楼主 你好 因为你这个帖子 已经很长时间了 所以我现在的回复也不知道你什么时间能看到 首先很高兴 回复你这个帖子 就是缘分 我也是电路爱好者 相信你也是 就是我想问一下 你这个解决 ACC 不重启的话 只能说是上车ACC延时 那么 要是上车后 打开ACC 听歌 或者等人的时候 你要是打火 是不是 还是要重启ACC 电
不知道 你这个方案 现在还用 还是已经换别的方案了
要是改电容的话 是不是就解决 真正的打火不断电了 你这方案是是不是 只是延时启动ACC电 我的意思 是你要是上车的话 打开ACC 不走但是接通ACC的话 等你走的时候 打火 是不是ACC还是重启
beiqiaoguoshaofu 2014/12/23 20:34:18 发表在 87楼
楼主 你好 因为你这个帖子 已经很长时间了 所以我现在的回复也不知道你什么时间能看到 首先很高兴 回复你这个帖子 就是缘分 我也是电路爱好者 相信你也是 就是我想问一下 你这个解决 ACC 不重启的话 只能说是上车ACC延时 那么 要是上车后 打开ACC 听歌 或者等人的时候 你要是打火 是不是 还是要重启ACC 电不知道 你这个方案 现在还用 还是已经换别的方案了要是改电容的话 是不是就解决 真正的打火不断电了 你这方案是是不是 只是延时启动ACC电 我的意思 是你要是上车...
赛拉图2008_2009 2014-12-23 21:18:21 发表在 88楼
是的,当时只考虑延时问题了,延时从几秒到几十秒不等。后来又加了个延时送电路,也是从几秒到几秒,解决了你考虑的问题。电容理论上是可以,但是容量会需要很大的。我现在用的延时开4秒,延时关1分钟,最大支持2A的成本,是四路记录仪上的辅助电源。
楼主果然厉害!
恳请楼主把你选的电子元件规格型号列一下,我也要做一个延时通电模块,我的导航总是重启,原来是这个原因
赛拉图2008_2009 2012/10/22 13:37:32 发表在 主楼
几个月前,偶然在汽车论坛上看到一位老同志一边照看小外孙,一边换正时皮带、一边照相的作业贴,很受启发和鼓舞,自此,近来也先后把我的部分作业发到了论坛,得到广大坛友的认可和关注,在此表示感谢。现在,上汽车论坛看贴、回贴、跟贴已成为我每天的一项重要工作。 近来,有很多关于汽车CD、车载导航、行车记录仪及通过点灯器插口供电的设备经常损坏的求助贴,引起我的思考和关注,通过电路图的分析了解,造成车载设备损坏的原因有以下几种情况: ...
楼主你给做一个,我回来装的好吧
赛拉图2008_2009 2015-5-20 20:43:18 发表在 92楼
最简单,图省事不如在网上买一个,接上线就能用。
楼主能给多做几个吗,我这动手能力太差,我的记录仪都烧好几个内存卡了
