说说本人的实测经验
1.手动模式在2、3档可以省油,其他档差不多,总体在城市路段会起到节油效果,高速建议大家还是用自动模式,控制起来会比较简单,安全许多。
2.我用手动模式除了追求省油,追求驾驶感(我虽然没开过手动挡,可是有个毛病就是右手爱放在档把上),还有就是保护液压模块,尤其是冬季,虽然咱们领克01四驱已经虽然已经用到了纯电动控制了,但是大多数人的两驱pro 6at还需要保护。
3.既然有了这个功能,老司机就要用起来,不要一D到家,新手建议在无车路段多熟悉,熟练了再搞,要不容易分散注意力。
4、城市里不是用怠速排队跟车时,需要不断换挡、加档减档、刹车,这个时候可以一直二挡保持,这样不仅不会有明显顿挫感,还可以起到节油目的。
5、在你有需要开快车的时候,请你一定要用手动档。在你需要紧急刹车的时候,同时减档,可以借助发动机牵制配合刹车让车急刹车,不建议大家开快车,安全第一。
6、需要超车时候,虽然咱们01的2.0t沃尔沃发动机能短时间爆发出强大扭矩,加速超车轻轻松松,但是手动降档爆发高扭矩也是老司机必背知识之一,当你需要超车时,向左推两下小鸡腿,完成降档,油门轻轻深踩,完成加速超车,很快很方便,需要多加练习。
7、提前滑行到红绿灯,或者有目的的滑行跟车。如果用D档滑行,那么当你松开油门时候,自动变速箱会积极降档,导致滑行距离不长,这个时候如果切换手动模式,那么如果不是速度降得特别低,是不会降档到1、2档的。这样就会增大滑行距离,达到节油目的。
8、雪地行车。雪地行车不要快,虽然你直线行驶感觉轮胎抓地力很强,但是当你速度快时候,轻微一打方向就会很明显感觉到轮胎打滑,大家一定不要大意,咱们01的轮胎又属于四季胎,雪地性能一般,所以一定要保持档位在四挡之下,道路千万条,安全第一条,开车不规范,亲人两行泪!
