作为奇瑞小蚂蚁的车主,日常开着这款小巧灵活的纯电小车代步,通勤、买菜、短途出行都格外方便,车身好停好开,用车成本也低,一直都很满意。但入夏之后,一个用车小烦恼慢慢显现出来,每次开车开窗通风时,路边的飞虫、柳絮、树叶还有小蚊虫,总会顺着车窗缝隙钻进车里,不仅弄脏车内内饰,有时候蚊虫在车里乱飞,开车时还要分心驱赶,特别影响驾驶心情,尤其是跑郊区、路边绿化带多的路段,这种情况更明显。思来想去,决定给小蚂蚁的车窗安排上专用防虫网,彻底解决这个问题,一番挑选安装下来,全程简单又实用,特意把整个过程分享给同款车主。
安装之前,第一步就是选对适配的防虫网,这一步千万不能马虎。一开始我也看了不少通用款防虫网,要么尺寸不合适,安装后不服帖,要么材质太薄不耐用,用不了几天就变形。后来专门找了奇瑞小蚂蚁专车专用的款式,材质是加厚的尼龙纱网,韧性好、透气度高,还能防柳絮、防虫双重作用,边框是软胶包边,不会刮伤车窗漆面,尺寸完全按照小蚂蚁的车窗弧度开模,贴合度拉满。同时提前准备好安装工具,其实根本不用复杂工具,就一块干净抹布、一小瓶助粘剂,再准备一把小剪刀就行,全程都是免打孔安装,对车身零损伤,新手车主也能轻松上手。
正式开始安装,先把车窗玻璃完全降到底,用干净抹布把车窗边框的胶条、车门钣金位置仔细擦拭干净,确保没有灰尘、油污和水渍,这是保证防虫网粘得牢固的关键。很多人安装后容易脱落,大多是因为清洁不到位,所以这一步一定要耐心做仔细。擦拭干净后,在防虫网背胶的对应位置,薄薄涂一层助粘剂,等待一两分钟让助粘剂稍微晾干,再撕开防虫网的背胶保护膜,按照车窗边框的弧度,从车窗上角开始一点点对齐粘贴,用手慢慢按压平整,把边角位置都压实,避免出现翘边、空鼓的情况,左右车窗按照同样的方法依次安装。
安装过程中,有几个小细节一定要注意,能让安装效果更完美。小蚂蚁的车窗尺寸不大,边框弧度比较圆润,粘贴时要顺着胶条的弧度慢慢贴合,不要用力拉扯防虫网,避免纱网变形。如果边角位置有多余的边角料,用小剪刀轻轻修剪掉,保持整体美观。另外,背胶粘贴后,不要马上升降车窗,最好静置2-3小时,让背胶完全粘合牢固,再正常使用车窗,这样能大大延长防虫网的使用寿命,也不会出现脱落、移位的问题。还有前后车窗的防虫网要区分开,不要装反,不然会影响车窗升降。
安装完成后,第一时间测试了效果,实用性直接拉满。平时开车想通风,再也不用顾虑蚊虫飞进车里,不管是低速通勤还是快速行驶,打开车窗,新鲜空气能顺利透过纱网进入车内,飞虫、柳絮、小树叶全都被挡在外面,车内始终保持干净整洁。而且这款专用防虫网完全不影响车窗正常升降,升降过程流畅无阻,不会出现卡顿、刮擦的情况,也不遮挡开车视线,对行车安全没有任何影响。纱网的透气性很好,不会觉得车内闷,夏天开窗通风的舒适度大幅提升,再也不用受蚊虫侵扰。
除了防虫防柳絮,这款防虫网还有额外的实用作用,平时停车时,即便车窗留一点缝隙通风,也不用担心蚊虫、小虫子钻进车内,同时还能阻挡一些灰尘进入,减少车内积灰。日常养护也特别简单,平时用车时,用抹布轻轻擦拭防虫网表面的灰尘、柳絮就行,要是脏得比较明显,直接拆下来用清水冲洗,晾干后再重新安装即可,材质耐脏又耐用,不用频繁更换,性价比特别高。对于小蚂蚁这种主打日常代步的小车,小小的防虫网,直接提升了整体的用车幸福感。
夏季蚊虫、柳絮多,安装一套专车专用的车窗防虫网,绝对是不踩坑的实用改装,免打孔、易安装、效果好,彻底告别开窗进虫的烦恼
