独舞精彩 2016/09/27 13:54:22 发表在 13楼
5w-30矿物油磨合,磨合结束尽量用全合成的,磨合的好的话可以考虑5w-20的,全合成正品1万公里保养一次,如果没有市区,都是高速国道1.5-2万公里保养一次都可以,前提是你得油没有问题
neword 2016/10/25 10:05:33 发表在 292楼
店里一般给你配的是吉利蓝壳或喜力黄壳。你换成吉利灰壳要补一百多点,换成喜力蓝壳要补一百七八。现在天冷了,建议换成5W-30的。型号用SL以上的。10W的是夏季用的
2015JLJY 2016/10/25 10:46:45 发表在 303楼
好的,太感谢了 坛子里面有你这样的好技术贴真好
neword 2016/10/25 10:48:44 发表在 304楼
不客气。
独舞精彩 2016/09/27 13:35:53 发表在 地板
磨合分两种,一种是大家最常用的厂家推荐的温柔磨合,转速不超3000,少刹车,不超载,尽量不跑颠簸路面
A百姓靓号 2016/09/27 20:46:24 发表在 63楼
孤心泪雨 2016/10/26 22:48:08 发表在 306楼
人都坐满的情况下算超载磨合嘛?
zhuxiaoguo9 2016/10/25 10:40:11 发表在 302楼
1.5-2万,发动机不就脱保了吗?4s认可吗?
独舞精彩 2016/10/26 23:51:53 发表在 308楼
算,尽量少这样搞,远景排量小。排量大的车要好很多
伤不起的我们 2016/10/27 00:42:25 发表在 311楼
看完了
独舞精彩 2016/10/26 23:53:24 发表在 309楼
我这只考虑车况,脱保要看自己那边情况,还有沟通
艾小石头虎 2016/10/27 06:14:42 发表在 313楼
跟上,保持距离,注意刹车!昨天去首保了,加钱的项目都没做,我车才一千六百多公里,四儿子天天催着去首保,机油换的黄壳,想等下次保养再换好点的机油,买车吉利不是送四次保养吗话说回来,大婶们,黄壳冬天用咋样啊?
独舞精彩 2016/09/27 13:46:51 发表在 8楼
步骤很简单,4S验车后,怠速10分钟左右,然后空挡拉转速,2000-3000-4000-5000。往返几次,大约5-10分钟。 然后直接上高速,1挡3000转升2挡3500升3挡4000转升4挡,以此类推,4挡之后升不升挡看个人水平胆量技术而定。
2015JLJY 2016/10/27 11:12:59 发表在 317楼
昨天去首保了,4S没有喜力蓝壳5W-30的,加了5W-40的,感觉回程路上动力猛增啊
mybydg6 2016/10/27 11:11:04 发表在 316楼
我上台车比亚迪g6就是暴力磨合的,一档和倒挡除外其它四个档位全部拉到自动断油。二挡6000转自动断油时速100,三挡145,四挡205,五档195转速5000左右再给油转速也上不去了明显感到力不从心。我是2.0的。说下磨合后下了高速检查了底壳还好没有漏油在后期的使用当中(四年半)发动机无任何问题,但暴力磨合也有缺点比如发动机怠速稍微抖动声音有点大,好处是和我一样的车起步都没有我快而且他们开我的车说比他们的车加速有力不知道是不是因为暴力磨合的原因。
neword 2016/10/27 11:16:22 发表在 318楼
冬天了,加40也行
