真难得,看楼主的帖子发现堂主
楼主很风趣哦,4G18的发动机虽然老了点,但是经过市场考验的,燃油经济性和动力都是比较好的,本来也特别喜欢UFO的,但就是怕配件供应不上............
楼主呢?发了无数的短消息让楼主加我的QQ号,本来我是女的,对车就不太懂,所以特别需要楼主这样的内行人帮帮我。
加我,不然鄙视你噢。
前段时间忙的一塌糊涂,现在才来,哈哈,不好意思了。。。。。
经过5个月行驶,总共开了9000公里了,一直在市区开,还没时间去长途旅行过,对这车的性能很是了解了,发动机不错,加速还好,用用应该从性价比来说,我比较满意了,开了9000公里,小毛病也有了体会,
1:左前玻璃升降器,马达坏了,突然停在一半没法关上了,只好去特约维修站,把升降器拆下,但必须厂家带配件,说要二天,只好用汽车上的抹布把玻璃卡住,坚持了二天,等新升降器到了,就去装上了,证明这个配件质量不行,建议厂家用质量好点的升降器,哈哈才用了5个月就坏了,虽然是免费更换,但时间浪费了。
2:前左减震器漏油,已经叫维修厂从厂家申请免费更换了,估计要等几天,反正这个不急,但因为我对车熟悉,一点不舒服就知道了,哈哈,厂家要破费了,本来我不懂的话,等过了免费更换期,厂家还能收钱,哈哈,应该是我减便宜了
3:刹车分泵质量不好,有时候要锁死,要重重踩一脚,才自动分开,维修厂一查,还查不出来,因为刹车分泵内部的东西不好分辨,只好等搂油了,从外表看都知道坏了,再换吧,也不为难维修厂了
4:发动机故障灯一直亮着,但对车一点没影响,厂家真的要好好查查原因了
总之一句话,车还不错,要再接再厉,更上一层楼,厂家定点生产配件的厂家要对他们提高质量要求,光便宜没用的,哈哈,不知道厂家会不会改,就当我没说吧。。。。
因为对车有研究的习惯,维修厂本来不会把拆下的玻璃升降器给我带出来,但我说,你反正新的没到,厂家也不会要求你们厂马上把坏的升降器送回厂家,我来装新的,再把旧的还给你,哈哈,然后我跑到配件市场,去查相同型号的升降器,以后万一在外地坏了,要知道什么型号的配件跟飞碟一样,真的很重要哦!哈哈,下面是我对比的结果,但有几个螺丝孔不一样,没关系,可以稍微改改装上去的,但因为我现在是免费更换,所以只对比一下而已,做到心中有数就ok了,哈哈。。。
