vason_won 2017/12/25 14:03:21 发表在 14楼
把啥关闭了???出风口是吧?出风口确实能关,要吹腿是不是就关不了了
开心喜欢就好 2017/12/25 14:14:58 发表在 19楼
打错了,出风口。我重启后显示E档,滑行时显示ECO,加油门ECO字母消失,
vason_won 2017/12/25 14:02:35 发表在 13楼
不是,那天我特意看了一眼,如果上次是经济模式下灭车的,下回上去的重新着车的话中控跟模式旋钮那确实显示的是经济模式,但是,你仔细看档位公路模式的当位应该是D 123456 经济模式下是E 1234567 运动是S 1234567虽说显示是经济模式不过档位还是D档,必须重新按一下才能回到E档,你可以看一下
vason_won 2017/12/25 14:05:28 发表在 17楼
恩之前看帖子说新车好像是因为长期在库里停着,为了防止轮胎变形,所以胎压都调的偏高,出厂后自己调低就可以了
huihuige 2017/12/25 14:18:49 发表在 22楼
层主这个途昂牛,没有记不住经济模式的毛病,太好了……
开心喜欢就好 2017/12/25 14:16:16 发表在 20楼
我明白你意思了,你是想关闭压缩机,这个不可能吧,车子空调应该就共用一个压缩机的吧
开心喜欢就好 2017/12/25 14:20:14 发表在 24楼
调低后效果要好些,我出厂胎压是3.3,后调到2.6,过坎明显要软一些了
LiAnG纸 2017/12/25 17:37:25 发表在 29楼
镀晶价格介绍下呗咱俩同款镀晶价格太乱迷糊中
vason_won 2017/12/25 17:39:14 发表在 30楼
液体玻璃镀晶 价格1500左右吧 哥们推荐的有优惠
LiAnG纸 2017/12/25 17:45:24 发表在 31楼
整完效果怎么样
vason_won 2017/12/25 17:52:56 发表在 32楼
地库那张就是贴完了以后的,咱这白色不像黑色贴完以后特别反光,没有那么亮不过也是有区别的,我镀膜最主要就是保护车漆,防腐蚀防轻微划就够了。
开心喜欢就好 2017/12/26 09:52:42 发表在 37楼
上图了,自己看,我的途昂牛不牛无所谓,反正没有要重新选择的毛病就是了
huihuige 2017/12/26 10:05:33 发表在 39楼
图呢?
