wearestone 2014/01/14 09:04:23 发表在 123楼
运费也用不了多少的
wearestone 2014/01/14 08:58:39 发表在 121楼
那我的买贵了,一件600元免运费。
wearestone 2014/02/08 10:19:17 发表在 127楼
18的轮胎就太扁了,过坑太容易损毁了
wearestone 2013/04/18 14:04:05 发表在 主楼
我滴 JJ 1.8T AT 已运行6万多公里,轮胎是07年滴,轮胎已老化,出现了很多细小滴裂纹,实在是不能再靠了。经过计算后,确定以 225/45R17 换下原来的 205/55R16 (直径由原来滴631.9变化为634.3,单边只差1.2可以忽略不计)。17吋轮毂是前期提前买下的,自由人(FREEMEN)牌子滴,600米一个。
至于 225/45R17 这一规格滴轮胎,米胖子太贵,倍耐力也不便宜,决定支持国产,单向不对称花纹滴奥特瑞普(AUTOGRIP)是青岛一轮胎厂家生产,600元一条,价格是米胖子和倍耐力的一半,装上后已跑了近400公里,静音很不错,舒适性也挺好,性价比很高...
wearestone 2013-4-18 14:04:05 发表在 主楼
经过计算后,确定以 225/45R17换下原来的 205/55R16 (直径由原来滴631.9变化为634.3,单边只差1.2可以忽略不计)。
至于 225/45R17 这一规格滴轮胎,米胖子太贵,倍耐力也不便宜,决定支持国产,单向不对称花纹滴奥特瑞普(AUTOGRIP)是青岛一轮胎厂家生产,600元一条,价格是米胖子和倍耐力的一半,装上后已跑了近400公里,静音很不错,舒适性也挺好,性价比很高!
看来买轮胎也要象买车一样,不能只迷信某些牌子货。话不多说,上图为证...
wearestone 2013-11-6 08:10:21 发表在 94楼
漂亮
wearestone 2014/06/08 23:25:45 发表在 137楼
轮毂一样滴
