曹次奥 2016/09/18 23:14:50 发表在 545楼
好的
曹次奥 2016/09/18 23:12:17 发表在 541楼
手动挡吧?店家送你脚垫了?看看是不是脚垫前面卡住了离合器,离合器有没有踩到底。然后把脚垫拿出来,再试试
曹次奥 2016/09/18 23:11:01 发表在 540楼
是哦,很多配件型号都不清楚。我们这边客户也是一样,等等吧
倪平的运气 2016/09/18 23:14:26 发表在 544楼
麻烦楼主,帮我问问4s师傅原车卤素是什么型号好吗?
浅蓝色嘚爱 2016/09/18 23:07:35 发表在 534楼
挂到档摘不掉啥情况?今天刚提回来
曹次奥 2016/09/18 23:09:52 发表在 537楼
这细节我还真没注意,多谢提醒。我明天去看看实车再回复您吧。
浅蓝色嘚爱 2016/09/18 23:13:35 发表在 543楼
不是离合的事,脚垫没货要等一个星期后才给
浅蓝色嘚爱 2016/09/18 23:10:51 发表在 539楼
还有智能停启,不会用,一会转速自动颤一下,还以为不正常。喇叭设计的不行啊,紧急情况还得右手去按喇叭。 一般左手拇指就可以了
浅蓝色嘚爱 2016/09/18 23:19:37 发表在 547楼
加装后车影像都什么价位的?就是后视摄像头
David201511 2016/09/19 03:02:09 发表在 554楼
问一下这车自动高配倒车灯只有一边有吗?刹车灯在哪?
回忆时光xxoo 2016/09/19 00:34:36 发表在 553楼
为嘛,买中配的人比买顶配的人要多啊。顶配多出来的配置不实用吗?我不懂车,所以来问问
