首先 说一下异响位置 让大家知道适不适合用这个方法。
1.主驾或者副驾的座椅腿托有嘎吱嘎吱异响,用手上下按动腿托位置也有明显嘎吱异响。
2.主驾驶座椅左侧后靠背 ,在过起伏路面或者坑洼路段,会发出哒哒哒等清脆响声。
任何品牌的车都或多或少有异响存在。我是以上两种都遇到,虽然声音不算大,也不影响使用。不过有不少人还是苦恼,就上面两个异响问题 有了解决办法,去4s处理也行 不过流程繁琐,自己找改装店解决也行,比较快,难度不大,就是耗时间而已。两个座椅基本需要三个小时
下面分享方法:请看图文
座椅需要拆下 扒开皮,在座椅骨架上作业解决,强调一下,扒皮 重新装上之后,皮不会有褶皱,也不会难看,我的已经还原好,跟原厂出厂时一样 看不出来扒开过。啊哈,因为反正扒开了,然而 我顺便加了个座椅吸风型通风。
首先看看座椅骨架整体
几部分需要固定和打上ab胶固定!
图1位置 两边一样的白色卡扣 打胶。
图2位置 骨架左侧靠背,这个位置是安装座椅侧面气囊的位置,垫块海绵胶,或者绒布条,范围是我红圈的位置大小。垫了之后 再安装那个气囊装置。
图3图4是一个整体,腿托位置,腿托是黑色卡扣 卡在骨架腿托底座上的。
图4 圈起来这里有四个口 , 用图3的腿托黑色卡扣卡进去图4这里面 ,然后再用ab胶 打再每个口上粘牢固定,弄好 用手再试试上下晃动 看看还能不能晃动和有没有异响即可!
图5 红圈两个位置 右边的每个孔位(4个孔)背面上点耐高温软胶固定不让晃动。
然后左边的红圈位置 拆出来白色的这个配件 用海绵胶裹一圈 再安装还原回去即可。
成品图
拍的时候忘记拍全的,不过这张图底下红圈位置可以看到,裹了一圈海绵 ,薄的就可以,再安装还原回去。
弄之前,过起伏路面,或者坐姿变动较大 或者坑洼路面,座椅就会嘎吱嘎吱响。
当这些都弄完了,我一路开了100公里,各种路都有,没再响过了,目前也没再响了。舒服,整个车内安静的非常舒适。整个世界都安静的感觉真好!
希望各位朋友能早日解决这个问题。
