已经提车并上牌,算是上海地区第一批用户,结合自己的用车经验和其他车友的一些反馈,总结了一些用车经验和使用上的一些注意点,希望能给持币观望准备买车的朋友和已经提车的新手一些帮助
购车前:
1 确认自己没有不良贷款记录
2 如果是非上海户口请确认自己社保连续交满两年,不能有断档
3 如果现役军人或者在保密单位工作的朋友,由于社保体系不一样,可能会出现征信不过的情况
4 订车后由4s店提交征信审查,一般1周到2周内出结果
5 征信合格后,4s店会安排车,目前白色和金色部分店有现车,其他颜色可能会要等一周到一个月
6 征信合格后,可以申请电表和电桩的安装,电表需要到国家电网申请,电桩需要填写4s店给的电桩安装同意书,需要所在物业或者单位按章。注意章要清晰,并且和实际物业名字要一致。另外有车友反应申请单用黑色水笔以外填写会被退回,以防万一大家务必用黑色水笔填写(感谢@钾锌提供情报)电桩的安装基本免费,走线长度在30m以内全全免,超过部分每米15到30元不等,可以和安装师傅私下谈价。另外根据安装环境以及小区治安情况可以选择安装金属外箱(需要自费或网上提前购买)
7 4s店通知提车后,付清款项和保险,就可以把车开回家,可以提前让4s店帮忙充满电。注意保险是第二天生效,当天不能开
8 关于临时牌照,由于政策的变化,目前只能申请2张,并且每张只有15天,保险起见,可以把第二张留到正式上牌的时候再申请
9 临时牌照不是免死金牌,原则上临牌违章记录是会继承到正式牌照的,不结清违章罚款是没有办法上正式牌照的。所以大家还是要谨慎驾驶。
10 提车后有了购车发票后可以申请新能源额度,一般需要等待一个月左右。
11 通知额度下来后去车管所(也有可能是社会第三方上牌处)验车,核对车架号,拍照(保险起见,验车前请勿贴膜,另外如果额度单下来了,4s店还是没有通知选号,可能是购置税的完税证明还没有拿到,虽然新能源免购置税,但是流程还是要走的,还是要拿完税证明)
12 选号,目前号码发放到沪AF段,90秒内50个号码选一,时间超过系统随机决定。50个号码会分成三页显示,页面可以随意切换。
13 号码选好后,牌照和行驶证等资料会在3至5个工作日内会寄到4s店或者直接寄到本人家里。
提车前:
1 车子可以让4s店先充满电
2 出厂时胎压普遍偏高,一般在2.9左右,可以让4s店放到2.4左右
3 由于没有随车附赠灭火器,请务必自备。按照说明书上的推荐,使用磷酸铵盐类灭火器(本条由1377-大黑熊??提供)
4 确认随车资料里有车辆使用手册
5 确认随车资料里有救援信息卡,请放在容易找到的位置。由于车内有高压电系统,在发生事故时救援过程中可能触发漏电或短路,该资料可以给救援人员一个参考避免发生触电。
车辆启动:
1 无钥匙进入,请保证钥匙在手把的50cm范围内
2 无钥匙进入不会启动迎宾灯,只有用钥匙遥控开门才能点亮迎宾灯。
3 一键启动需要踩住刹车后,按一键启动按钮才能发动汽车
4 不踩刹车按一键启动按钮能点亮仪表盘,并接通车内电源,可以打开天窗等动作,此时如果想再次启动汽车或者挂D档时,仪表盘会提示电源系统已切断,需要关闭系统锁车后重新启动。
5 电量在警告线以上时启动汽车时不会启动发动机
6 电量不足时或者上次熄火时是打开除雾状态,启动汽车时会同时启动发动机
7 钥匙遥控开电尾门需要长按
驾驶时:
1 电动机起步扭矩巨大,比汽油车起步力道大,会有窜头现象,需要适应,尤其在挪车时新手千万注意
2 动能回收有三档,D档向右推,然后上下调节,默认为2级
3 电量管理有三种模式,智能,保持,强制充电。智能顾名思义全部交给电脑控制,也是最常用的一种。电量保持会将电量保持在目前水准,跑高速可以用。(切记请勿满电保持) 强制充电就是强制启动发动机给电池充电。
4 驾驶模式也有三种,节能Eco,正常normal,运动sport。主要区别在电机与发动机的介入时机。
在正常模式下,电量剩余15km左右时,发动机会启动,给电池充电。而节能模式下只有在电量少于3km左右时才会启动发动机给电池充电。运动模式下的话发动机会强制启动,在加速时会和电机同时驱动车轮,01加速7秒多也只有在这个模式下才能达成。
5 在驾驶中可以切换驾驶模式,但是由于是按照节能-正常-运动的顺序切换,所以在从正常模式下切换到运动模式下时,一定会启动发动机。
6 除雾开启会强制启动发动机
7 冷空调不会启动发动机,但是热空调会强制启动发动机
8 刹车踏板比油门踏板稍高,急刹车时需要稍稍抬脚,要提前适应。
9 就算在正常模式地板油也会启动发动机
10 如果在节能模式下地板油不会启动发动机(经狂暴胖胖不减肥确认,在狠命踩地板油时也会启动发动机)
11 定速巡航可以在达到需要的速度时,按set键保持该速度,并且可以通过拨杆的上下调节巡航速度,无论时踩刹车还是油门都会退出巡航模式。(据1628-亮亮反应,巡航状态下踩油门会加速,放开油门后会速度会回落到设定速度继续巡航)
12 车道偏移只有在车速高于60km时才会启动,并且在一些路况不好的情况下会发生误报。
13 前方碰撞预警,很可惜到目前为止没有启动过。车速大于8km,系统启动,当与前车的相对速度小于一定量时,会发出警报,但是系统不会自动刹车。据车友反馈,目前还不清楚启动条件。另外如果前方是大型货车,非机动车,以及加塞进来的斜向车辆,预警系统不会启动。
14 纯电,完全靠电机至少可以开到120km,由于没有条件,无法测试最高能开到多少,估计在130km左右,再提速需要发动机辅助。(未完全确认)
15 行驶过程中发动机启动以及动力介入完全没有顿挫感,甚至连发动机启动都感觉不到。
16 根据车友反馈,在加速至80km到100km之间时,有可能会有一个很短暂的失速,大概持续半秒左右,感觉会像松开油门自然减速一样。目前还未确认原因。
17 行驶过程中,无法打开电动尾门。只有在P档时才能启动。如果电动尾门在打开或闭合过程中,切入D档行驶的话,尾门会停在半空中。
18 自动雨刮会在下雨时自动启动,并且随着车速的快慢而调整雨刮的频率,右侧拨杆的中间旋钮可以调节自动雨刮的敏感度,另外后档雨刮不是自动,需要手动。
19 开启限速报警,会在超过规定速度时发出警告,默认在120km
20 行车辅助影像,在车速低于15km,并打转向灯时会自动启动,并显示转向方向的影像,也可以手动按中控又下方标志手动启动。时速高于15km会自动关闭
21 如果开启自动驻车的话,在解除保险带熄火后车辆会自动开启电子手刹。(此条由雨轩听风提供)
斑马系统:
1 斑马系统需要绑定淘宝账号
2 可以通过方向盘有下方的语音按钮或者直接说语音“斑马,你好”来唤醒
3 语音表述不需要很机械,可以比较随意,比如我想看星星之类
4 目前中控系统无法直接控制天窗和四扇窗的开闭,系统按钮为灰色
5 可以设置自动落锁,熄火解锁,以及仅开锁驾驶员侧。如果家中有小孩建议解锁仅驾驶员侧
6 可以设置语音,男声或者女声,默认女声
7 目前斑马语音只能控制天窗的开闭,四扇门窗不能控制
8 斑马智行手机app可以随时了解车辆状况,远程控制车辆的部分功能。比如提前打开空调和座椅加热等(空调和座椅加热不会无限启动,大约10分钟左右会自动停止,另外如果启动热空调会同时启动发动机,但是车辆还是处于无法行驶的状态)另外iPhone用户可以开启蓝牙钥匙,用手机启动汽车,安卓用户没有此功能。另外如果车辆停在地在车库等信号不好的地方,会无法连接手机app或者信息显示不正常
11 可以通过app录制5秒的语音,上传至车里,当作车辆启动时的问候语
12 目前斑马系统流量终身免费,并赠送2G音乐流量(一年后清零)系统流量指的是,系统升级,在线导航,以及在线地图包下载。
13 导航软件为高德导航
14 可以直接语音“回家”斑马会问“家在哪里”回答具体地址后,以后直接语音“回家”就可以直接导航到家。
15 长按中控大屏的home键可以关闭屏幕
16 导航地图默认为上北下南,点击导航又上方按钮,可以调整为车头向上。
17 使用语音输入时,当航路线为系统默认,一般为用时最少,手动输入地址,可以选择导航路线
加油充电:
1 加油口在坐后,充电口在右后
2 eRX5油箱37L,大约200元92号汽油加满
3 从0充到满电,需要大约3小时,消耗大约12度电。充满现实纯电续航里程63km
4 每个月至少做一次电量平衡。(充满电后继续充3小时到4小时左右,直到显示充电完毕)
5 上汽充电桩需要刷卡才能充电,或者设置充电密码。
6 充电口只有在解锁状态下才能打开
7 充电中会锁住充电枪,强行拔出会切断供电
8 充电中仪表盘会显示充电进程,锁车后过一段时间后自动熄灭
9 晚上10点以后充电可以享受半价电费。也可以通过经济模式或自由充电来预约时间段充电。经济模式的时间默认为晚上10点到第二天7点。
10 如果在没有充满的情况下需要用车,可以刷卡结束充电,切勿直接拔充电枪
11 在没有充电桩的地方可以用随车附带的建议充电线来充电。需要满足插座大于16A,接地,并且使用电线横截面大于2.5平方毫米。切勿使用规格外的电线以及多次拖线板的连接,切记切记
12 斑马系统会在电量少于一定量时,推送附近充电桩位置,但是由于目前电桩数据统计不完善,经常会出现,实际电桩发生故障/没有通电/不对外开放/车位被占用等各种问题。可以结合不同的app来综合判断是否能充
13 公用充电桩一般有220v交流和380v直流,e rx5只能使用220v交流慢充,一般来说2种方式的借口不通用,还是要留意。
14 由于外面公用充电桩电费比较贵(一般在1.2元/度)并且还会有额外服务费以及停车费,所以如果不是目的地正好有充电桩的话,不需要特地去充电,烧油比较划算。
15 如果是自家电桩,刷卡后再插充电抢或者插好充电枪再刷卡充电都可以,因为只有在电桩和汽车匹配后才会供电充电,不过先插枪再刷卡养成好习惯。
16 荣威的充电桩三种充电模式,只有在电枪插入前才能更改,插入电枪后只能用上次充电模式充电,请注意
17 如果长时间不用车(一个月以上)请保持剩余电量50%左右,请勿长时间亏电,也误长时间满电停放。平时养成好习惯对电池保养有好处。
18 充电时车头车标会点亮蓝色呼吸灯
其他细节:
1 聊胜于无的氛围灯,前排阅读灯的一个小点和前排门板上一条细线,后排以及脚下没有氛围灯
2 前排座椅地下有空调出风口
3 扶手箱前的杯托隔离可以调节前后以及拆卸。杯托底部有标志处是车内智能钥匙感应器的位置,如果智能钥匙电量不足时无法启动车辆时,或者提示要是不在车内时,可以把钥匙放在此处启动汽车(感谢@1601-阿玛提供情报)
4 后备箱的底部盖板下有补胎液和电动气泵,在应急充电器的下方,另外反光三角牌也在盖板下方
5 后备箱的底部盖板背面有一个挂钩,可以挂在隔离板上,方便取物
6 eRX5和RX5虽然是同一个系列,但是在配件上还是有出入,在购买时需要提前确认是否可以用。已知后排地垫,后备箱垫,电动踏板不通用。尤其是电动踏板价格比较高,目前没有办法安装在erx5上,普通固定踏板需要做一些调整才能安装。购买前都需要确认好
7 汽车在启动时,如果打开引擎盖,会强制启动发动机。
8 微信关注加入荣威俱乐部,认证身份后,发表精华帖可以得到积分,积分可以换到车模等礼品(目前只有e950车模)
好久没有更新了,再更新几条,
9.即使是有电,节能模式下,发动机也有可能会启动,据说是系统判断经常纯电行驶,定期启动润滑发动机。
10.目前erx5的版本更新到1.1.1,可以组队,可以听郭德纲相声。
最后提醒一下各位车友,虽然电机扭矩大,但是erx5真的不适合暴力驾驶,急加速,安安心心当个买菜车,不会让你失望的
