刷隐藏教程------奥迪Q7刷隐藏(4M车型)
1 29 发布于 2017-07-09 09:56:42 只看楼主 热门标准
温馨提示:刷隐藏有风险,需谨慎操作。
1. 低速行驶时遇到障碍自动开启雷达图像报警
VCDS----09电子中央电气系统----编码----Byte37勾选bit1----保存
2. 启动时仪表盘扫针
VCDS----17仪表板----编码----Byte1勾选bit0----保存
3. 在MMI里显示日行灯开关菜单项
VCDS----09电子中央电气系统----编码----Byte2勾选bit1----保存
4.通过主驾驶座椅控制副驾驶座椅
VCDS----06乘客侧座椅
         ----36驾驶员侧座椅
         ----06乘客侧座椅----长编码----Byte2勾选bit5,Byte6勾选bit1----保存
         ----36驾驶员侧座椅----长编码----Byte2勾选bit5,Byte6勾选bit1----保存
也就是进入MMI的副驾驶座椅设置-调整座椅位置,可以通过驾驶座调节按钮来调节副驾驶座椅。
5. 锁车提示音(需要使用OBDeleven来修改,可以在OBDeleven官网购买)
VCDS----46中央舒适系统----Byte4勾选bit6,保存重启MMI将会在中央门锁里出现锁车提示音菜单。
锁车提示音默认是一声,可以改为两声
    ----46中央舒适系统----匹配
                      ----sounder_settings-beeptime_closing_central_locking----single_beep(一声)默认
        ----double_beep(两声)
6. 激活车道保持系统
如果手柄上没有按钮,只能通过改编码来实现功能开关。
VCDS----
        A5驾驶员辅助前部传感器系统----长编码----Byte16勾选bit7,Byte12勾选bit3----保存
        17仪表板----长编码----Byte4勾选bit6----保存
        09中央电气系统----长编码----Byte35勾选bit0----保存
        44动力转向系统----长编码----Byte2勾选bit0----保存
匹配:
----5F信息电子设备----10匹配
    Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_Lane_Departure_Warning----激活
    Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high----激活
    Car_Function_List_BAP_Gen2->LDW_HCA_0x19----激活
    Car_Function_List_BAP_Gen2->LDW_HCA_0x19_msg_bus----Terminal 15
----A5驾驶员辅助前部传感器系统----10匹配(允许进入码20103)
    BAP Personalization----未激活。
    Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on----ast Setting
    System mode, lane depart. warn----Selection via menu
    Switch-on condition, lane depart. warn.----On
    激活车道保持后,如果在车道内行驶速度达到65,将会启动车道保持(低于60会关闭)这时如果不开启转向灯就变道,方向盘会自动拉回车道,进行修整。
7. 氙气灯开启自动远光灯功能
VCDS----09中央电气系统----长编码----Byte5勾选bit0、bit5、bit6----保存
    ----A5驾驶员辅助前部传感器系统----长编码----Byte21勾选bit5----保存
远光灯杆变成两档,第一档是自动远光灯,第二档是手动远光灯。
8. CD支持复制到硬盘
VCDS----5F信息电子设备----长编码----Byte24勾选bit5----保存
        5F信息电子设备----匹配----(2)-Copy multimedia data-Optical drive----on
9. 未熄火情况锁车
VCDS----46舒适系统模块----长编码----Byte9勾选bit7----保存
这样将会在未熄火情况下可以锁车(有舒适进入功能的也可以通过门把手按钮锁车),如果要暂时离开车子,就可以不用熄火,注意解锁时候需要用遥控钥匙解锁。
10. 圈数计时
VCDS----17组合仪表----长编码----Byte1勾选bit3----保存
11.蓝牙支持第二部电话
VCDS----5F信息电子设备----匹配----“汽车配置”激活Support_second_phone----保存
12. SIM卡支持4G网络
VCDS----5F信息电子设备----匹配----汽车配置----激活LTE_modul----保存
注意:0038固件只能支持联通4G,移动只支持2G,0618固件可以支持移动4G。
      奥迪原配的SIM卡只支持联通3G,需要换自己的SIM卡才行。
注意:开启第二部电话支持或4G网络可能会出现GSM天线2断路的静态故障码,如果比较在意请不要修改设置。
13.在MMI里显示自动落锁设置项
VCDS----46中央舒适系统----长编码----automatic_lock_not_at_mmi----不激活----保存
14. 交通标志显示
        Car_Function_List_BAP_Gen2->traffic_sign_recognition_0x21----激活(这项原车应该已经激活)
        Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_road_sign_identification----激活
        Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high----激活
    ----A5驾驶员辅助前部传感器系统----编码----Byte1勾选bit0(这项原车应该已经打勾)----保存
    ----17仪表板----编码----Byte5勾选bit2----保存
注意:0618固件无效
15.修改SQ7启动画面
修改MMI启动LOGO为SQ7
VCDS----5F信息电子设备----长编码----Byte18  27修改为28
保存后重启MMI将看到SQ7启动画面。
OBDeleven版本----5F信息电子设备----长编码Byte_18_Screenings  27改为28 改为29,将变成e-tron版的启动画面。
如果改成30就会变成A4的 e-tron启动画面,这时会报故障码,建议不要修改。
修改仪表盘启动LOGO为SQ7
VCDS----17组合仪表----长编码----Byte2原值改为0,将bit3打勾。
保存后熄火,仪表盘将看到SQ7启动画面。
16. ACC默认车距设置菜单(需要装有ACC自适应巡航)
VCDS----13车距控制(进入码20103)
        ----匹配项:Distance basic setting option----打开
            重启MMI,将看到ACC车距基本设置菜单,可以调整默认车距共5档。
17. 解锁提示音
VCDS----46中央舒适系统----匹配
                          ----central locking sys->beep at opening----on。
                          ----sounder_settings->beeptime_opening_central_locking----single_beep响一声
        ----double_beep响两声
        ----no_beep不响
18. 调整关闭停车辅助的速度
VCDS----09中央电气系统----匹配----“关闭停车辅助”速度默认10公里/时,即车速达到10公里/时时候将会自动关闭停车辅助的显示信息,最大可以改为20公里/时。
19. 关闭自动启停
VCDS----08空调系统----匹配----A/C_comfort_paramter_for_start/stop_function----将原值5改为0
注意:这个方法不会和中控上的按钮同步,体验太差,请自行选择否修改。
20. 修改变道灯闪烁次数
VCDS----46中央舒适系统----匹配----Turn signal control-freeway flashing->flashing cycles----3改5
21. 修改锁车时双闪闪烁次数
VCDS----46中央舒适系统----匹配----Turn Signal control->Confirmation flashing locking central locking->flashing cycles----默认为闪烁1次,可改为2次。
最后编辑于2017-12-04 09:54:45
