最新标号【92、95、98】号汽油用起来到底有啥不同
1 27 发布于 2016-12-29 21:34:17 只看楼主 热门标准
    汽车行驶总是离不开燃料,国内绝大多数家用车的燃料是汽油,它对于我们来说是再普通不过的东西了,但是你真的了解汽油吗?油站里标着92、95、98号的汽油到底代表了什么?用高价的98号汽油就真的能带来更强的动力?用便宜的92汽油就真的能为我们省钱?今天就为你好好科普一下!
汽油标号代表了什么?
    过去我们常见的汽油有90、93、97号,但随着环保和车型的不断提高,现在大城市已经逐渐转为更环保的国五92、95、98号汽油,或许对于不少车主来说,大家只知道它们的售价有区别,但这些不同的标号究竟有什么意思呢?
           其实这些标号所代表的是汽油的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。                                          有很多车主认为高标号汽油会比低标号汽油更清洁,但实际上汽油标号与燃油是否洁净并无关系。汽油所含的杂质多产生于运输和储存的环节上,因此选择大品牌的加油站会更有保障。比如:中国石油。
标号越高的汽油抗爆性能越好,但抗爆性代表了什么呢?
当油气混合物注入汽缸后,活塞向上运动压缩油气混合物,当压力升高时温度上升,如果此时汽油的抗爆性过低,在火花塞点火前就开始燃烧,从而形成爆燃,也就是俗称的爆震。爆震不仅影响发动机的输出,还会对发动机造成损伤。
那么,既然汽油标号越高抗爆性越好,岂不是汽油标号越高越好?其实,每辆车的说明书上都有一个名词叫做“压缩比”。        一般来说,高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。
      但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
我们该选什么标号的汽油?
       一般来说,这个是因车而异的。下面,小编通过同一款车加入不同标号汽油的情况下,在以下几项测试中的表现,让大家对三种标号的汽油能有一个大致的了解。
0-100km/小时加速测试
首先进行的项目是0-100km/小时的加速测试,对每种标号的汽油都会进行多次0-100km/小时的测试,用最好的成绩进行对比,保证测试的准确性。
三种标号的汽油对比下,95号汽油0-100km/小时加速以13.18秒取得第一名,92号汽油以13.62秒屈居第二,反而最差的是98号汽油,本以为价格最高的98号汽油会在这项目测试中获胜,但竟然成绩表现最差。
振动测试
     除了加速测试外还对使用92号汽油的GS4进行发动机振动测试,对发动机舱的两个点进行测试,使用不同汽油进行对比。如果压缩比高的发动机添加低标号的汽油,有可能产生爆震现象,因此对发动机进行振动测试能看出各标号汽油的影响。
由于在0-100的测试中95号汽油取得第一名,因此在这次的振动测试中获胜一点都不意外,而92号汽油是振动最大的,虽然人体感觉并不明显,但在振动测试仪下细微的区别也能完全反映出来。
噪音测试
汽油的不同会让发动机噪音有影响,如果是出现爆震的情况,发动机更是会出现明显的噪音,因此噪音测试能知道当前使用的汽油是否适合发动机。
虽然这回合中,95号汽油在怠速和时速30公里的情况下噪音更低,但在时速60公里情况下却败于92号与98号,不过其实三种汽油的差距非常小,零点几分贝的差别属于正常误差值。
油耗测试
至于大家最关心的油耗测试,许多车主都会认为使用标号越高的汽油,发动机的油耗也会更低,但实情又是怎样的呢?
通过对GS4进行油耗测试,发现95号汽油相比另外两种汽油更为节油,如果每月行驶2000公里,以95号汽油每升6.31元计算,每个月的油费是744.58元。92号汽油以每升5.90元计算,每月油费是790.6元。虽然95号汽油的油价更高,但却较92号汽油更省油费。至于98号汽油,在GS4上完全没体验到应有的价值,因此对于GS4来说,95号汽油明显是更优的选择。        GS4油耗测试
汽油标号:92  95   98
油价:5.90元/升     6.31元/升    6.90元/升
油耗:6.7升/百公里   5.9升/百公里     6.6升/百公里
2000公里费用:790.6元     744.58元    910.8元
由此看来,不同标号的汽油对发动机的影响孰优孰劣不能一概而论。一般来说,选择汽油标号的主要依据是发动机的压缩比。通常,压缩比在8.0~8.5应选用90号~93号车用汽油;压缩比在8.5~9.5应选用93号~95号车用汽油;压缩比在9.5~10应选用95号~97号车用汽油。
也可以大致根据车型选择汽油标号
92号汽油适合技术含量不高的普通车
     对于目前市面上十多万元以下的车型来说,92号汽油是它们最好的伙伴,它适合那些发动机技术成熟,对燃油没有过分要求的车型使用。当然,该建议仅供参考,选择哪种汽油标号并不能一味的以车型售价来划分。
95号汽油适合绝大多数汽车
     95号汽油一般来说适合涡轮增压以及压缩比较高的车型使用,它能兼容目前市面上绝大多数的车型,无论是几万元的小车,还是几十万的高档车。
98号汽油适合高档豪华车和大马力跑车
相对于92号和95号汽油而言,生产98号汽油对于技术和设备的要求都会更高,我国也是在近两年才实现该标号汽油的国产。
98号汽油的抗爆性能无疑是这三款汽油中最出色的,同时也是生产标准最高的。对于发动机较精密以及电子系统复杂的欧系豪车来说,还是建议大家在条件许可的情况下使用98号汽油。
当然,如果你害怕拿捏不准,就去找找爱车的车辆说明书或者油箱盖上的提示,它让你用什么油,你就用什么油就好。
本文转自“中国石油”官微
最后编辑于2016-12-29 21:35:30
