沃尔沃s90的钥匙分为遥控钥匙、无按钮钥匙、钥匙片(在遥控钥匙内)和手套箱钥匙。
一、遥控钥匙
(一)遥控钥匙的分解结合
1、手持遥控钥匙,使前面板(带有沃尔沃徽标的一面)朝向自己,钥匙环朝下,向右推动钥匙环按钮,将前面板向上拉出5毫米左右,此时前面板脱离本体,便可取下前面板。
2、取下前面板后,便能够看见钥匙片。钥匙片是通过前后两个卡槽进行固定的。在钥匙片底部向上抬起,取下钥匙片。
3、向右扣动后板面固定按钮凸起,将后面板向上拉出5毫米左右,此时后面板脱离本体,便可取下后面板。
4、旋转电池盖,并旋到“open”位置,在缺口处挑下电池盖板,取出“O”型密封圈。
5、纽扣电池是通过三个固定爪进行固定的,可在红点处向下向外扣出电池。
结合按照反顺序进行,该步骤包括取用钥匙片和更换纽扣电池,车友可根据需要进行不同程度的分解。
结合时注意:
1、前后面板上都有圆弧凹槽,结合时凹槽处靠近遥控钥匙的钥匙环。
2、纽扣电池的“O”型密封圈具有很好的防水功能。结合时一定要放置到位,以免造成损伤和断裂。
(二)遥控钥匙各键功能介绍
1、锁车键。按此建一次,车门、后备箱锁止,长按车门玻璃升起关闭。
2、开锁键。按此键一次,车门、后背箱开锁,长按车门玻璃不会降下打开。T4智远以上的车由于具有无钥匙进入系统,其实只要携带遥控钥匙,不按此键也可以打开个门,有的车友反映按开锁键车内负离子发生器开始工作。
3、尾门键。按一次打开后备箱,长按此键,对于安装电动尾门的车可以弹开尾门或开关尾门。
4、报警键。3秒内连按两次此键或长按此键3秒以上,车辆会发出报警声,车灯闪烁。可以在忘记停车位置时使用此键,建议多走几步,也别使用此键,那声音简直难以忍受!
二、钥匙片的使用
钥匙片通常是在遥控钥匙无法正常工作时使用。开门时拉主驾驶车门把手露出锁孔插进钥匙片,顺时针旋转45°,回旋拔出钥匙,打开车门。锁此门时逆时针旋转45°。
要启动车时,将遥控钥匙放置在中央扶手控制台杯架底部的备用读取器内上。
锁车门时要注意一扇车门的锁复位功能仅可锁住一扇车门,也就是4个车门要锁4次。
三、无按钮钥匙和手套箱钥匙
无按钮钥匙也叫防水钥匙,不可拆卸,可供车内备用读取器读取,实现遥控钥匙的开门、启动车辆的功能。
手套箱钥匙和钥匙的区别较大,钥匙片不可锁止手套箱。
车门把手上方形凹槽可提供锁车功能。
在结束之前,欣赏一下动物和春意,以飨坚持把拙帖看完的车友们
