沃尔沃S90的安全性能是其最大的卖点之一。它配备了全方位的安全系统,如前碰撞预警、自动紧急制动、并线辅助、主动巡航控制等。其中,前碰撞预警和自动紧急制动系统是最受消费者认可的功能之一。它能通过雷达和摄像头检测前方的障碍物,一旦发现有碰撞的危险,系统会发出警示并自动刹车,有效避免了许多事故的发生。这样的安全性能在同级别车型中是非常出色的。新沃尔沃S90的内饰设计也是其吸引消费者的一大亮点。
1胎压介绍
沃尔沃数值胎压与间接胎压,其工作原理是系统,通过 ABS 防抱死制动系统测量不同车轮之间的转速差值,从而确定轮胎胎压是否正常。如果轮胎胎压过低,此轮胎直径改变,并由此导致转速改变。通过将轮胎相互比较,系统可确定是否有一个或多个轮胎胎压过低。直接式胎压监测装置是利用安装在每个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。沃尔沃胎压一般2.6到2.8最为合适,沃尔沃还给标配了车用充气泵,用于紧急情况下使用。
巧用空调内外循环系统
夏天车内长时间关窗开空调,会导致车内氧气不足,打开空调A/C与内循环降温的同时,也要注意切换空调的外循环模式,确保氧气充足。
暴雨谨慎涉水行驶
1)开车遇路面积水时,仔细观察道路,确保安全后再匀速通过2)如因积水熄火,再次启动发动机,应立刻下车至安全地带求救。
车子暴晒后快速通风,降温
当室外温度达到35°C后,车内的温度在短时间内可到达65°C,此时车内的甲醛、苯等有害气体的挥发量是平时的5倍左右(沃尔沃采用严苛的环保标准,经过65度耐高温测试,远高国标,必须给沃尔沃)。
首先打开四门车窗通风,然后在启动发动机后打开空调风机,先不制冷,等吹掉空调的热空气后再开制冷,保持制冷一分钟左右,就可以有效的排出有害气体。
也可使用VOC提前5分钟开启空调~
出风口及导风板调节。夏季空调吹冷风,应尽量将出风口调整为往上吹,利用冷空气密度大的物理性质,让冷空气利用密度差向下主动扩散,快速均匀地实现调节车内温度的目的。冬季吹暖风反之。
另外,如果不开空调,在行车中千万记得要关闭出风口(调整至“—”状态),否则机舱内的热风会持续吹向车内,而且温度非常高,可以使出风口导风板变形甚至熔化。
最后,沃尔沃汽车以其出色的动力和操控性能,为您带来极致的驾驶乐趣。强劲而高效的发动机,让您感受到迅猛的加速力度;精准而灵活的操控,使您在山道弯曲、海滩沙地等复杂路况中游刃有余。掌控沃尔沃的方向盘,您将感受到驾驶的乐趣与自信,并流连忘返于此途中。
