带大熊回家已一年有余,跑了35000KM。大熊陪伴四处游走,幸福又快乐。一直对大熊的使用和维护也挺上心,首保,二保、三保都是4S最好的机油伺候,三滤也是勤加更换。另一个重要的常规保养部件:火花塞,常规自吸发动机都是5-6万公里更换,但大熊可是最新的三代EA888发动机,而且还是380TSI双喷射、高功率、涡轮增压,缸内温度和压力比传统自吸内燃机的更高,火花塞工作环境更严酷,为了保证正常工况下的稳定运行,环保排放,充沛动力和行驶品质,直喷增压发动机对火花塞要求也更苛刻,所以按厂家和4S店稳妥的建议是,每2万公里检查/更换一次。于是早早就在微信里的斯柯达附件商城小程序里买了一套(4支)备着,互联时代真是便利。
柯迪亚克的原厂火花塞是著名的NGK(1936年创立的日本特殊陶业株式会社)公司制造,在上汽大众内部,配件的编码是06K905601E,火花塞自身型号:PLFER7A8EG,这个型号可以在NGK自己的销售系统查到相同部件产品型号:94833,热值和其它点火系数都相同。
在论坛和车友群里,了解到很多2W-3W公里更换火花塞的大熊车主反馈信息,换下的旧火花塞观看外观并不是磨损的很严重,经常跑高速的车主还反馈5W公里的火花塞拆下观看也还是正常样貌,没有过度损耗的现象。但也有4S店接到过2W公里后火花塞的缸内部分溶蚀,活塞拉缸,发动机缸压缺失需要大修的案例。咱对大熊好,相信它也对咱好,乘着一次柯骑士车友聚会的大好时机,烦请大众某著名发动机厂的内培NO.1号大腕出场,为大熊心脏里重要的小部件做了次更新。
拆装火花塞所需用到的工具:一字批、中飞、套筒(管)、开口(梅花)扳手、扭力扳手(最最重要的)德国制造。
大神秋哥先查看、清理了下发动机舱,然后NO.1号大神上场作业啦!
先拆点火线圈上的固定螺母,上下两个,上面那个是固定点火线圈上接地线的,这次就发现另一辆车在前次更换火花塞后,把地线接头牛鼻子上螺母拧死,造成这次很难拆还拆断了,装上时千万不能拧死。
这就是点火线圈,四个都拆下后开始拆火花塞。
这是另一辆2.5W公里,一直在市区跑的顶配大熊的火花塞。火花塞燃烧后的外观正常,新旧对比很明显。
2.5W公里烧灼磨损真的不算厉害(按自吸经验这个样子起码可以再开2.5W公里,火花塞不贵却超级重要,换了吧……)
这是3.5W公里顶配大熊的火花塞,行驶工况是50%的高速30%的高架,因为每箱汽油都加燃油宝(PEA款咱对它够好吧),所以绝缘陶瓷体和受电极上黄褐色、咖啡色的高温燃烧痕迹,黑色积碳附着都很轻微,犹如开了5000公里的模样。虽然觉得还能用5W公里,还是…换了吧!!!
最后附上NO.1号大神拆装火花塞的动作手势照。
大神友情提醒:千万记得一定要按厂方设定的值,用扭力扳手去操作。
