又是一年保养时,爱车RX5已经2万公里了,到了要为爱车"体检"的日子了,正好中控大屏也提示了要进行保养了。给广大车友分享一下我是怎样去保养的。
提前给售后人员打电话,然后他帮我预约了时间,一大早我就到了4S店,服务人员跟我简单了解了一下车的情况。给我说明了这次保养的项目,还说可以在休息厅休息也可以去维修保养区看,并且开进车间之前贴心的给车辆进行了防护!
分享一下我这次做的保养项目以及步骤。
这次保养项目要比上次多,需要更换机油,机油滤芯器,空气滤芯,空调滤芯。
1.首先是更换机油机滤,需要准备新的机油,机滤,17mm套筒和1/3接口的弯杆:用于拧开放油螺丝。 机滤链条扳手:用于拆卸和安装机油滤芯。 接油容器:用于盛放旧机油。抹布:用于清理油渍。
(1).使用17mm套筒和弯杆拧松放油螺丝,注意螺丝是顺时针为紧,逆时针为松。在放油螺丝下方放置接油容器,然后将螺丝完全拧下,让旧机油流入容器中。
(2). 更换机油滤芯:根据车辆型号和机油滤芯的位置,使用机滤链条扳手拆卸机油滤芯。在拆卸滤芯前,先清理滤芯周围的油渍。将新的机油滤芯涂抹一层机油,然后按照顺时针方向拧紧。
(3). 加注新机油:将新机油倒入发动机中,注意不要超过机油尺的上限。可以使用漏斗或直接从机油加注口倒入。
(4). 检查机油液位:加注完新机油后,拔出机油尺,擦干净后再插入,然后拔出检查机油液位是否在正常范围内。
(5). 安装放油螺丝:将放油螺丝擦拭干净,然后按照逆时针方向拧紧,注意不要过紧。
(6). 清理和检查:清理车底的油渍和工具,检查放油螺丝和机油滤芯是否有漏油现象。
2.更换空气滤芯,准备新的空气滤芯以及一字螺丝刀。
(1). 打开发动机舱盖,找到空气滤芯盒,其上面共有八颗螺丝,用十字改锥依次将其卸下。
(2). 掀起滤芯盒盖,拿出旧的空气滤芯。
(3). 将新的空气滤芯放入滤芯盒中,注意安装方向,确保滤芯与滤芯盒的密封良好。
(4). 安装滤芯时执行反向操作,将滤芯盒盖安装好,并用十字改锥将螺丝拧紧。
3.更换空调滤芯,准备新的空调滤芯以及十字螺丝刀。
(1). 打开副驾车门,低头俯身就能看到手套箱下方有一块饰板,上面有两颗螺丝,用手旋下它,拉出饰板。
(2). 用手捏着空调滤芯盖板突起部位向右拽,拿出空调滤芯盖板。
(3). 然后用手拉出旧的空调滤芯。
(4). 将新的空调滤芯按照正确的方向放入滤芯盒中,注意不要安装反了。
(5). 安装滤芯时注意将滤芯斜切角朝向右侧送入,然后执行上述的反向操作即可。
分享一下这次保养的费用。这次一共花费了机油机滤,空调滤芯,空气滤芯,一共材料费641元,另外工时费200元。一共花费了841元,是有点小贵了,但是在4s保养放心!
最后给大家分享一下我对爱车保养的一些心得,提前预约保养时间,确保有专业技术人员在场等待,这样可以减少等待时间和麻烦。选择正规的4S店、携带保养手册、了解保养项目和费用、监督保养过程和检查保养记录等问题。
希望这篇保养作业能给车友带来帮助!
