广告
汉腾X7手动1.5与悠途智能定速巡航完美结合欢迎大家探讨求精
3067 49 发布于 2018-04-13 19:50:11 只看楼主 热门标准
作为一个汽车爱好者一直就关注着各大品牌汽车的更新,一次偶然的机会在网上看到汉腾这个品牌,后来就上网了解到口碑不错,就在上市没多久我就提了一辆 汉腾X7 开着感觉不错,就是经常出差跑长途总感觉着有个定速巡航功就好了,如果有了定速巡航功能这样大大减轻右脚踩油门的辛苦,多方咨询了解看有没有能与汉腾X7匹配的定速巡航,找了大半年都没收获,就在今年4月份通过论坛了解到全国首例汉腾×7加装定速巡航的成功。又咨询过车友的介绍,联系到了北京悠途智能定速巡航的厂家,又详细了解了一下,客服详细解说安装并不麻烦,毫不犹豫就拍了一套。产品到家之后就迫不及待打开观摩一下,经过2个小时的安装调试固定线路完美收工,上路试车比想象中的更完美,主要也能大大的减少油耗。功能如此强大,废话不多说下面分享我的安装图解吧!其实没有想象的那么复杂详细情况见下图
这是刚来的定速巡航智能套件
首先找到油门踏板上边的线束插头
把原来的插口拔下来,然后找到巡航定速油门切换线束,把定速主机上对应线束插头插入原车油门踏板插孔~见上图 油门这里就算是连接成功,下一步就是ODB见下图
这是原车上的ODB接口拆下来,用主机带的线束接口固定到原车位置,然后把原车上ODB接口与主机相连这样安装美观
这两步是把连接线与主机连接,另一头的插孔与汽车ODB和油门控制相接见下图
这个插头线是和油门相接的,很简单,大家一看就一目了然
这个想必大家肯定知道这是显示屏插口
把对应的线都插好以后就该去固定控制手柄了
找到方向盘下边就这一颗螺丝拆下来就可以打开护盖
螺丝拆下来,然后拿一个一字小螺丝刀从箭头那里把护盖撬开,注意小红点的位置,个人感觉手柄打到这个位置(自带有8mm钻头打孔)即美观又操作方便~嘿嘿
把这个插头线从钻的孔里面穿过来
这就是打孔固定好的,我自己把线束加了个绝缘线管,这样防止电线磨损
合上护盖是这样子的,这里基本上是完美收工了
然后把所有的线束插头都匹配插好,把主机固定到离合器左面的盒子上,再把显示屏固定到工作台上就可以进行调试了
把显示屏的线隐藏到封条下面
我把巡航定速显示屏固定到了工作台的左上方如上图,下边我们就开机进行调试工作
注意上面这个对接插孔这个就是调试对接口,调试时把插孔对接
这个固定好的手柄,上下前后都可以移动,还有一个SET键
这个显示下按住手柄方向下键然后出现-01如下图所示
这个显示下按一下手柄方向下键然后出现-01如下图所示
出现这个画面时把油门全部踩到底保持3秒以上再次按一下方向下键
按过之后出现这个显示画面同时踩下离合器和刹车保持3秒以上
再次按一下方向下键,匹配成功会出现《三SC》
出现上图画面把学习对接拔出即可,如下图显示就调试完毕
下边再简单的给大家介绍一下定速的使用操作,发动汽车状态下按下方向下键显示屏左上角时钟样的图标如下图
开定速巡航时速超过30按下SET按键就可以定速,手柄向前推一下加1迈,向后推是减1迈,解除定速三种方式,踩下离合器,刹车或按手柄下键3秒方可解除定速模式
以上就是定速主机的运动模式(S1,S2,S3)和经济EcO模式,这两种模式也很好操作都不一一介绍了,(详细解说见说明书)
如此经济实用的悠途定速巡航真是相见恨晚啊!望车友门也了解一下这样的产品,确实减轻驾驶的疲劳,同时也能让发动机大大减轻油耗。。。。。。。
还有很多功能有待车友门共同探讨开发
  • 汽车维修
最后编辑于2018-04-13 20:51:11
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
