冠道改主动3分频
1 25 发布于 2020-04-23 20:34:08 只看楼主 热门标准
12个喇叭的冠道,原厂喇叭非常好,钛膜高音喇叭、纤维盆6.5寸中低音喇叭。所以这次改装不需要更换喇叭,直接使用车门上的高音、中低音做二分频,加入图中这个MBQ AW-10C就是三分频了。其中使用到卡莱维尔帝V8112DSP功放一体可直推四门8个喇叭。
本次改装是听音乐为主,所以后座后方头顶上的喇叭拔下线、原厂低音炮拔下线、只留下中置喇叭用于导航、通话。降噪功能是不可能共存的,所去掉。
原厂主机信号出来到原厂功放,是不可能再听这样的音质了。所以用蓝牙连接DSP,做好声场定位后音质效果比原厂主机强太多太多!如果有条件,建议在中控下方那个位置装一台新主机专门用于听音乐。
在此提醒一下各位车友,不是预算超过三两万或以改的功放,那不建议扔掉原厂喇叭,真的不差;你听起来感觉差的话是因为原厂主机、原厂功放真的一般(至少不是为听音乐而生的)。一旦你做了主动分频,用上一台好的主机或DSP调校过,原厂喇叭像充值了一样!!!
这种喇叭一来为了节省功率,减少对电池负担;二来因为有低音炮存在,不需要它打出多好的重低音,所以磁铁和线圈都很小。但它中低音非常好、一旦与高音、低音炮配合、切频使用你就会发现它能轻松秒三两千元一套的喇叭。
前后左右各一个
低音炮、DSP放尾箱里;所有喇叭拉线过来。
如果是手动座椅的冠道,那请塞超薄低音炮在座椅下,效果会震撼一倍以上。而电动座椅的冠道下方有一根横杆,无法塞进一个低音炮。
至少得找三个空车位施工,这车本身就大,打开车门施工占三个车位。
功放在副驾驶这个位置,所有喇叭都在这里接线出来的。
/2页
