今天才发现夜晚路灯下的欧蓝德原来是这么帅气,太酷了
晚上侧面看欧蓝德,车身加车漆绝对有豪华感
霸气外漏,无法形容了
昂头挺胸的小欧
阅读灯是在车内光线不足时,其能提供给乘坐人员足够亮度,便于车内阅读之用,同时又不会影响驾驶员的正常驾驶。位置连接点烟器接口,触动开关后,即可发出不同颜色灯光。车内阅读灯现有普通阅读灯(一个灯泡)和LED阅读灯(多颗LED灯)。 阅读灯的使用,当开关处于“DOOR”位置时,如果打开车门,则灯亮起。装有车内灯定时器,当出现下列情况时,车内灯持续点亮约15秒:
1、在驾驶员侧车门关闭的情况下,关闭一键启动时。
2、在机械钥匙未插入点火开关时,点火开关转至“LOCK”位置。
3、钥匙不在点火开关中时,打开驾驶员侧车门锁。
4、点火开关中无钥匙时关闭最后一个车门。
在下列情况,车内灯定时器将取消:
1、驾驶员侧车门上锁。
2、点火开关转至"ON"位置。当后阅读灯开关处于“ON”位置时,无论处于何种状态,后阅读灯都将点亮。当开关处于“OFF”位置时,无论处于何种状态,后阅读灯不点亮。
欧蓝德原车阅读灯暗,又黄,这样阅读东西也看不清字啊
Door开锁,开门自亮,上车关门打火15秒自然熄灭
用插板插进去一撬,灯盖就下来了
先把灯关掉再去拿灯,卤素灯泡太热容易烫伤手
这是原车阅读灯亮度,不愧是蜡烛灯
LED小灯和原车卤素灯泡阅读灯的样子
把LED灯插上,分±级,不亮在拔下来换一下方向
换好后的骚紫,男人必须***
,换好后把盖子原样扣回去就行,得用上点力按
第二排阅读灯是一个灯泡💡,同样的方法用翘板,翘下盖子
室内都是一样的烛光灯
烛光灯亮度一样
第二排和后配箱开关相同,一档关,二档开锁,开门点亮,三档关闭,插上LED小灯
点亮了,骚紫车内营造浪漫的气氛,
继续换后配箱,方法相同
LED阅读灯优点
LED车内阅读灯的显著优势:
一是寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照使用LED,整个汽车使用期限不用更换灯具。
二是节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。
三是光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。
四是LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。
五是无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。
六是适用电压在6―12伏特之间,完全可以应用在汽车上。
七是LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。
所以说,汽车厂商喜爱LED,完全是LED本身的优点所决定的。
