引用APR测试的三代EA888的A4和老款3.0T机械增加(333匹)数据,2000转时的扭矩,2.0应该在240左右,3.0的在290左右。数据上肯定是3.0的好,还有就是3.0的曲线平顺性,扭矩图弧度小,就是所说感觉特别平顺。2.0的扭矩虽然说在1700左右就是最大了,但是这个看下来还不算是最大,还有就是扭矩图一个很陡的坡,涡轮起来后扭矩变化巨大。原厂状态应该是3.0更好,毕竟平顺。但是如果2.0刷ECU,估计就不是这样了。没钱买Q7,一直很关注,哈哈,也试驾过2.0的,如果我买了肯定刷ECU,2000转扭矩和3.0一样,超过2000比3.0还大,还比3.0清了100公斤.不过会有个突然加速的感觉,平顺性不是特别好而已,小排量就这样。我现在开的A4我也没觉得有多抖,可能没开过好车吧。声明下,我不是托,我表弟以前玩尚酷和S5,我正好又是2代888,对这个比较喜欢研究。啥程序3代888都基本上能刷到300匹,扭矩440以上。而且不用动硬件,至于影不影响发动机寿命,估计会影响一点,但是现在发动机开40万公里的太正常了,影响一点也没啥。建议2.0Q7刷ECU,这样动力增加很多。也不用使劲踩了。
含泪车神 2018/09/14 14:50:56 发表在 55楼
2.0的4000-5000才是最大扭矩吧……小伙你说的很对、这个3.0T 2000以下确实没感觉!踩到2000-2500以上突然猛蹿!确实不舒服!但是这个就是Q7调解这样的不然就 宝马X5的3.0涡轮增压了!机械增压就是这样后程发力,动力源源不断!涡轮增压就是后期到底了就没什么意思!我以前开涡轮增压的车子经常油门到底!包括起步都是突然猛蹿一下!刚开始加速很线性!现在这个V6机械的3.0还没有往邮箱里揣过!另外你说的烧机油!我的5系2.0烧机油 1000要加一升!奥迪Q5 也是我刚卖掉也是5000公里烧3升进口嘉实多极护-30的220一升! 但是你看8月份Q5销量又是冠军13000多台!我烧机油...
