【图文】途昂不能播放无损音乐的解决办法 +如何获得好聆听效果
1 129 发布于 2018-06-17 19:40:56 只看楼主 热门标准
【关键字】 途昂 丹拿Dynaudio 无损音乐 Mp3  WAV FLAC DTS5.1 杜比 Dolby ProLogic II 无法播放 exFAT FAT32 foobar
这个帖子是想帮助咱们坦克车友解决三个问题:
1、部分歌曲无法播放
2、如何选择歌曲的格式(不是什么歌你都适合下载)
3、如何获得好的聆听效果
——————————————————是我,无敌分割线——————————————————
各位车友的途昂经常碰到无法播放sd卡或者U盘的歌曲,特别是有蛋拿音响的车友,下的无损音乐,经常播放不了,有的又可以播放。
这个问题其实原因非常多,可能是u盘兼容问题、歌曲编码问题、格式问题等等,我这个帖子就告诉大家如何解决这个问题,请各位车友慢慢阅读。
如果你的坦克没有播放音乐的问题、也不是强迫症,那不要往下看了。
首先我的是380豪华加装蛋拿的(其他加装的东西就不介绍了),这个中控看得出是人工切割的吗?提醒一句,如果加装丹拿不忍心切割中控的,我建议不要改装了,因为咱们这个车中置喇叭太重要了,有车友少装了中置,效果差非常大的。
人工切割加装蛋拿高音中置
大伙用手机的蓝牙或者数据线播放由于不是无损,所以编码率较低,一般都能播放,如果想用sd卡或者u盘播放无损的,请继续往下看,否则return出去。
这个是用U盘播放的(我还加装了无线充电,超级好用)。
这个也是用U盘播放的。
这个是用iphone(网易云音乐或者qq音乐)+数据线直连播放的。
特意拿旧的iphoneSE放歌
我的车是17年9月生产的,380豪华版麻老红。
MIB主机866C,软件版本号0840,今年的新车应该是更高的版本号,新版本rom应该支持更多的音乐格式。
如果你们的比0840版本低,应该找屎S店可以刷高版本的。
看图不说话
我喜欢的随动大灯
这个屁股骚
刚才偏了,现在进入正题啦!!!!!!!!
咱们坦克是支持128G 高速SD卡的,不要怀疑!
128G大卡
卡买回来默认格式化为 exFAT,咱们途昂是支持的,exFAT格式是专门针对闪存的文件系统(如sd卡和u盘),这种格式兼顾大容量文件存储、传输性能和寿命。
另外你要格式化为FAT32也可以,因为FAT32支持最大分区128GB,最大文件4GB(大文件就不支持了,后续你想换9.2寸MIB放某国动作片就不能放高清的了)。
坦克可以支持exFAT的!
坦克支持多种格式的音乐播放,我测试mp3、flac、wav、w4a、avi(有声音没有画面)
我下的无损的歌曲,一般是一百到两百兆一首歌,咱们途昂就算是700兆一首歌的也可以播放!
一两百兆一首歌是可以播放的
一首歌700兆也可以播放
经过我的测试,歌曲能否让咱们坦克车播放,关键就是采样率、比特率、编码。
采样率96000Hz也可以播放!
咱们大坦克不能播放的歌曲,主要是过高的采样率和编码器比较冷门
重点来了!我发现不能放的歌曲,主要跟采样率有干系,太高了,就不支持了,而比特率不是太重要。我测试发现咱们坦克最高支持 96000Hz。
高采样率是无法播放的,这种歌曲只能专用的音乐播放器才可以播放。还有就是有些编码器比较冷门,咱们坦克也无法播放。
比如我下这首歌,途昂也是不能播放的,原因是歌曲编码是双声道,但实际藏着6条声道,这种非标准的也放不了
解决办法只有一个,就是对歌曲重新编码
只要是咱们坦克播放不了的歌曲,咱就在电脑上转码,一定可以放,方法如下:
先自己下载FooBar2000,Foobar2000是一款免费的多功能音频播放器,作者是原Winamp开发公司Nullsoft成员 Peter Pawlowski。除了播放之外,它还支持生成媒体库、转换媒体文件编码、提取CD等功能,是一款功能强大的音频处理工具。
FooBar2000自己上网上找吧,我的是1.3.17版本
先导入歌曲目录,右边就会出现目录里面的所有歌曲
选择MichaelJackson的高采样率歌曲,然后鼠标右键点出菜单,点击转换,再选哪个。。。
重新设置输出的采样比率(输出位深)、采样率(重取样频率)
设置输出位深24bit(个人觉得太高了听不出来)
设置44100Hz输出(最高选择96000Hz也可以的,其实普通人超过20000Hz已经听不不出来区别了,如果你耳朵牛b就设置高些)。另外如果歌曲本身不是DTS5.1声道的,最好把它转为立体声(2声道),这样文件体积小点,关键是减少主机的兼容性。
点击转换后,就自动转换了,原来采样率192000Hz的MichaelJackson歌曲变成96000Hz歌曲了,咱们坦克可以播放了!!!!!!
音频知识扫盲
『声道』咱们坦克的蛋拿是支持杜比数字技术能传输单声道、立体声(两声道)、或者多达5.1声道的环绕声(分离式*多声道音频)。现在市面上有许多CD、DVD盘封面上印有DTS,杜比AC-3的。
我看了好多歌曲的声谱,大多数6声道都是一样的频率,那这种就是伪6声道。标准的DTS、杜比的多声道音频,应该是5个音箱里听不出五个音轨各自独立的声音。而我下的好多歌曲看了他们的声谱,全是一样的,那就只能听到双声道,只能所有音箱发出一样的音频了,我估计有些歌曲效果很差就是这个原因导致。
我下这首歌号称是DTS5.1声道的,实际看它5条声谱是一模一样的,就是说这个是假DTS,虽然可以放,但是浪费存储空间了,我果断把它转成2声道了。
这首歌也号称有3D环绕音,我听了半天没有听出来,拿软件一检测仅仅是双声道而且两声道声谱一样的,这个就根本不可能产生3D环绕音的效果了。3D环绕声就说是2声道模拟也不可能声谱一样的。好在我是盗版,否则就亏大了。这首歌如果勾选中控菜单 Dolby PL II,勉强能模拟出多声道的效果而已,环绕声不那么明显。
这首歌就真的的是DTS5.1了,6个声谱完全不一样,咱们途昂是支持播放的,但我耳朵不灵敏,实际效果我没听出来
『编码器』mp3、wma、flac、ape之类的只是音频格式,而压缩的编码就多了 DTS , PCM , DSD , AAC , SACD  ,途昂支持主流的编码,这个我就不专业,难以逐一测试了。下面这个是编码器作用的示意图,很多歌曲就是以DSD、PCM(WMA文件的一种编码)格式压缩保持,然后我们丹拿再解码还原播放出来。
继续音乐知识扫盲。。。。。。。。。。。。
『比特率』超过1000Kbps的CD的音质可以说是相当好,好的CD大部分在1000以上,国内大多在800-900之间。(注:112Kbps=FM广播、128Kbps=磁带、192Kbps=CD、DVD就更高了)
『采样率』无损音频很多采样率都是44100Hz,折一半就是22050Hz,这个范围是人耳的听力听力极限(正常人耳听见声音的频率范围是 20Hz 到 20000Hz )所以大多音频都是这个采样率,再高了一般人就听不到了。
『换算方法』举例吧,假设CD采样率是44100Hz,2声道,每个声道采样比特是13位PCM编码,所以CD的比特率是44100*2*13=1146600,也就是说CD每秒的数据量大约是144KB,而一张CD的容量是74分等于4440秒,就是639360KB=640MB。
『无损音乐』理论来说,你的歌曲超过16bit、44100Hz(高质量CD),在我们坦克内根本就听不出区别来。那些DVD Audio(96KHz/24bit)的波型更为完整,估计要十几万以上的设备和发烧友才听得出来。所以找歌曲时不要纠结这个了,44100Hz足矣,再高原车蛋拿听不出差别,除非像深圳卫兄那样音响都换了。
『高解析度音频』这个或者叫做无损音频也可以,CD并没有收录全部的声音,在以往我们听到的CD中,录制的声音仅是必要的一部分,并不是全部的原音,删除了声音的一部分。 而高解析度音频包含了许多声音的信息。信息量,包括"声音的厚度、细腻度、深度、声压级"等与以往有较大的差别。也就是说,高解析度音频的音质超越了CD。高解析度音频的音质更接近原音,可以感受到歌手的气息和现场的音乐感等以往CD中无法聆听到的细节及氛围。从数字化的角度(HZ/bit)来比较高解析度音频与CD以及MP3的区别,如下图所示:
44100Hz音质可以了
关于丹拿聆听效果的探讨
加装丹拿音箱后,出现菜单 Dolby PL II,其实就是 Dolby ProLogic II 技术了。
『Dolby ProLogic II』坦克里面丹拿有这个选项,中文名字叫杜比定向逻辑II,是将经杜比环绕编码的信号(2/0信号)恢复为5.1声道的解码方式,这是在杜比定向逻辑(Dolby ProLogic)的基础上发展起来的新制式。官方网站 https://www.dolby.com/cn/zh/technologies/dolby-pro-logic-ii.html
这种技术主要作用是兼容传统的单声道或者双声道方式保存,而不必修改电影发行的版式,将经过压缩的5.1声道信息通过传统的双声道方式保存,播放时经过解码芯片解码为5.1声道或7.1声道,让使用者享受到家庭影院的效果。对于立体声格式的音乐,它可以营造出令人信服的3D现场感声场,并且是将环绕声体验带入汽车音响领域的理想技术。最常用的方法就是耳机播放时候,Dolby ProLogic将其营造出3D声场效果。
实际在车里面我拿人声歌曲测试,效果是不打开时候人声感觉就是中置和左右发出声音,如果打开这个杜比ProLogic II,就感觉整个在驾驶舱到处是歌声,立体声效果非常明显,比如“大阪城姑娘”,非常棒的效果。应该是Dolby ProLogic技术将歌曲拆分成多个频段往不同的喇叭输出,所以打开Dolby后,不是每个喇叭发出声音一样的,这也解释了为何有车友缺少中置喇叭后感觉效果差很多的原因!
但我发现有些歌曲打开后会出现嗡嗡声和共振的杂音,这应该是杜比解码恢复5.1声道不理想的结果了,这种歌曲你可能要手动关闭杜比效果。
菜单 Dolby PL II,车友可以根据歌曲情况打开和关闭来获得更好聆听效果。这里特意感谢 深圳 范总 帮我升级了丹拿的一个程序,使得效果更好。
最后啰嗦几句+请车友帮忙
希望广大车友帮忙测试验证一下两个命题:
1、我认为直接下载2声道Hi-Res的Flac无损音乐效果应该是最好的,因为可以利用丹拿的Dolby ProLogic II还原出5.1声道,我现在基本改为下载这类歌曲了。
2、如果下载DTS等多声道的音乐,丹拿将多声道再转换成为Dolby ProLogic II,这个动作本身就显得多余,我测试了不少歌曲,就产生了共振和嗡嗡声,如果本身是dts多声道的音乐,播放时应关掉Dolby ProLogic II。
我在深圳,人很懒,不要问我哪里改装,不要问我多少钱、不要问我哪里下载(网上一堆)。。。。因为自己喜欢就好。
在坦克内想听好音乐,除了要歌曲的声道、编码之类的要准确外,还要靠耳朵听效果了,估计得每首歌去检验了。
2018-06-20 下午更新!
  • 风景展示
最后编辑于2018-06-20 17:36:38
共7页 20条/页 前往
