给想加装USB的一个车友忠告
1 11 发布于 2018-03-05 17:40:31 只看楼主 热门标准
全车一共就两个USB头,从导航出来,被甩在手套箱里,让我很难受,总想加装USB,今天动手了
以上图片是某宝买的,USB和取电插座。原车的取电插座我打算废弃,让盖子关起来,美观。
这是我最初的计划,广大车友选择这个地方加装请慎重
上图,是我最初想法。但是事与愿违,当开完孔发现,内部空间不够放!空间不够!空间不够!
丑到爆炸,过几天换成黑色的板材,螺丝用隐藏式的。
这是最终吊比样子,内部空间不够,只能往外突,家里这个板子外加两层密封棉,把USB往外突了1.5厘米勉强能盖上。
所以要在这里加装USB一定要买自厚在两厘米左右的小型款!
内部空间中间最大深度五厘米,上部和下部不足三厘米。
这是后排的
拆这个板无难度
拍档板是没有螺丝的直接翘
我取电是来自原车取电插座,拆烟灰盒后面一个螺丝和排挡板下面两个螺丝就能拿下整个烟灰盒部分
并线我用的5级并线器,有点大了,碍事儿,大伙儿也想用的话买小一点的。
关于走线,大伙放心,排挡板取下,后座这边盖板拆下,内部空间很大,后排没有出风口,风管的空间被闲置了,硬一点的电线直接插就行了,我是一次搞定。
关于后座盖板,拆的时候注意点,杯架这里两个螺丝,中央通道两遍一共四个螺丝,边拆边翘,一点点来,要慢,都是卡扣结构。竖直面卡扣从下网上都松了,顶上部分往上提就能拆掉了,暂时就这些,想到了再补。
图片太少,可能大家觉得不够详细,但是真正动手就发现,其实很简单,记不住的地方拍个照以便还原,比如排挡板背面的插线,其实都是防呆的,插头大小和方向不一样不会差错,整个过程就是要稳,拆装打孔太急会破坏边上东西
最后编辑于2018-03-06 11:38:14
