折腾才有意思,但折腾就此停止
1 13 发布于 江苏 2023-11-22 17:44:26 只看楼主 热门标准
4008的12寸全液晶仪表在刚上市时确实很惊艳,但后期简配的车型除了换两种风格的仪表和自定义仪表就没啥用,所以很久之前就萌生换NAC主机的想法。经过我在某鱼的调研发现,最完美的方案是换四代NAC主机加新款10寸屏,颜值直接上一个档次,但费用太高遂放弃,后这种采用二代NAC主机硬改四代的方案,但这种方案不支持19款后的8寸高清屏,需要另外把原车高清屏给换成标清屏,整体价格在把原车高清屏和三代RCC主机出掉回血后价格也能接受,还有就是我车不是黑耀版嘛,主板的映射接口阉割了就还要换主板,再三考虑下联系专业的卖家开始行动。
主机图(原来有个所有配件的图现在找不到了
     然后就开始枯燥但有趣的的拆装过程啦!主机非常容易拆装,我方式就拍照片了
拆仪表
用撬棒撬开盖板后就是这个样子,然后卸下仪表盘左右和下方左右共四颗螺丝后得把红框里的塑料加上框给撬出来,不然仪表盘拆不下来,仪表拆下后将整个仪表盘打散,换主板,也非常的简单,就是打散仪表盘费时间,螺丝太多
仪表盘后盖
红圈内的位置就都需要开口,用螺丝刀硬戳就行啦
改好后的问题
所有的都装好,线接好,GPS布置好出现了一个问题,仪表显示屏白屏,后经卖家检查发现后期阉割映射的显示屏对新主板不匹配,更改主板上相关位置后解决。
没装外框的效果
整体复原后的效果
日常使用
经过三个多月的使用,整体体验还是比较完美的,除了二代硬改四代的弊病-倒车影像卡顿,标线不准确,车刚启动时仪表导航加载较慢,整体都能接受。
在改主机之前我还増加了车内氛围灯,我觉得原厂的蓝色很好看,比那些花里胡哨颜色的好看多,所以在某鱼购入了一套原厂氛围灯。
部分配件
拆掉门板
整个氛围灯最难装的就是门板,门板太难拆了而且拆了后穿线也比较慢,最主要装了效果也不好,想装的友友们可以考虑不装门板,只装中央通道,杯架和天窗,装的过程不说了没拍照片,有问题的可以问我。
整体效果
门板和车门储物盒
天窗
中央通道和杯托
装完后车里终于不是黑布隆冬的,氛围感更好,4008这氛围灯和奥迪宝马的那些不同,光是通过导光条里的散射点散射出的柔光,不锐利,个人感觉还行。
总结:改的都是舒适型配置,用车体验大增,同时也享受自己拆装的乐趣,不过也不想再花钱在这辆车上车,接下来就是努力挣钱换车,直接把配置拉满。
