xmjava 2016/10/20 22:23:37 发表在 主楼
1. 低速行驶时遇到障碍自动开启雷达图像和报警进入09电子中央电气系统的长编码,将byte37的bit1打勾,保存。低速自动开启前雷达2. 启动时仪表盘扫针进入17仪表板的长编码,将byte1的bit0打勾,保存。就是在启动车子的时候时速表和转速表指针会扫一圈,不过效果比机械仪表盘差多了。3. 在MMI里显示日行灯开关菜单项进入09电子中央电气系统的长编码,将byte2的bit1打勾,保存。日间行车灯开关4.通过主驾驶座椅控制副驾驶座椅需要同时修改06乘客侧座椅和36驾驶员侧座椅两个模块,编码内容相同。进入06乘客侧座椅的长编码,将byte2的bit5打勾,byt...
vincent_altera 2018/02/19 09:17:55 发表在 243楼
求pm马云家链接,新年大吉!
hjh09010206 2018/06/22 13:56:47 发表在 249楼
hjh09010206 2018/06/23 18:26:34 发表在 252楼
hjh09010206 2018/06/23 18:29:06 发表在 254楼
hjh09010206 2018/06/23 18:52:47 发表在 256楼
