嘉兴车友0674734 2017/05/10 12:45:34 发表在 16楼
我的是1.4自动炫酷,2016年12月的车,三月提车,这个月看论坛说漏油,我也吓到了,果断开4儿子升起来检测,确实漏油,四儿子店也没推脱,我还没说啥经理都跑来了,看了下说可能是装配过程中漏油,用清洗的东西洗了下叫我开几天再去检查,如果漏油会给我说法,昨天我开去检测,没漏了,估计是虚惊一场!过段时间我再去检测下,结果我在回来告诉大家
银川车友7917754 2017/05/10 15:05:53 发表在 21楼
车价71000,购置税3900,保险五千
银川车友7917754 2017/05/09 23:07:14 发表在 地板
我也是啊,现在感觉除了这个车还真没啥可选了,71000,这么大的,而且是6AT,两年免息,没有手续费没有续保押金,没啥选的,我本来喜欢polo,可是家里人是农村的,感觉花七八万买个这么小的车没面子!飞度也一样,小,还贵!都pass了,而且不喜欢cvt,坏了不能修,只能换变速箱!手动的又不考虑,如果手动考虑的话那选择就多了,59900的标致301,58000的瑞纳,六万多的铃木启悦等等!
嘉兴车友5280831 2017/09/28 07:01:43 发表在 56楼
楼主,现在还漏吗?昨天刚订车,活力橙1.4自动炫酷,吓得我要不要换朗动
good123good5 2017/08/12 07:10:43 发表在 53楼
为什么质量反馈区就一个帖子?????
银川车友7917754 2017/05/09 22:54:13 发表在 主楼
五一就订车了,发现发动机漏油,就没敢提车,一直在关注,通过这么几天,有所发现,总结如下:第一,我了解到的说法是发动机装配油遇热渗出,据说厂家在装配发动机时要涂润滑脂,避免装配过程中损坏油封等原件,只不过现在为了降低成本换成了普通机油,所以这部分装配油是要流掉的,如果是这个原因,那就不是问题,正常的,流干净就行!第二,油封有问题,导致变速箱油漏出,但我又了解到,这个变速箱油貌似是红色的,但我看到的漏油都是淡黄色,确定是机油,不是齿轮油,再加上之前那个朋友被拆发动机了发现油封没问题,如果这两点成立,那就不是油封漏油,所以明天我要去看看这车到底是什么颜...
回复主楼
