#2019款上市——"年度十佳SUV"
咱是2018款4008车主,7月份从408晋级过来的,本来沪牌截止时间是年底,408也没任何问题,所以购车计划是今年国庆后,购车当时还没有2019款的消息,当时想反正选定4008GT了,也就不等下去了,直接提了现车。
如果等到10月购车,应该也是买2019款了。看到2019款上市,虽然配置没有很大的变化,但从某些角度来说也算是“升级了”,比如GT前脸和LED大灯的下放
我当时选择4008的决定因素就是【颜值】和【安全】,其他不管外观还是中控,同系间基本上无敌了,所以如果有GT前脸和LED大灯的下放,应该没有理由不选!至于板悬、四驱不是重点考虑的问题,买自己喜欢的车让别人无路可走!!
#被无限吐槽的“标致营销”
1、随着2019款尝先上市,作为标致铁粉在时刻关注新款配置、功能的同时,更喜人的是看到一直受到诟病的标致营销也在不断进步,虽然销量和咱没多大关系,甚至认为不要出现街车的现象,但既然已经成为标致车主,总是希望该品牌的知名度或该车型的保有量能保持一个上升的趋势,这对咱后期的保养、零配件供应息息相关
2、说到营销的进步,之前销量数据出来,吐槽最多的应该就是“不会营销”
,虽然咱也不是营销专家,但我们乐于看到4008们有更多的【主动曝光率】。4008和5008最近赞助娱乐节目就是一个很好开始,基本上能全方位展示车子的颜值和性能,上山下水、雪地泥地,样样精通,这比纯粹的硬广宣传强多了
#新旧款配置变化(卓越版)
一、2019【4008 · 380卓越版】
1、【380卓越版】相比之前的380豪华版,最大的提升就是GT前脸和LED狮眼大灯的下放
,加上转向辅助灯功能,这样一来卓越版外观和顶配的差别就剩轮毂不同了,个人感觉颜值提升了一个档位
,购车后也不用再想着改前脸和LED了。380卓越版起步价22W,目前好像已经有1W优惠,实际谈下来应该还能优惠一点,再加上置换补贴,价格应该不是主要门槛了,相对豪华版上市24W多已经下调不少,关键是还省下改前脸和LED大灯的钱。
2、【380卓越版】发动机(380 THP 涡轮增压直喷、扭矩280)、变速箱(6速手自一体爱信Tiptronic变速箱)、车身参数、悬架等等均无变化,2.73米的轴距保证了后排空间的充裕。排放依旧是国五标准,希望尽快推出国六版本,可以再抢到一点市场
# 关于4008停车位起步——:上车后【不踩刹车】先按一键启动键,接着系上安全带,通电后仪表点亮、动画结束后,大概30秒左右,踩住刹车同时长按启动键点火,没有急事也不要急着换挡,下一步开个音乐或空调设置一下,天窗遮阳帘开一下,同时观察一下左右后视镜内情况,差不多也就1分钟时间,【准备起步】:踩住刹车档把往后拉到D档,接着按下电子手刹,脚刹会有个反馈力道,松完手刹不要马上抬脚,不然因为突然解除制动车子会往前有个加速度,尤其是在拥挤的或不是水平的停车位,脚刹松慢一点,然后怠速出车位。(以上步骤是指没事急事的情况下操作,老司机忽略
# 红灯停车——尽量距红灯100米左右就要提前判断,如果刹停后红灯时间超过30秒,档把推一下换到N档,拉起手刹,松脚刹休息,(切记不要按档把上的P),红灯结束前2秒,踩住脚刹、档把拉一下到N档,顺手把电子手刹按下解除,最后松脚刹起步并加油门,这个过程如果忘记松手刹也没事,加油后会自动解除手刹,不过会有点点顿挫,建议还是同步解除手刹后起步;如果红灯时间短,脚刹刹住等待即可。
#停车位停车——切换到R档后,不要马上松脚刹,慢一拍即可。如果车位高于平地一点点,需要利用倒车的惯性倒上去,如果被小坎卡住正常怠速倒不上去时,【缓踩油门】深一些就会有倒车的动力上来,切记加油不要太猛。停正之后脚刹不松,切换到N档并顺手拉起手刹,接着脚刹就可松掉,下一步可以按P档也可不按,因为熄火后会自动上P档(如果不按P档开门,仪表会有提醒,如果仍在D档开门车子会报警。)接下来暂时别熄火,先把灯光(晚上)、音乐、空调、雨刮(雨天)关闭,最后再熄火走人。(以上说的都是指没有急事的情况下
),如有急事车子停稳后直接【一键熄火】,个人还是习惯全部按流程走一遍再熄火。
3、【380卓越版】轮胎换为18寸马牌越野轮胎,路感应该会比之前的米其林更运动一些,但可能胎躁也会大一点点。350卓越版仍是18寸米其林轮胎。
4、【380卓越版】安全配置方面较之前变化不大,前排双气囊、前排侧气囊、贯通式气帘等非常给力,应该也算同级别中比较厚道的。其他的如胎压监测、ESP、并线辅助、前后雷达、倒车影像、定速巡航(带超速提醒)、主动盲区探测(带方向纠正功能)、上坡辅助、陡坡缓降一应俱全。卓越版较豪华版减少了车道保持系统,而且不能选装。其中最给力的是定速巡航,高速上面可以解放右脚;车道保持有当然更好,但减了对安全不会产生影响。
5、【380卓越版】的电动全景天窗、无钥匙启动或进入或锁车功能、全液晶仪表盘、真皮座椅、腰部支撑(这个很好)、前排座椅加热、电动折叠后视镜、自动空调、车顶行李架等等,都是提供用车便捷、行车舒适度的很给力的配置。
6、总结一下:如果选择【卓越版】,会有几个纠结的地方:380卓越版动力足够,但不能选装【P4】安装包,这个可能厂方考虑到GT版本的存在。如果选择350卓越版,动力也够用,但是没有GT前脸和LED大灯,但350卓越版可以选装【P4】【P3】安装包,最后是【颜值】与【功能】的抉择,挺痛苦啊。。。而且GT前脸和LED不可能全部下放,这样很大部分人会选低配和前脸LED,综合来看【350卓越】的性比较最高,追求颜值那只能放弃一些功能选1.8卓越。
#2019款4008【选装包】价格、配置变动
#新款加装建议①——内置胎压监测
1、轮胎内置【胎压监测】,铁将军、360、79迈,含安装费大概4-5百。原车自带的间接式胎压监测,原理就是利用车辆的ABS系统实时监测轮胎的转速,胎压过高或者过低的时候,轮胎转速就会发生变化,以此来报警,只要ABS系统正常工作,报警准确率应该很高,缺点就是报警时没法直接判断哪个轮胎有问题,要逐个排查。
2、而装在轮胎里面的胎压传感器,能实时把轮胎内部的胎压、温度信息传送到显示屏,目前显示屏都是太阳能无线连接,减少了一个接线安装步骤,内置胎压麻烦之处就是需要拆卸轮胎来安装,但实际还是很快的,最多10分钟装好一个轮胎,包括动平衡。装好以后用个5、6年不是问题,主要是上车就能看到胎压信息,相对来说会放心一些。
3、之前408装了内置胎压,就扎过一次钉子报警,因为钉子没有钉住轮胎,所以漏气非常快,胎压一会就从2.5降到1.8,报警声音很大,而且是持续的。
#新款加装建议②——行车记录仪
#新款加装建议③——发动机护板、底部油路护板
#新款加装建议④——脚垫、小装饰等
1、脚垫、后备箱垫可以提前买,虽然现在的产品基本上没有啥异味了,但提前晾晒一下还是有必要的。
2、至于内部小装饰按“过来人”的建议就是一个都不要买,我提车前就采购了需要小装饰,提车后发现并不合适,要么不够精致、要么会划到塑料,后来大部分都退货了。实在需要购买的话,也要等提车后再根据需求购买。
3、个人认为有必要的几处:
◇ 车门防踢贴纸
◇ 后备箱外沿护板
◇ 座位底下出风口防护罩
◇ 门碗保护膜
◇ 显示屏钢化膜,仪表不建议贴膜,会反光
◇ 钥匙保护套
◇ 颈枕
◇ 后备箱储物盒
◇ 虽然也买了灭火器,但那种小的也就是个心理安慰
#2019款4008各版本配置
# 官方2019款4008配置单
#二楼@4008保养周期、规范
