提车回来已经有两个月了,之前在4S店试驾的时候没感觉欧蓝德音响效果差,提车回来后感觉有点失望!音响效果太差了,跟五菱宏光有得一拼,可能说的有点过啊,别在意!哈哈……这不自己进行摸索,本来准备加一个低音炮,加强低音效果,但是要改线路,还要花个至少一千块钱,PASS掉了!后面想想是不是可以从软件下手,终于找到组织了,原来有专门的欧蓝德升级包,自己动手五分钟不到就可以解决,为了车友们的号召,还是写一篇***给大家参考,人人都可以搞定的事,不花一分钱!往下细细看吧:
车停车库,晚上开工的,照片看不清还请见谅!
先看一下这是升级后的效果图,如果不感兴趣的就没必要往下看了,升级后可以显示大大的时间表,速度,海拔,日期等等……
首先要准备升级包,这个文件不大,有需要的可以找我吧,帖子里面弄不上这个压缩文件。把这个升级包放在U盘里面,必须进行解压!!没解压就会出现下面有图有真相的情况,往下看:
把U盘插进去
打开机器
正常放歌了!
点击设置,点击版本信息。进入
来到这个界面,在屏幕左侧点击三下,
然后马上在屏幕右侧点击三下
然后你会看到有一个“退出APP应用程序”,点击他进入
就来到了这个界面,是不是很神奇啊!到了电脑画面一样的!
点击第一个图标,记得是双击
找到U盘文件夹,双击进去
点击刚刚升级包放的位置,打开
就是这个,没解压的
点击后会显示X 这就是没解压的效果,是不行的,所以又要重新将U盘拿回家,用电脑解压,解压就是点击右键,解压到当前文件夹就可以了!不会操作再问吧!
解压后插回车上,就回出现多个图标了!点击那个彩色的"品"字一样的图标,双击
就回弹出这个画面
然后点击:安装补丁
就会显示安装成功了!接下来就可以重启一下发动机开会
打开后,自动就会到这个画面,音响效果立马升级,重低音特别强!
大概三十秒不操作屏幕,就会自动显示这个画面!
这个是底部有个小菜单栏,可以进行设置的
好了,完美收工!不知道大家看懂了没有!特别简单,升级后音响效果真心好多了!原来欧蓝德的喇叭并不差,只是这个播放器没有将音质释放出来,使用这个升级包进行升级后,低音效果都很强,震得心脏喷喷的!有想法的车友们可以试一试,音响效果也可以进行设置,有流行、现场、摇滚、……多个模式,好了就说到这里了,希望可以给大家带来福利!!
