小蚂蚁加装后视镜加热,解决雨天烦恼!
1 77 发布于 2019-05-17 12:27:15 只看楼主 热门标准
19年2月提的小蚂蚁的中配,这车我关注了很久,对于家庭第二辆车来说再合适不过了,平时真的是很省心。本来想提高配的,无奈厂家没有生产,只能提中配。对于身在江浙的我,这里的雨水实在是太多了,由于我的油车有后视镜加热这个功能,对于这个功能已经欲罢不能了,无奈小蚂蚁的后视镜加热只有顶配才有,于是决定一定要把这个功能加上。之后我问了某宝的店家,得知有高配的后视镜卖,但原厂不支持中低配加装,但对于原厂的后视镜,一对近500大洋的成本来说,有点高,于是决定自己加装,所以才有了之后的作业!
首先先说明一下加装的思路,后视镜加热这个功能简单,但原厂不支持加装,只能后期自己加装,所以对动手能力有一定要求,车友如果动手能力不强,还是参考我的思路,找汽车店加装吧。但只要有点动手能力,只要会拆门板,这个就可以自己加装了。后视镜加热这个功能简单,一正一负两根线再加一个开关就能搞定,先从保险丝取电,通过开关再与左右两根正极相连,负极的话就近搭铁就行。本来打算通过接在后档加热这根线上实现加热功能,但无奈咨询很多车友,这根线没电路图不知道在哪里,另外有人说后档加热拖不动,所以决定自己另外接线加装开关实现。好了,不多说,以下是具体操作的过程,如果写的不好,还希望大家包涵!
网上买的大视野后视镜带电加热!
网上买的大视野后视镜带电加热!
网上买的大视野后视镜带电加热!
这里先***,直接掰就行!
***后的样子!
三颗螺丝拧掉后的样子!
先用螺丝刀把原来的后视镜取下来!
取下来原厂的镜子!
把螺丝拧开方便穿线!
穿线!
接好线包住就不会动了!
下面开始拆门板!
盖子打开,这里有颗螺丝!拧掉!
这里有颗螺丝!拧掉!
直接***!
这里边上有两个卡扣,取下来,注意慢慢来,别弄坏了,还要装回去的。
穿线
沿着原厂线束下穿!
通过波纹管穿出!
中间开个洞更方便穿线!
然后通过波纹管穿出穿到保险盒的位子。这里有一个小技巧,通过一个铁丝会比较好穿!在波纹管开一个小口,分两段穿会相对比容易一点!
穿过来的位子,这个线束不要管他,与加装无关!
后视镜接线,用自带的卡扣保险一点!
卡扣装好包上一层管子保险一点!
线接上!
镜片接上好这个视野要好很多,注意,这个红车是和我平行的,留意一下后视镜,视野开阔很多。这个比那种小圆镜强百倍!
期间想接后档加热的线,但拆开后档风玻璃,没有找到,没能实现接线意图。图为拆后档风玻璃的图片!
找开关的位置,不知道布哪里好!
找开关的位置,不知道布哪里好!
找开关的位置,不知道布哪里好!
最终定在这里,这里使用起来顺手一点!
要用钻头打孔!
折,直接往上提就能拿下来!
折,这个旁边要用撬棒撬一下!
拆!
打孔!
打孔完成!
上开关!
成品,怎么样?
这个是最终的位子!!
线通过手套箱下面通过中控穿过来,由于没有扎带,用黑胶带在后面固定!
穿线!
这个直接掰,没事的!
通过方向机下面,把线引向保险盒!这里的盖板可以直接拿掉!
挡位这里负极直接就近搭铁!方便!
开关后面接好的线束,
通过保险丝取电,接的是备用电源的保险,20A那个,这个其实就是点烟器的保险丝。另外这根红线是行车记录议接的降压线!这里的保险丝取电,当车辆电源断开时,这里的电也是断开的!
纠结于加不加盖,加盖难看,但可以防止小孩子误碰!
不加盖的样子!
最终的样子,按下通电,点亮!
再按下,复位,亮灭,断电!
最后编辑于2019-05-17 12:28:24
共4页
1 23 4
