春博777 2019/09/08 23:37:58 发表在 93楼
楼主好,我想了解一下,你这个电动车电瓶,在汽车熄火时能做饭吗,一般能用多长时间?
nzw16245 2019/09/12 15:23:00 发表在 100楼
楼主,副电瓶以及整个线路的搭铁点在哪?
GX72020 2019/09/18 21:25:20 发表在 108楼
三个12V电瓶串联电压是36V。但是,容量没有增加。还是一个单体电池容量;所以放电电流不应该是66A,是22A!这个是串联状态下的1C放电。加了逆变器效率0.9,如果逆变器品质差,效率只能达到0.8,带不动你计算的功率。电池串联提高电压,并联增加容量。
四二 2019/10/14 22:16:25 发表在 146楼
买多长的角铝,能告知尺寸吗?准备按你的方式改一下。承重怎么样?
nzw16245 2019/10/25 20:37:41 发表在 151楼
楼主你好,麻烦把副电瓶搭铁的部位图片发一下
sssy8888 2019/12/05 17:33:57 发表在 191楼
楼主改装的很棒。有两个问题请教:电动车电瓶寿命好像是2年,充电电流不能超过3A,楼主怎么控制充电电流?电流大了电池容易鼓包影响寿命,不知你是如何解决的?我刚刚买了个1600W逆变器,直接连车电瓶,空载电压是13.8,发动机怠速,加600瓦负载电压就掉到10.8,电压掉这么多不知是否正常?
九零后的老人 2019/12/16 16:16:56 发表在 201楼
你好,可以加下联系方式吗?我也想加装副电瓶,无奈小白一个对电工不懂,可以请教一下吗?
北路阿冰 2019/12/23 23:21:03 发表在 204楼
你的方案,逆变器负极是直接搭铁的,还是10平方线接到主电瓶负极?
钓鱼郎618 2020/01/16 08:50:30 发表在 213楼
你的这款逆变器降压不?
215212194 2020/01/19 20:38:26 发表在 217楼
副电瓶也是用原车发电机充电吗???我在哈尔滨,逆变器能用电暖风吗
扯宇宙 2020/01/26 09:26:51 发表在 219楼
扯宇宙 2020/01/26 10:19:17 发表在 223楼
我想可以加个继电器,控制线接车上ACC电源,启动发动机后继电器接通接通主副电瓶开始充电。钥匙拔了主副电瓶就自动断开了,觉得如何?
扯宇宙 2020/01/26 15:31:05 发表在 229楼
天能的52ah电动三轮电池能用吗?
GX72020 2019/08/21 23:07:29 发表在 30楼
四个电动车电瓶是并联,电压还是12V,串联的话电压高达48V了。
金融特工 2020/02/04 23:13:30 发表在 246楼
不能直接接原车电瓶,危险
hudiy 2020/02/04 22:30:28 发表在 236楼
同感。我也没有采用副电瓶方案,且我只选用600W正弦波逆变器(体积小巧,不占地方),通过开关、保险直接原车电瓶(60Ah),只在行车时用电,且用电功率不大于600W,已使用4年了,毫无问题。所以说,只要停车不用电的话,就无必要装副电瓶了。
金融特工 2020/02/04 23:03:46 发表在 239楼
欧蓝德的发动机有那么大的电流吗
sssy8888 2020/02/05 18:41:07 发表在 255楼
有何危险?春节出行多亏安装了副电瓶,吃住都在车上
金融特工 2020/02/06 11:37:20 发表在 258楼
逆变器只能接副电瓶
