哟哟哟哟 2013/10/22 01:19:44 发表在 沙发
乱来的,原车的喇叭要比你那所谓的同轴强。先去买八大张制震板,每个门上贴里外层,把门形成箱体。然后看主机功率足不足,并不是越大功率越好,单路50足瓦峰值就行了。去淘宝找一个叫震感器的,有200w 和60w这样子的你用一超低音功放接主机超低音。60w震感器的装主驾位下。这是最省钱的玩法。晋级,四门中低音6.5寸喇叭不动,高音部加好些的高音并做高音定位,听人音多丝绢膜,高音超高音用钛膜的,铝膜最廉价,但超过1.5寸的铝带式又是高端货。套装喇叭一般为了一些不好说的东西做得阻抗偏高,很吃功率,声音由于单元冲程变长,所以加功放听感好些(国产的功放很多有bbe,会让音变差),所以匹配最重要。
哎呀,哎呀,路过,全部听不懂,,,
哟哟哟哟 2014-5-4 17:53:59 发表在 70楼
音质呢是纯感觉的东西,就和歌手一样,不同派别喜好不同。
以前玩音响多是去炫,细节的东西不会去问个注意,你说的3D是什么?是指四声道的主机吗?
想省钱,最便宜的做法就是以个大功率的主机,静推力有10W就差不多了,中低音不去动,加钛膜的高音,做好相位。
10寸以车内空间间来算可以说是超出太多。因为车内在密闭空间来算,无法达到超低音的波长,而10寸和8寸甚至6寸的区别在于音压,同品牌的10寸喇叭的冲程要长于8寸和6寸,相当的需要的推力也更大。所以呢在车用音响的发展初期,把家用喇叭放在车上是出不来好音质的(因为家用的喇叭高中低音分界太明显)。
给你个策划。1,改主机芯片,增强原有主机推力(注意散热)2,在原...
EQ 图形均衡器 可以细分各个频率段微调。作用于突出和衰减某个频率段的声音效果。就是个细分的高中低音调节。
延时 声场处理 主要用于卡拉OK。没那么邪乎!
混响 声场处理
这三样都是音效处理 就好比PS处理图片。 处理的好很好看。但失去原图片原有的细节,和真实!
音质和画质同理。需要真实和原始细节。
发这贴并无藐视或者讽刺之意。音响玩太多。之前也有误区。都是多年积累下来的经验。现在玩音响的人少之又少。且之前烧友也大部分都退烧。
此贴也就普及下常识,让初烧友少走弯路而已。
ne5532 2014/05/15 11:34:35 发表在 74楼
而10寸和8寸甚至6寸的区别在于音压,同品牌的10寸喇叭的冲程要长于8寸和6寸,相当的需要的推力也更大。所以呢在车用音响的发展初期,把家用喇叭放在车上是出不来好音质的(因为家用的喇叭高中低音分界太明显)喇叭的参数很多,灵敏度,静态阻抗,Q值,频率响应范围等等。10寸喇叭与8寸6.5寸喇叭区别就是声压?大尺寸喇叭低频响应下限一定会比小尺寸低。这就是大家说的低音下潜的深的来由。低音的力度和低频下限也有很大关系。再者家用喇叭和车载喇叭区别在哪里? 家用喇叭8欧姆阻抗比较多,车载喇叭普遍4欧。车载机头功率一般按4欧负载标注。(比如4X50W的机头)在8欧负载只有4X25W的不失真功率。你所谓(...
