17014 无效换档点
17015 档位 1 无效换档点
17016 档位 2 无效换档点
17017 档位 3 无效换档点
17018 档位 4 无效换档点
17019 档位 5 无效换档点
17020 档位 倒 无效换档点
17022 节流阀体控制单元 ( J338 ): 不可靠信号
17023 节流阀体控制单元 2: ( J544 ): 不可靠信号
17024 变扭离合器电路: 故障
17025 变扭离合器电路:性能或者Stuck Off
17026 变扭离合器电路: Stuck On
17027 变扭离合器电路: 电气故障
17028 变扭离合器电路: 间歇性故障
17029 A/C 压力控制电磁阀: 故障
17030 A/C 压力控制电磁阀: 性能或者Stuck Off
17031 A/C 压力控制电磁阀: Stuck On
17032 A/C 压力控制电磁阀: 电气故障
17033 A/C 压力控制电磁阀: 间歇性故障
17034 换档电磁阀 A: 故障
17035 换档电磁阀 A: 性能或者Stuck Off
17036 换档电磁阀 A: Stuck On
17037 换档电磁阀 A: 电气故障
17038 换档电磁阀 A: 间歇性故障
17039 换档电磁阀 B: 故障
17040 换档电磁阀 B: 性能或者Stuck Off
17041 换档电磁阀 B: Stuck On
17042 换档电磁阀 B: 电气故障
17043 换档电磁阀 B: 间歇性故障
17044 换档电磁阀 C: 故障
17045 换档电磁阀 C: 性能或者Stuck Off
17046 换档电磁阀 C: Stuck On
17047 换档电磁阀 C: 电气故障
17048 换档电磁阀 C: 间歇性故障
17049 换档电磁阀 D: 故障
17050 换档电磁阀 D: 性能或者Stuck Off
17051 换档电磁阀 D: Stuck On
17052 换档电磁阀 D: 电气故障
17053 换档电磁阀 D: 间歇性故障
17054 换档电磁阀 E: 故障
17055 换档电磁阀 E: 性能或者Stuck Off
17056 换档电磁阀 E: Stuck On
17057 换档电磁阀 E: 电气故障
17058 换档电磁阀 E: 间歇性故障
17069 主继电器( J271 ): 开路
17070 主继电器( J271 ): 短路到接地
17071 主继电器( J271 ): 短路到正极
17072 主继电器( J271 ): 加载电路 开路
17075 冷却风扇电路 1: 短路到接地
17076 冷却风扇电路 1: 短路到正极
17077 冷却风扇电路 2: 短路到接地
17078 冷却风扇电路 2: 短路到接地
17084 自动变速器控制单元: 故障
17085 自动变速器控制单元
17086 自动变速器控制单元: 电气故障
17087 变扭器或者制动灯开关 B 电路: 故障
17088 离合器开关输入电路: 故障
17089 多功能开关( F125 ): 电路故障
17090 多功能开关( F125 ): 不可靠信号
17091 多功能开关( F125 ): 信号太小
17092 多功能开关( F125 ): 信号太大
17093 多功能开关( F125 ): 间歇性故障
17094 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 电路故障
17095 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 不可靠信号
17096 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太小
17097 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太大
17098 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 间歇性故障
17099 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 电路故障
17100 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 不可靠信号
17101 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 没有信号
17102 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 间歇性故障
17103 变扭器或者制动灯开关B 电路: 低
17104 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 电路故障
17105 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 不可靠信号
17106 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 没有信号
17107 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 间歇性故障
17108 变扭器或者制动灯开关B 电路: 高
17109 转速信号 来自 ECU: 电路故障
17110 转速信号 来自 ECU: 不可靠信号
17111 转速信号 来自 ECU: 没有信号
17112 转速信号 来自 ECU: 间歇性故障
17114 档位/换档点监控: 无效换档点
17115 档位 1 无效换档点
17116 档位 2 无效换档点
17117 档位 3 无效换档点
17118 档位 4 无效换档点
17119 档位 5 无效换档点
17124 变扭离合器电路故障
17125 变扭离合器电路性能或者Stuck Off
17132 压力控制电磁阀 1: 电路故障
17134 换档电磁阀 1 ( N88 ): 故障
17135 换档电磁阀 1 ( N88 ): 开路或者短路到接地
17136 换档电磁阀 1 ( N88 ): 短路到正极
17137 换档电磁阀 1 ( N88 ): 电路故障
17139 换档电磁阀 2 ( N89 ): 故障
17140 换档电磁阀 2 ( N89 ): 开路或者短路到接地
17141 换档电磁阀 2 ( N89 ): 短路到正极
17142 换档电磁阀 2 ( N89 ): 电路故障
17144 换档电磁阀 3 ( N90 ): 故障
17145 换档电磁阀 3 ( N90 ): 开路或者短路到接地
17146 换档电磁阀 3 ( N90 ): 短路到正极
17147 换档电磁阀 3 ( N90 ): 电路故障
17149 换档电磁阀 4 ( N91 ): 故障
17150 换档电磁阀 4 ( N91 ): 开路或者短路到接地
17151 换档电磁阀 4 ( N91 ): 短路到正极
17152 换档电磁阀 4 ( N91 ): 电路故障
17154 换档电磁阀 5 ( N92 ): 故障
17155 换档电磁阀 5 ( N92 ): 开路或者短路到接地
17156 换档电磁阀 5 ( N92 ): 短路到正极
17157 换档电磁阀 5 ( N92 ): 电路故障
17162 压力调节阀 2: 电路故障
17164 换档故障
17165 1-2 换档故障
17166 2-3 换档故障
17167 3-4 换档故障
17168 4-5 换档故障
17169 换档/定时电磁阀: 故障
17170 换档/定时电磁阀: 范围/性能
17171 换档/定时电磁阀: 低
17172 换档/定时电磁阀: 高
17173 换档/定时电磁阀: 间歇性故障
17174 程序开关( E122 ): 电路故障
17182 压力调节阀 2: 电路故障
17195 额外离合器行程
17199 Tiptronic Up 开关 ( F189 ): 电路故障
17200 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 电路故障
17225 液压传递传感器 1: 不可靠信号
17230 液压传递传感器 2 : 不可靠信号
17408 喷油器 #9 ( N299 ): 电路故障
17409 喷油器 #10 ( N300 ): 电路故障
17410 喷油器 #11 ( N301 ): 电路故障
17411 喷油器 #12 ( N302 ): 电路故障
17412 扭矩调节 : 气缸 1 超过
17413 扭矩调节 : 气缸 2 超过
17414 扭矩调节 : 气缸 3 超过
17415 扭矩调节 : 气缸 4 超过
17418 喷油器 #9 ( N299 ): 开路
17419 喷油器 #10 ( N300 ): 开路
17420 喷油器 #11 ( N301 ): 开路
17421 喷油器 #12 ( N302 ): 开路
17427 Nox 传感器加热电路( G295 ): 信号太小
17428 燃料压力调节: 超过高停止值
17429 缸体左侧凸轮位置: 延迟值未达到
17430 缸体左侧凸轮位置: 增加值未达到
17431 燃料压调节阀( N276 ): 短路到接地
17432 燃料压调节阀( N276 ): 开路
17433 燃料压调节阀( N276 ): 机械故障
17434 进气歧管转换控制电路: 短路到正极
17435 进气歧管转换控制电路: 短路到接地
17436 进气歧管转换控制电路: 开路
17437 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到高停止值
17438 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值
17439 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值
17440 Nox 传感器( G295 ): 信号太大
17441 Nox 传感器( G295 ): 信号太小
17442 Nox 传感器( G295 ): 信号超出公差
17443 Nox 传感器( G295 ): 信号不可靠
17444 Nox 传感器加热电路: 短路到正极
17445 Nox 传感器加热电路: 短路到接地
17446 Nox 传感器加热电路: 开路
17447 喷嘴供给电压 A: 短路
17448 喷嘴供给电压 A: 电路故障
17449 喷嘴供给电压 B : 短路
17450 喷嘴供给电压 B : 电路故障
17451 未定义 -- 保留将来使用
17452 未定义 -- 保留将来使用
17453 未定义 -- 保留将来使用
17454 未定义 -- 保留将来使用
17455 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 电路故障
17456 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到正极
17457 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到接地
17458 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 开路
17459 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 电路故障
17460 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到正极
17461 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到接地
17462 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 开路
17463 排气凸轮定时调整 B1: 短路到正极
17464 排气凸轮定时调整 B1: 短路到接地
17465 排气凸轮定时调整 B1: 开路
17466 排气凸轮定时调整 B2: 短路到正极
17467 排气凸轮定时调整 B2: 短路到接地
17468 排气凸轮定时调整 B2: 开路
17469 缸体右侧凸轮位置: 延迟值未达到
17470 缸体右侧凸轮位置: 增加值未达到
17471 燃料压力调整: 超过低停止值
17472 燃料压力调整: 机械故障
17473 燃料压力调整: 调节差异
17474 进气开关阀( N335 ): 短路到正极
17475 进气开关阀( N335 ): 短路到接地
17476 进气开关阀( N335 ): 开路
17477 Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制: 短路到接地
17478 Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制: 短路到正极
17479 Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制: 不可靠信号
17480 Nox 传感器加热电路 ( G295 ) 加热控制: 电路故障
17481 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太小
17482 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太大
17483 氧传感器调节: Bank 3: 系统太稀
17484 氧传感器调节: Bank 3: 系统太浓
17485 氧传感器调节: Bank 4: 系统太稀
17486 氧传感器调节: Bank 4: 系统太浓
17487 氧传感器调节: Bank 3: 不可靠的调节值
17488 氧传感器调节: Bank 4: 不可靠的调节值
17489 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过稀界限
17490 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过稀界限
17491 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过浓界限
17492 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过浓界限
17493 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过稀界限
17494 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过稀界限
17495 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过浓界限
17496 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过浓界限
17497 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过稀界限
17498 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过稀界限
17499 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过浓界限
17500 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过浓界限
17501 缸体左侧: 燃油调节2: 故障
17502 缸体右侧: 燃油调节2: 故障
17508 氧传感器加热器: B1 S2: 性能太低
17509 氧传感器: B1 S1: 电压太低 /漏气
17510 氧传感器加热器: B1 S1: 短路到正极
17511 氧传感器加热器: B1 S1: 性能太低
17512 氧传感器: B1 S2: 电压太低 /漏气
17513 氧传感器加热器: B1 S2: 加热电路 短路到正极
17514 氧传感器: B2 S1: 电压太低 /漏气
17515 氧传感器加热器: B2 S1: 短路到正极
17516 氧传感器加热器: B2 S1: 性能太低
17517 氧传感器: B2 S2: 电压太低 /漏气
17518 氧传感器加热器: B2 S2: 加热电路 短路到正极
17519 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太稀
17520 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太浓
17521 氧传感器: B1 S1: 内部电阻太高
17522 氧传感器: B1 S2: 内部电阻太高
17523 氧传感器 加热电路: B1 S1: 短路到接地
17524 氧传感器加热器: B1 S1: 开路
17525 氧传感器 加热电路: B1 S2: 短路到接地
17526 氧传感器加热器: B1 S2: 开路
17527 氧传感器 加热电路: B2 S1: 短路到接地
17528 氧传感器加热器: B2 S1: 开路
17529 氧传感器 加热电路: B2 S2: 短路到接地
17530 氧传感器加热器: B2 S2: 开路
17531 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太浓
17532 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太稀
17533 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太浓
17534 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太稀
17535 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太浓
17536 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太稀
17537 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太浓
17538 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太稀
17539 OS2: B2 S1: 内部电阻太高
17540 氧传感器加热器电路: Bank 1 2 --传感器1 短路到正极
17541 氧传感器加热器电路: Bank 1 2 --传感器1 电气故障
17542 氧传感器加热器电路: Bank 1 2 --传感器2 短路到正极
17543 氧传感器加热器电路: Bank 1 2 --传感器2 电气故障
17544 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太稀
17545 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太浓
17546 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太稀
17547 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太浓
17548 OS2: B2 S2: 内部电阻太高
17549 负荷计算交叉检查 范围/性能
17550 负荷计算交叉检查 低er Limit 超过
17551 超过负荷检测界限
17552 空气流量计传感器 ( G70 ): 开路或者短路到接地
17553 空气流量计传感器 ( G70 ): 短路到正极
17554 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压
17555 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太稀
17556 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太浓
17557 混合气控制( 缸体左侧 ) 超出范围
17558 混合气控制( 缸体右侧 ) 超出范围
17559 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 1 超过稀界限
17560 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 2 超过稀界限
17561 催化转换器之后的氧传感器 反向
17562 进气歧管转换故障
17563 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 短路到正极
17564 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 开路/短路到接地
17565 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 电压供给故障
17566 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 不可靠信号
17567 MAF-1/MAF-2: 不可靠速率
17568 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 短路到接地
17569 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 开路或者短路到正极
17570 燃油温度传感器 ( G81 ): 短路到接地
17571 燃油温度传感器 ( G81 ): 开路或者短路到正极
17572 燃油温度传感器 ( G81 ): 不可靠信号
17573 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 1 超过浓界限
17574 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 2 超过浓界限
17575 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 不可靠信号
17576 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 开路或者短路到接地
17577 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 短路到正极
17578 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 供给电压
17579 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 不可靠信号
17580 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太小
17581 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太大
17582 燃料调配: 缸体左侧: 喷射时间分支
17584 催化转换器之后的氧传感器校正: B1: 超过界限
17585 催化转换器之后的氧传感器校正: B2: 超过界限
17586 线性氧传感器: 泵电路: 开路
17587 线性氧传感器: 泵电路: 短路到接地
17588 线性氧传感器: 泵电路: 短路到正极
17589 线性氧传感器: 参考电压: 开路
17590 线性氧传感器: 参考电压: 短路到接地
17591 线性氧传感器: 参考电压: 短路到正极
17592 线性氧传感器: 公共地线: 开路
17593 线性氧传感器: 公共地线: 短路到接地
17594 线性氧传感器: 公共地线: 短路到正极
17595 线性氧传感器: 电阻: 开路
17596 线性氧传感器: 电阻: 短路到接地
17597 线性氧传感器: 电阻: 短路到正极
17598 线性氧传感器: 参考电压: 不可靠
17599 催化转换器之前的线性氧传感器:反向
17600 燃油压力传感器( G247 ): 供给电压
17601 燃油压力传感器( G247 ): 短路到正极
17602 燃油压力调节阀( N276 ): 短路到正极
17603 燃油压力调节阀( N276 ): 开路或者短路到接地
17604 氧传感器加热器: B1 S1: 电气故障
17605 氧传感器加热器: B2 S1: 电气故障
17606 氧传感器加热器: B1 S2: 电气故障
17607 氧传感器加热器: B2 S2: 电气故障
17608 涡轮增压旁路阀( N249 ): 机械故障
17609 喷油器 1 ( N30 ): 电气故障
17610 喷油器 2 ( N31 ): 电气故障
17611 喷油器 3 ( N32 ): 电气故障
17612 喷油器 4 ( N33 ): 电气故障
17613 喷油器 5 ( N83 ): 电气故障
17614 喷油器 6 ( N84 ): 电气故障
17615 喷油器 7 ( N85 ): 电气故障
17616 喷油器 8 ( N86 ): 电气故障
17617 气缸关闭进气阀: 短路到接地
17618 气缸关闭进气阀: 短路到正极
17619 气缸关闭进气阀: 开路
17620 气缸关闭: 缸体左侧
17621 喷油器 1 ( N30 ): 短路到正极
17622 喷油器 2 ( N31 ): 短路到正极
17623 喷油器 3 ( N32 ): 短路到正极
17624 喷油器 4 ( N33 ): 短路到正极
17625 喷油器 5 ( N83 ): 短路到正极
17626 喷油器 6 ( N84 ): 短路到正极
17627 喷油器 7 ( N85 ): 短路到正极
17628 喷油器 8 ( N86 ): 短路到正极
17629 气缸关闭排气阀: 短路到接地
17630 气缸关闭排气阀: 短路到正极
17631 气缸关闭排气阀: 开路
17632 气缸关闭: 缸体右侧
17633 喷油器 1 ( N30 ): 短路到接地
17634 喷油器 2 ( N31 ): 短路到接地
17635 喷油器 3 ( N32 ): 短路到接地
17636 喷油器 4 ( N33 ): 短路到接地
17637 喷油器 5 ( N83 ): 短路到接地
17638 喷油器 6 ( N84 ): 短路到接地
17639 喷油器 7 ( N85 ): 短路到接地
17640 喷油器 8 ( N86 ): 短路到接地
17645 喷油器 1 ( N30 ): 开路
17646 喷油器 2 ( N31 ): 开路
17647 喷油器 3 ( N32 ): 开路
17648 喷油器 4 ( N33 ): 开路
17649 喷油器 5 ( N83 ): 开路
17650 喷油器 6 ( N84 ): 开路
17651 喷油器 7 ( N85 ): 开路
17652 喷油器 8 ( N86 ): 开路
17653 针阀升程传感器 ( G80 ): 短路到接地
17654 针阀升程传感器 ( G80 ): 不可靠信号
17655 针阀升程传感器 ( G80 ): 开路或者短路到正极
17656 喷射起始调节: 控制背离
17657 燃油消耗信号: 电气故障
17658 燃油油位太低
17659 喷射起始电磁阀( N108 ): 短路到正极
17660 喷射起始电磁阀( N108 ): 开路或者短路到接地
17661 燃油消耗信号: 短路到接地
17662 燃油消耗信号: 短路到正极
17663 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 短路到接地
17664 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 开路或者短路到正极
17665 冷却循环阀( N214 ): 开路
17666 冷却循环阀( N214 ): 短路到正极
17667 冷却循环阀( N214 ): 短路到接地
17668 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 不可靠信号
17669 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 超过调节范围
17670 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 未达到调节范围
17671 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 不可靠信号
17672 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 超过调节范围
17673 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 未达到调节范围
17674 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 不可靠信号
17675 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 超过调节范围
17676 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 未达到调节范围
17677 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 不可靠信号
17678 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 超过调节范围
17679 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 未达到调节范围
17680 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 不可靠信号
17681 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 超过调节范围
17682 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 未达到调节范围
17683 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 不可靠信号
17684 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 超过调节范围
17685 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 未达到调节范围
17686 燃油计量阀( N290 ): 短路到正极
17687 燃油计量阀( N290 ): 开路或者短路到接地
17688 空气控制阀( N212 ): 流量太低
17689 燃油计量阀( N290 ): 短路到接地
17690 燃油计量阀( N290 ): 开路
17691 空气控制阀( N212 ): 电气故障
17692 空气控制阀( N212 ): 开路
17693 空气控制阀( N212 ): 短路到接地
17694 空气控制阀( N212 ): 短路到正极
17695 涡轮增压旁路阀( N249 ): 开路
17696 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到正极
17697 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到接地
17698 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太小
17699 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太大
17700 智能冷却温度调节装置( F265 ): 开路
17701 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到正极
17702 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到接地
17703 涡轮增压旁路: 流量故障
17704 冷却系统未知错误: 温度传感器/自动温度调节装置
17705 涡轮/节流阀体 压力降低
17706 冷却液传感器 ( G83 ): 不可靠信号
17707 燃油计量阀( N290 ): 故障
17708 燃烧失火检测: 原因: 燃料问题
17709 爆震控制: 气缸 9: 达到控制极限
17710 爆震控制: 气缸 10: 达到控制极限
17711 爆震控制: 气缸 11: 达到控制极限
17712 爆震控制: 气缸 12: 达到控制极限
17713 缸 9 点火线路: 开路
17714 缸 9 点火线路: 短路到正极
17715 缸 9 点火线路: 短路到接地
17716 缸 10 点火线路: 开路
17717 缸 10 点火线路: 短路到正极
17718 缸 10 点火线路: 短路到接地
17719 缸 11 点火线路: 开路
17720 缸 11 点火线路: 短路到正极
17721 缸 11 点火线路: 短路到接地
17722 缸 12 点火线路: 开路
17723 缸 12 点火线路: 短路到正极
17724 缸 12 点火线路: 短路到接地
17727 爆震传感器 1 ( G61 ): 短路到接地
17728 爆震传感器 2 ( G66 ): 短路到接地
17729 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太小
17730 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太大
17731 爆震传感器 4 ( G199 ): 信号太小
17732 爆震传感器 1 ( G199 ): 信号太大
17733 爆震控制: 气缸 1: 达到控制极限
17734 爆震控制: 气缸 2: 达到控制极限
17735 爆震控制: 气缸 3: 达到控制极限
17736 爆震控制: 气缸 4: 达到控制极限
17737 爆震控制: 气缸 5: 达到控制极限
17738 爆震控制: 气缸 6: 达到控制极限
17739 爆震控制: 气缸 7: 达到控制极限
17740 爆震控制: 气缸 8: 达到控制极限
17743 发动机扭矩监视器 2: 超过控制界限
17744 发动机扭矩监视器: 超过控制界限
17745 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 短路到接地
17746 凸轮轴位置传感器 ( G40 ) 开路或者短路到正极
17747 曲轴位置/发动机转速 传感器: 位置颠倒
17748 曲轴/凸轮轴信号顺序错误
17749 点火线圈功率输出档位 1 短路到接地
17750 点火线圈功率输出档位 1 短路到正极
17751 点火线圈功率输出档位 2 短路到接地
17752 点火线圈功率输出档位 2 短路到正极
17753 点火线圈功率输出档位 3 短路到接地
17754 点火线圈功率输出档位 3 短路到正极
17755 缸体右侧: 曲轴/凸轮轴位置传感器: 信号顺序错误
17756 点火线圈功率输出档位 1 开路
17757 点火线圈功率输出档位 2 开路
17758 点火线圈功率输出档位 3 开路
17759 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 启动时不可靠信号
17760 凸轮轴定时调整: 标记位置未达到
17762 传感器 ( G149 ): 电气故障
17763 1 缸点火线路: 开路
17764 1 缸点火线路: 短路到正极
17765 1 缸点火线路: 短路到接地
17766 2 缸点火线路: 开路
17767 2 缸点火线路: 短路到正极
17768 2 缸点火线路: 短路到接地
17769 3 缸点火线路: 开路
17770 3 缸点火线路: 短路到正极
17771 3 缸点火线路: 短路到接地
17772 4 缸点火线路: 开路
17773 4 缸点火线路: 短路到正极
17774 4 缸点火线路: 短路到接地
17775 5 缸点火线路: 开路
17776 5 缸点火线路: 短路到正极
17777 5 缸点火线路: 短路到接地
17778 6 缸点火线路: 开路
17779 6 缸点火线路: 短路到正极
17780 6 缸点火线路: 短路到接地
17781 7 缸点火线路: 开路
17782 7 缸点火线路: 短路到正极
17783 7 缸点火线路: 短路到接地
17784 8 缸点火线路: 开路
17785 8 缸点火线路: 短路到正极
17786 8 缸点火线路: 短路到接地
17793 控制单元内部: 故障
17794 控制单元内部: 爆震控制电路故障
17795 控制单元内部: 故障
17796 控制单元内部: 故障
17797 柴油直接喷射控制单元 -2- ( J494 ): 有缺陷
17799 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 短路到接地
17800 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 开路或者短路到正极
17801 点火线圈功率输出档位 1: 电气故障
17802 点火线圈功率输出档位 2: 电气故障
17803 点火线圈功率输出档位 3: 电气故障
17804 发动机转速传感器 ( G28 ): 缺齿
17805 发动机转速传感器: 达到自适应限制
17806 发动机转速信号: TD: 短路到接地
17807 发动机转速信号: TD: 短路到正极
17808 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 电气故障
17809 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到接地
17810 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到正极
17811 EGR 系统: 调节分歧
17812 EGR 系统: 没有执行基本设定
17814 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 不可靠信号
17815 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太小
17816 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太大
17817 EVAP净化阀( N80 ): 电气故障
17818 EVAP净化阀( N80 ): 短路到正极
17819 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 流量太低
17820 EGR 压力传感器: 信号太低
17821 EGR 压力传感器: 信号太高
17822 二次空气喷射系统 缸体右侧: 泄漏检测
17823 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 没达到调节范围
17824 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 超过调节范围
17825 燃油油位传感器 ( G ): 信号太小
17826 燃油油位传感器 ( G ): 信号太大
17828 二次空气喷射阀( N112 ): 电气故障
17829 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到接地
17830 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到正极
17831 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 流量太低
17832 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 泄漏检测
17833 EVAP净化阀( N80 ): 短路到接地
17834 EVAP净化阀( N80 ): 开路
17835 制动真空泵电路: 短路到正极
17836 制动真空泵电路: 短路到接地
17837 制动真空泵电路: 开路
17838 制动真空泵电路: 开路或者短路到正极
17839 制动真空泵电路: 开路或者短路到接地
17840 二次空气喷射阀( N112 ): 开路
17841 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 开路
17842 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到正极
17843 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到接地
17844 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 电气故障
17845 EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 短路到正极
17846 EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 开路或者短路到接地
17847 EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误
17848 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路
17849 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路或者短路到接地
17850 EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误
17851 EGR 位置传感器( G212 ): 信号太小
17852 EGR 位置传感器( G212 ): 信号太大
17853 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 不可靠信号
17854 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 短路到接地
17855 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 开路或者短路到正极
17856 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 短路到接地
17857 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 开路或者短路到正极
17858 二次空气喷射系统: 短路到正极
17859 二次空气喷射系统: 短路到接地
17860 二次空气喷射系统: 开路
17861 排气温度传感器 1 ( G235 ): 开路或者短路到正极
17862 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到接地
17863 排气温度传感器 1 ( G235 ): 不可靠信号
17864 排气温度调节缸体左侧: 达到极限
17865 排气温度传感器 2 ( G236 ): 开路或者短路到正极
17866 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到接地
17867 排气温度传感器 1 ( G236 ): 不可靠信号
17868 排气温度调节缸体右侧: 达到极限
17869 排气温度调节缸体左侧: 不可靠信号
17870 排气温度调节缸体右侧: 不可靠信号
17873 净化系统计量泵( V135 ): 短路到正极
17874 净化系统计量泵( V135 ): 开路或者短路到接地
17875 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到正极
17876 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到接地
17877 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 开路
17878 EVAP 泄漏检测泵: 电气故障
17879 EVAP 泄漏检测泵: 短路到正极
17880 EVAP 泄漏检测泵: 短路到接地
17881 EVAP 泄漏检测泵: 开路
17882 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 电气故障
17883 EVAP 泄漏检测泵: 没有信号
17884 EVAP 泄漏检测泵: 真空不足
17885 EVAP 泄漏检测泵: 故障
17886 EVAP 泄漏检测泵: 管路堵塞
17887 增压真空泵系统: 机械故障
17888 增压真空泵
17889 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 开路
17890 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到正极
17891 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到接地
17892 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 电气故障
17893 二次空气喷射阀( N320 ): 开路
17894 二次空气喷射阀( N320 ): 电气故障
17895 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到接地
17896 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到正极
17897 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到正极
17898 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到接地
17899 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 开路
17900 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 电气故障
17901 增压真空泵: 性能失效
17908 燃油泵继电器( J17 ): 电气故障
17909 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地
17910 燃油泵继电器( J17 ): 短路到正极
17911 负荷信号来自 发电机端子 DF: 不可靠信号
17912 进气系统: 泄漏检测
17913 节气门怠速开关( F60 ): 没有关闭 或者开路
17914 节气门怠速开关( F60 ): 没有打开 或者短路到接地
17915 怠速控制系统: 超过低停止值
17916 怠速控制系统: 超过高停止值
17917 怠速稳定阀 ( N71 ): 电气故障
17918 怠速稳定阀 ( N71 ): 短路到正极
17919 进气歧管阀 ( N156 ): 电气故障
17920 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到正极
17921 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到正极
17922 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到接地
17923 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到接地
17924 进气歧管阀 ( N156 ): 开路
17925 主继电器( J271 ): 电气故障
17926 主继电器( J271 ): 短路到正极
17927 凸轮轴调节: 缸体左侧: 故障
17928 进气歧管阀 2 ( N261 ): 开路
17929 进气歧管阀 2 ( N261 ): 电气故障
17930 凸轮轴调节: 缸体右侧: 故障
17931 碰撞信号 来自 安全气囊 控制单元: 不可靠信号
17932 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地
17933 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 电气故障
17934 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到正极
17935 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到接地
17936 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 开路
17937 凸轮轴定时控制: 短路到正极
17938 凸轮轴定时控制: 短路到接地
17939 凸轮轴定时控制: 开路
17940 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太低 )
17941 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 电气故障
17942 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到正极
17943 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到接地
17944 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 开路
17945 断油电磁阀( N109 ): 故障
17946 断油电磁阀( N109 ): 开路或者短路到接地
17947 离合器踏板开关 ( F36 ): 不可靠信号
17948 车速信号: 信号太大
17949 燃油泵继电器( J17 ): 开路
17950 节气门促动器位置传感器( G187 ): 不可靠信号
17951 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太小
17952 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太大
17953 节流阀体控制单元: 故障
17954 增压调节阀( N75 ): 短路到正极
17955 增压调节阀( N75 ): 短路到接地
17956 增压调节阀( N75 ): 开路
17957 增压调节阀( N75 ): 开路或者短路到接地
17958 充气压力: 控制未激活
17959 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到正极
17960 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到接地
17961 大气/进气歧管 压力信号: 不可靠的比率
17962 节流阀体控制单元 ( J338 ):基本设定条件没达到
17963 充气压力: 超过最大限制
17964 充气压力控制: 偏差 -
17965 充气压力控制: 偏差
17966 节气门促动器 ( G186 ): 电气故障
17967 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定故障
17968 达到最大的发动机转速!
17969 流量调节( N146 ): 控制未激活
17970 流量调节( N146 ): 达到高停止值
17971 流量调节( N146 ): 达到低停止值
17972 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定时电压过低
17973 节流阀体控制单元 ( J338 ): 没有达到下止点
17974 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 不可靠信号
17975 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 没有信号
17976 节流阀体控制单元 ( J338 ): 机械故障
17977 巡航控制开关( E45 ): 不可靠信号
17978 发动机控制单元被防盗器控制单元 闭锁
17979 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到正极
17980 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到接地
17981 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 开路
17982 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 电气故障
17983 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到正极
17984 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到接地
17985 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 开路
17986 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 电气故障
17987 节流阀体控制单元 ( J338 ): 自适应未启动
17988 节气门促动器 ( Bank 1 ) 故障
17989 节流阀体控制单元 ( J338 ):没有执行基本设定
17990 达到怠速自适应限制
17991 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到正极
17992 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到接地
17993 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 开路
17994 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到正极
17995 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到接地
17996 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路或者开路
17997 温度设置电位计( G267 ): 短路到接地
17998 温度设置电位计( G267 ): 开路
17999 增压调节阀( N75 ): 未激活
18000 海拔高度/大气压力传感器: 不可靠信号
18001 海拔高度自适应: 信号超出公差
18002 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 短路到正极
18003 机油温度传感器: 凸轮定时调节 ( G277 ): 开路或者短路到接地
18004 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 悬挂高度调整控制单元
18005 动力系统数据总线: 丢失信息来自 悬挂高度调整控制单元
18006 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 不可靠信号
18007 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太高 )
18008 电压供给端子 15: 电压太低
18009 电压供给端子30继电器( J317 ): 不可靠信号
18010 电压供给端子30: 电压太低
18011 控制单元自诊断: 内部错误
18012 司机侧控制单元: 内部错误
18013 道路状况/加速度传感器 电气故障
18014 道路状况/发动机扭矩信号( 来自ABS控制 ) 电气故障
18015 车速错误信息: 来自 仪表板
18016 转向交错信息: 来自转向角传感器
18017 碰撞关闭已经激活
18018 控制单元内部错误
18019 发动机故障指示灯: 短路到接地
18020 发动机控制单元编码错误
18021 发动机故障指示灯: 开路或者短路到正极
18022 发动机故障指示灯: 不可靠信号
18023 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 不可靠信号
18024 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 短路到正极
18025 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 开路或者短路到接地
18026 预热塞继电器( J52 ): 短路到正极
18027 预热塞继电器( J52 ): 开路或者短路到接地
18028 发动机冷却液温度信号: 开路或者短路到正极
18029 发动机冷却液温度信号: 短路到接地
18030 发动机冷却液温度信号: 不可靠信号
18031 动力数据总线: 没有通讯信息
18032 发动机故障灯请求激活 ( 检查TCM故障存储器 )
18033 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 变速器控制单元
18034 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 变速器控制单元.
18035 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 喷射控制单元
18036 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 Steering Angle 传感器
18037 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18038 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太小
18039 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太大
18040 节气门位置传感器 ( G79 ): 电压供给故障
18041 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太小
18042 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太大
18043 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自A/C 控制单元
18044 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自安全气囊 控制单元
18045 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自电气系统
18046 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自离合器控制单元
18047 加速踏板位置传感器 1/2 ( G79/G185 ): 不可靠信号
18048 控制单元内部错误: ( EEPROM ) 错误
18049 请查询故障存储器: A/C 控制单元
18050 请查询故障存储器: 安全气囊 控制单元
18051 请查询故障存储器: 离合器电器控制单元
18052 请查询故障存储器: 离合器控制单元
18053 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 AWD 控制单元
18054 请查询故障存储器: AWD 控制单元
18055 检查动力数据总线控制单元编码
18056 动力数据总线: 失败
18057 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18058 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 仪表板
18059 动力系统数据总线: 丢失信息:
18060 请查询故障存储器: 自动变速器控制单元
18061 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18062 请查询故障存储器: 仪表板
18063 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18064 A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到接地
18065 A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到正极
18066 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 ADR 控制单元
18067 冷却风扇控制 1: 短路到正极
18068 冷却风扇控制 1: 短路到接地
18069 冷却风扇控制 2: 短路到正极
18070 冷却风扇控制 2: 短路到接地
18071 喷射控制: 短路到正极
18072 喷射控制: 短路到正极
18073 喷射控制: 机械故障
18074 喷射阀: 缸 1 ( N240 ): 电气故障
18075 喷射阀: 缸 2 ( N241 ): 电气故障
18076 喷射阀: 缸 3 ( N242 ): 电气故障
18077 喷射阀: 缸 4 ( N243 ): 电气故障
18078 喷射阀: 缸 5 ( N244 ): 电气故障
18079 喷射阀: 缸 6 ( N245 ): 电气故障
18080 冷却风扇控制 1: 开路或者短路到接地
18081 错误速度信号: 来自 ABS 控制单元
18082 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自仪表板
18083 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自喷射控制单元
18084 故障指示灯驱动线路( K132 ): 电气故障
18085 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到正极
18086 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到接地
18087 故障指示灯驱动线路( K132 ): 开路
18088 Reset-Resistant Limp-Mode Active
18089 控制单元编程: 没有完成
18090 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自ABS 控制单元
18091 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自安全气囊 控制单元
18092 控制单元编程: 通讯错误
18093 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自转向角传感器
18094 控制单元失败: 编程错误
18095 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 A/C 控制单元
18096 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 AWD 控制单元
18097 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自中央电器
18098 故障指示灯( K83 ): 电器故障
18099 故障指示灯( K83 ): 开路
18100 故障指示灯( K83 ): 短路到接地
18101 故障指示灯( K83 ): 短路到正极
18102 故障指示灯( K83 ): 开路或者短路到接地
18103 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自离合器控制单元
18104 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自方向盘控制单元
18105 请查询故障存储器: 转向角传感器
18106 请查询故障存储器: 方向盘电器
18107 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器
18112 强制低档开关( F8 ): 电气故障
18113 换档点监控: 自适应限制达到
18119 车轮速度传感器: 左前 ( G47 ): 不可靠信号
18124 车轮速度传感器: 右前 ( G45 ): 不可靠信号
18129 车轮速度传感器: 左后 ( G46 ): 不可靠信号
18131 内部锁启动信号: 开路
18132 内部锁启动信号: 短路到接地
18134 车轮速度传感器: 右后 ( G44 ): 不可靠信号
18136 车轮速度传感器: 不可靠信号
18137 内部锁启动信号: 短路到正极
18141 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 短路到接地
18147 Tiptronic Up 开关( F189 ): 短路到接地
18148 离合器温度监控
18149 离合器压力自适应限制达到
18150 离合器扭矩自适应限制达到
18151 离合器监控: 信号太大
18152 Tiptronic 识别开关( F189 ): 短路到接地
18153 自动变速器电磁阀电压供给: 短路到正极
18154 自动变速器电磁阀电压供给: 电气故障
18155 自动变速器电磁阀电压供给: 开路或者短路到接地
18156 自动变速器控制单元: 内部错误
18157 自动变速器控制单元: 编码错误
18158 供给电压太低
18159 供给电压太高
18160 电压供给故障
18161 Tiptronic 开关( F189 ): 不可靠信号
18162 Tiptronic Up 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18163 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18164 Tiptronic 识别开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18165 供给电压: 开路
18166 供给电压: 接线柱 15: 开路
18168 换档锁电磁阀( N110 ): 电气故障
18169 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到接地
18170 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到正极
18171 换档锁电磁阀( N110 ): 开路
18172 自动变速器温度监控
18173 液压压力传感器 2 ( G194 ): 自适应限制达到
18174 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 开路或者短路到正极
18175 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 短路到接地
18176 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太大
18177 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太小
18178 来自发动机控制单元的负荷信号: 不可靠信号
18179 来自发动机控制单元的负荷信号: 开路或者短路到正极
18180 来自发动机控制单元的负荷信号: 短路到接地
18181 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太大
18182 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太小
18183 液压压力传感器 1 ( G193 ): 自适应界限达到
18184 液压压力传感器 1 ( G193 ): 不可靠信号
18185 液压压力传感器 2 ( G194 ): 不可靠信号
18186 电磁阀7: 电气故障
18188 对发动机所作的调节已经起作用
18189 发动机扭矩减小信号: 开路或者短路到接地
18190 发动机扭矩减小信号: 短路到正极
18192 Up/Down 换档信号: 开路或者短路到接地
18193 Up/Down 换档信号: 短路到正极
18194 倒车灯信号: 开路
18195 倒车灯信号: 短路到接地
18196 倒车灯信号: 短路到正极
18197 怠速信号: 来自 ECU 的错误信息
18198 变速范围显示信号: 开路
18199 变速范围显示信号: 短路到接地
18200 变速范围显示信号: 短路到正极
18201 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 没有信号
18203 车速信号: 开路
18204 车速信号: 短路到接地
18205 车速信号: 短路到正极
18206 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 不可靠信号
18207 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): RPM太高
18208 液压阀( N331 ): 电气故障
18209 声音信号电路: 短路到正极
18210 离合器踏板开关( F194 ): 不可靠信号
18211 行星齿轮机构: 机械故障
18212 液压定位计传感器 ( G302 ): 电气故障
18213 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过上止点
18214 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过下止点
18215 液压定位计传感器 ( G302 ): 基本设置/自适应 错误
18216 液压定位计传感器 ( G302 ): 不可靠信号
18217 液压泵 ( V190 ): 电气故障
18221 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 电气故障
18222 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 开路或者短路到接地
18223 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 短路到正极
18226 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 电气故障
18227 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 开路或者短路到接地
18228 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 短路到正极
18231 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 电气故障
18232 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 开路或者短路到接地
18233 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 短路到正极
18236 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 电气故障
18237 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 开路或者短路到接地
18238 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 短路到正极
18242 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 开路或者短路到接地
18243 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 短路到正极
18249 发动机/变速器 控制单元之间不兼容
18250 请查询故障存储器: 仪表板
18251 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18252 请查询故障存储器: 中央电器控制单元
18253 请查询故障存储器: 转向电器( J527 )
18255 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18256 请查询故障存储器: 发动机控制单元
18257 请查询故障存储器: 变速器控制单元
18258 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ECU 控制单元
18259 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18260 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU
18261 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU 来自 ABS 控制单元
18262 动力系统数据总线: 硬件故障
18263 动力系统数据总线: 软件版本监控
18264 节流阀体定位计 ( G69 ): 来自 ECU 的错误信息
18265 负荷信号: 来自 ECU 的错误信息
18266 发动机转速信号: 来自 ECU 的错误信息
18267 制动灯开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18268 强制低档开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18269 节气门位置传感器 ( G79 ): 来自 ECU 的错误信息
18270 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自仪表板
18271 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自转向角传感器
18272 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18273 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自中央电器
18274 动力系统数据总线: 丢失信息
18275 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器( J527 )
18308 冷却风扇控制 2: 开路或者短路到接地
18309 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 短路到正极
18310 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 开路或者短路到接地
18311 冷却阀( N313 ): 短路到正极
18312 冷却阀( N313 ): 开路或者短路到接地
18313 冷气风扇继电器 ( J536 ): 短路到正极
18314 冷气风扇继电器 ( J536 ): 开路或者短路到接地
18315 发动机/发动机 数据总线: 失败
18316 发动机/发动机 数据总线: 软件版本监控
18317 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -1- 的信息丢失
18318 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -2- 的信息丢失
18319 发动机与发动机之间的同步信号: 电气故障
18320 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到正极
18321 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到接地
18322 制动助力压力传感器( G294 ): 不可靠信号
18323 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到正极
18324 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到接地
18325 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 开路
18326 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 开路或者短路到正极
18327 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 短路到接地
18328 发动机装置电磁阀 ( N144/N145 ): 开路或者短路到接地99000 开路或者短路到接地
99001 短路到正极
99002 短路到接地
99003 没有信号
99004 机械故障
99005 输入开路
99006 信号太大
99007 信号太小
99008 超过调节极限
99009 超过自适应极限
99010 没达到自适应极限
99011 没达到调节极限
99012 超过自适应极限(MUL)
99013 没达到自适应极限(MUL)
99014 超过自适应极限(ADD)
99015 没达到自适应极限(ADD)
99016 信号超出规定值
99017 调节差异
99018 高停止值
99019 低停止值
99020 基本设定故障
99021 前部加压时间太长
99022 前部减压时间太长
99023 后部加压时间太长
99024 后部减压时间太长
99025 未定义的开关条件
99026 输出开路
99027 不可靠信号
99028 短路到正极
99029 短路到接地
99030 开路或者短路到正极
99031 开路或者短路到接地
99032 电阻太大
99033 电阻太小
99034 目前未定义的故障类型
99035 未定义的故障类型, 参考维修手册
99036 开路
99037 故障/缺陷
99038 输出不能切换或者短路到正极
99039 输出不能切换或者短路到接地
99040 短路到另一个输出
99041 闭锁或者没有电压
99042 速度差异太大
99043 关闭
99044 短路
99045 连接器
99046 泄漏
99047 没有通讯或者连接错误
99048 电压供给
99049 没有通讯
99050 设置没达到(Earlly)
99051 设置没达到(Late)
99052 电压太高
99053 电压太低
99054 无效装备
99055 自适应失败
99056 紧急模式
99057 电子线路故障
99058 不能闭锁
99059 不能解锁
99060 锁没结合
99061 锁没脱离
99062 没有设置或者设置错误
99063 温度关闭
99064 当前不可测试
99065 未授权
99066 未匹配
99067 标记位置未达到
99068 气缸 1
99069 气缸 2
99070 气缸 3
99071 气缸 4
99072 气缸 5
99073 气缸 6
99074 气缸 7
99075 气缸 8
99076 接线柱 30 不存在
99077 内部电压供给
99078 信息丢失
99079 请查询故障存储器
99080 单线操作模式
99081 打开
99082
18329 外部温度传感器 2 ( G249 ): 短路到接地
18330 外部温度传感器 2 ( G249 ): 开路或者短路到正极
18331 查询故障存储器: 控制单元 -2-
18332 控制器针脚编码: 不可靠信号
18333 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到正极
18334 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到接地
18335 辅助加热泵继电器( J496 ): 开路
18336 防盗器查询没有完成
65280 开发代码 -1-
65281 开发代码 -2-
65282 开发代码 -3-
65535 没有故障或者控制单元损坏
90001 自适应运行中
90002 自适应成功
90003 O2-Reg.OFF
90004 O2-Reg.ON
