LAST20121222 2019/08/06 17:46:48 发表在 30楼
全国,扬州的好像没有
从macans到途昂 2019/08/10 15:34:15 发表在 45楼
楼主的途昂加了抬头显吗?
LAST20121222 2019/08/11 17:44:33 发表在 48楼
这么个图文说明你都学不会?左侧哪里挡了?挡什么了?黑条?
LAST20121222 2019/08/11 22:31:13 发表在 50楼
都这样了,还需要再来一个单独近光的吗?我问你现在远近灯高低夹角什么角度调不了?
LAST20121222 2019/08/13 11:38:17 发表在 54楼
没有单独近光调高,只能一起调高再把远光调低,而且原厂远光本来就高,一起调高之后更要调高了,你可以看论坛一车友前两天发的帖子,近光高了远光都打车库房顶了,他装了发动机盖板,所以要等保养时候再调远光了
LAST20121222 2019/08/20 09:46:55 发表在 57楼
正常左右可以不调,近光高低调好之后再单独调远光,远光才是可以单独调的,近光是连着远光一起的
LAST20121222 2019/08/22 22:43:33 发表在 59楼
要站在凳子上,第一次找头要埋进发动机仓水平面以下,他方向是朝车辆正后方的而且在里面,不是向其他的两个朝车辆正上方!头一定要埋进机仓向车辆正前方看着找!
