香飘深巷 2019/02/22 11:14:13 发表在 19楼
楼主很细心也很有耐心,赞一个这个车我发现了很多种异响,你遇到的这个是风挡端盖问题1. 左右驾驶门震动异响8月份出现的,用胳膊顶住没有,锁扣调进去一点好些,但时不时还有,保养胶条也不行,这个不分季节。可能原因:门板塑料间隙,玻璃间隙,车门和车身弧度贴合度不好2. 风挡端盖异响,左右都有, 也就是楼主处理的这个9月份时候出现的,共振和前档摩擦造成,在玻璃和端盖之间用无纺布塞住好了,后来无纺布掉了也没响过,可能灰尘或者老化原因,贴合度更好了。 S7端盖材质比较硬,不如S3那么软。3。 左右后玻璃共振异响这个我没处理,不很严重。后玻璃用手可以轻松推动,导槽比较松,或者升降机够卡的不是很好,有间隙,容易...
qichezhijiashishabi 2019/02/22 12:57:02 发表在 27楼
导航定位不准,语音提示延时,一段20公里的路起码给你来10次重新规划路线
