http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-13408061-1.html
上面是我刚提车时候的帖,小半年的努力,目前骐达外观没怎么改,把一些应该改的 都改了!
先从顶吧开始吧!刚买回来的时候就是觉得车子很轻很好开,以至于轻飘的优点浮夸,特别是那个方向盘,我觉得5岁得小孩都能转动它!SO改装最基本东西上身!
(写这篇帖子的原因是一来分享下自己的改装心得,另外一个原因就是给大家解释下各种品牌的区别,以及设计不当的地方,还有使用感受等等!涉及的产品有顶吧、底架、防撞梁、进气、排气、避震、涡轮控制、音响部分等)
改装过程及分析不喜的勿看,呵呵!
顶吧部分
KF3和CIDEP还有RPA也就是一个档次的东西,喜欢黄色用了KF3的顶吧(顶吧各厂家的都大同小异)
左边的底座直接装上(装这个顶吧的时候还是原厂避震,看螺丝便知)
右边的底座(右边底座中间一个限位孔需要扩大点 才好装,CIDEP的也这样 RPA也是)装了顶吧唯一的缺点就是拆进气风格的时候 比较麻烦,要把右边的底座先拿下来才可以。
全部安装好的图片,另外我装了一个KN的 高流量风格,这个就没必要拍照了,主要是忘记拍了,装好了就懒得拆了,提供下KN风格的编号33-2409(风格上去后比原厂的略厚一些,卡扣有点紧是正常的,车友会的几个车装风格也都是这样的)
底架(底盘强化部分)对比CIDEP/KF3/RPA三个品牌(本人用KF3,一黄到底哈哈)
先说说CIDEP的,个人研究后结果,CIDEP加强覆盖面比较大,强度适中,价格相对高(和RPA同价)!败笔是最前面一根下拉杆,挡住了放机油的螺丝,而且更换比较麻烦,容易托底!(CIDEP的图片忘记拍了,全套5件)
KF3的看着比较简单,价格比较实惠,败笔是前面中间结构板,就是黄色长方形短的前面那个在颠簸路面会碰到原厂排气的中段鼓,产生异响(后期拆了换回原厂那块单薄的板)其他都还OK!(全套6件)
三张图应该很清楚!
RPA的底架从材质上看和CIDEP以及KF3几乎完全一样,但是RPA设计的产品都比较宽,个人感觉强度在三套中应该最大,覆盖面中等,价格和CIDEP一样!后下拉杆和KF3相同,绿色是个很养眼的颜色,很漂亮!
本安装图中最后一根后下拉杆还没装,不过和KF3一样看前面的KF3就可以!
驾驶感受(三套底架都有明显的加强底盘稳定性作用,在没更换避震的时候 可以感受到变线时候带来的车身紧凑,晃荡取决于避震依然存在,可以说效果都是比较好的)
避震部分(对比台湾D2/台湾BC/日本TEIN)
我12月底提车时候因为TEIN还没出避震,实在受不了原车的坐船感,当时换了BC的避震!
开箱图,这套BC我大概是1月份装的,使用至今3个月)BC的避震使用的是金属塔顶,安装比较方便把原车拆下直接替换就可(30段软硬可调,软和硬区别非常明显,前后弹簧是5KG,比较好的照顾了舒适性,使用了直筒式弹簧,对支撑力度有足够的保证)
前面的避震安装完成,
后面的图片没有拍到,不知道存哪里了!
然后看看TEIN的
TEIN这套避震从结构上看和BC有着很大的不同,首先BC带金属塔顶,BC弹簧使用的是直筒式,支撑力好,缺点是小颠簸路面传递到车内的震动感会相对多些!再看这套TEIN的避震使用的是渐进式弹簧,前后弹簧好像是4.6~4.8公斤有点忘记了,这个弹簧上去的直观感觉就是跑小颠簸的细碎路面时,对路面震动过滤良好,不会像BC那样传递到车内的感觉较多,这个设计也是和原厂一样,照顾了平时的行车舒适性,当弹簧压缩到一定程度时又会体现出较强的支撑力,这个和原厂就不一样了,简单的感觉来说,打个比方用BC去过弯40过侧倾小,60过侧倾中,80过侧倾大,如果换算到这套TEIN的来说40过和60过是一样的感觉,侧倾中等,80过侧倾也就是中大的感觉,通俗的说BC那些避震包括D2对侧向支撑力的提供比较早就有感觉,也就是说换了BC马上和原厂是两种风格,但是TEIN刚换上去,低速过弯可能还是和原厂一样的感觉(当然比原厂肯定侧倾好点了)然后TEIN这套避震没有配塔顶,也就是需要用原车塔顶,安装时候要多拆一次原厂弹簧(安装费要多点了吧哈哈),原厂塔顶的好处就是对原车的冲击较小,特别是突然过坑时,BC就会有哐当一下(金属撞击声),但是TEIN是没有的,原厂塔顶有橡胶缓冲。总的来说这套TEIN设计以舒适为主,(当然BC和以前的避震比起来这次的也算舒适为主了)
前避震的安装图)这次TEIN的定价比较厚道,指导价也就是83XX!
TEIN的就说到这,看图就可以了!
然后研究下D2的避震
台湾D2的避震是新骐达上出的最早的一款,前后弹簧比例是好像10.5和11磅 换算下来也就是5KG左右!D2的避震怎么说呢,车友会有装过了,还是忘记拍照了,总体来说比BC的开上去弹性大一些,侧倾控制相当,可以说和BC区别是不是很大,唯一的区别的D2的软硬阻尼调节好像不像BC那样有很直观的感觉,他的30多段调节撑死了顶上BC10段差不多了!
防撞钢梁
防撞钢梁的话,市面上有钢的和铁的,好的防撞梁在于材料和设计,个人觉得铁和钢绝对不能用,原厂的也很多都是铝的,就算是钢的 也是薄的一层,因为发生撞击时,如果防撞太硬,直接会对的的底座连接的车架造成损伤,简单的会所 可能防撞梁没坏,但是车架坏了就得不偿失了,这里我用的是铝的钢梁梯形设计,能够在小撞击时产生非常足够的缓冲,不至于损伤车架,梯形设计撞中间的话,也就是中间弯进去,底座不会受到正面冲击和拉扯力。看图吧!
底座使用的是铁的 防撞部分是6061铝材质也就是和底架材质是一样的!安装的时候先要拆下后尾灯,然后拆后保险杠拿下原厂的底座,然后上防撞梁,这里防撞梁如果要3个螺丝都要固定的话需要打孔,固定两个螺丝就不需要!
安装完成图没拍上,反正原厂那些泡沫什么的依然可以装回去,只是你会多两个底座!
排气部分(RES单出/双出/4出/VANHOOL排气/HKS排气/ASPEC)
排气的选择就比较多了!前期排气新骐达的选择比较单一,大概就是RES这个牌子了,当时RES也只有出了原装位单出的排气,RES排气特点,以较为低廉的价格提供一个中等档次的产品,比那些杂牌的好多了,但和大牌比起来还是有差距的,RES单出的排气使用了烤蓝的嘴巴比较符合现在的流行元素,鼓用的是SUS304不锈钢制作,1000多块钱的排气相对是比较划算的了,声音部分RES低速低沉不吵,但是声音比较浑浊,并不能很好的给人一种很到位的排气声浪,但是这个价格应该也算很好了。换上中尾段排气顺畅很多!缺点也有,RES的接口精度还有待提高,败笔是如果单独购买一个尾段的话,原厂的中段螺丝配合RES尾段会导致螺丝不太够长,还要更换螺帽才能拧上,原厂螺帽带自锁的太宽顶住了排气管,所以不好固定需要换一个螺帽才行,而且没办法加垫片加垫片的话,螺丝就没办法拧了,存在有可能漏气的情况。如果配合RES的中段就不会有个问题(因为要换螺丝),厂家应该要改进下,或许现在已经改了!
安装图附上!
拆掉原车排气!
中尾段装上还是很漂亮的!位置也做的比较精准了,没有特别需要修改的地方!
中段!
整体的效果图!中尾段!
后期RES出了双边的中尾段,下面来看看给大家一个参照!其实安装的好和不好视觉效果差很多!
先看下RES给新骐达做的双边排气!做工还是属于中上等!款式因为只要更换尾嘴就会带来不同的视觉效果!这个是宽体扁嘴的!
然后看看重点4出的排气!
非常给力的吧!
下面送上安装图!
RES给配的排气尾管感觉有点长,先切掉一点!安装右边的时候 大家看出什么问题了吗?
对了拖车钩,这个4出安装的时候必须把右边的拖车钩要弄掉!当然为了4出只能忍痛了!坛子里有车友应该也装过这套排气,看出什么不一样了吗?RES给配过来的时候 右边管是斜下方过去的,虽然装完的效果都是平的,但是如果后面有个车看着的话,中间那个管子是斜的对于完美党来说,这种事情是绝对不能容忍的,所以我们对吊钩的位置需要做一下调整,这样看上去就是绝对水平了!希望厂家能改进下!
原车吊钩这边吊的很高,修改下更好些!
这样修改后 排气的鼓就是水平的了,不会倾斜了!这样看上去是不是舒服些!哎装这个排气整整花了3小时!创纪录了!
套上嘴的效果,已经有点感觉了吧!这个车友也换过BC了!和我自己车是一样的!底架也是一样,完全COPY我的路线嘛~~
基本完成后的效果图!
4出是不是太骚包了~~!
绝对水平的!看上去好像底架有点斜了,只是拍照的角度!哎!RES采用的是回压鼓所以别看是霸气的4出,其实声音不会响到爆,高速的朋友应该比较喜欢这个吧!
下面来说说名气在外大红大紫的HKS排气!HKS因为是日本进口的大牌,本人也是仰慕已久,无奈老婆怀孕在身,所以我那个骐达一直没改排气,其实我早就想改了,不这篇帖子分享心得也没关系,看车友的就OK了!
开箱照!这个HKS就是不一样,无论从包装,材质,以及做工方面都是大厂风范,绝对的大厂产品!好东西确实是不一样的!看看真身,HKS采用的是直排ES系列,这个排气声音是非常的HIGH!转速上升到4000转左右是最大的发声状态,一加油门路过,回头率绝对100%啊!不过问题就是晚上回家回小区的时候怎么办呢,看样子只能推进去了!纠结啊,无奈CVT推不动就悲剧了哈哈!
的确做工好过RES很多,毕竟是大厂,不过花说回来,如果这个价格让国内厂里做的话,我相信国内一样可以做出这种产品的,或许还能比这个更好呢!VANHOOL就是这样一个厂,我一直想装VANHOOL的,就是上面说的老婆大肚子,哎只能再等等了!跑题了,回到HKS~~
拆掉尾段!全是绿色,这个搭配其实不错的!TEIN+RPA!绿的够彻底!要是换个绿色的刹车和轮毂会怎样呢!脑海中浮现出3个字~小乌龟!!!!
HKS的排气安装很简单!前后10分钟搞定!所以中间过程就不发了!主要没什么好发的!
HKS上身就是HIGH啊,不过对于长期跑高速的朋友,这个绝对是一种对耳朵的折磨!或许赛道才是HKS该去的地方吧!!
另外要说下ASPEC这个牌子,ASPEC的排气也是最早出新骐达的,没记错的话可能上面说错了,第一个开发新骐达C12排气的应该是ASPEC不是RES,不过ASPEC声音也是属于低沉的,败笔就是ASPEC中段太粗,导致的共振不小,还有是中尾段的结合也不是很到位,有点漏气!可能第一批的产品有点误差吧,大厂应该会改进的!(ASPEC因为没有拍照,等下车友聚会的时候拍照补上)声音部分,可以说是一个放大版的RES,不过ASPEC这个中段过粗,比其他几个牌子都粗,所以直接导致油耗的上升,车友告诉我多了1.5L左右!声音介于RES和HKS,毕竟回压鼓声音不能超越直排HKS吧!这个ASPEC是非常的低沉发闷的声音!
下面回到自己的车!
音响部分(因为音响不太懂,所以就没有比较了)
新骐达内饰部分什么都还好,唯独那个该死的音响,简直就是一个FM牌CD效果,放点音乐一点节奏都没,完全就是一个收音机NND,因为不太懂音响,又怕被宰,所以也就没花大的代价去改音响,简单到连低音炮和功放都没加,花费2000元,加了一对高音单元一对分频器,换了门上的4个喇叭,我是速度控,所以连隔音都没上,怕增加重量。。这个在高手面前就当看看笑话吧!也算是我第一次改音响嘛!
前面的喇叭和分频器!后面的喇叭也是长的差不多 中间是个尖的,反正不懂也就没怎么拍照了!
开始拆啊拆!
师傅说蛮难拆的!原车的喇叭据说和天籁是一样的,我擦天籁也用这种破喇叭???据说5元钱成本一个!
就拍两个门吧!骐达你Y的隔音居然就是一层薄薄的塑料纸,不会用厚点的么~~真实!算了算了10来W要求不能太高了!
高音单元一开始放在角上的,后来觉得太丑!所以又去做了倒模,我是觉得蛮好看的 但是老婆说太丑了,是不是我换成黑色的难看了,你们觉得好看么?
那只小鸟是俺孩子他妈~~呵呵!!
以上暂时完结!
后续部分(BLITZ/HKS涡轮控制器)(稍后更新BLITZ/HKS的对比)
因为我是买的CVT的涡轮车,涡轮控制器我已经装好了还没有去拍照,这几天自己天天在研究,如何才能达到一个最佳状态!所以等我弄好了我会上图的!透露一个信息,CVT实在是不太给力,原车240牛米基本已经榨干了CVT的实力,我估计这个CVT理论最大扭矩就是在250扭矩,我涡控压力打高了 CVT就打滑,哎~~
我用的是BLITZ的涡控,相对比HKS的来说简单容易上手,或许功能没那么多,但是一般又有几个人会玩转那些功能呢?简单一点吧,反正是一个CVT傻瓜车~~先看看东西图吧,这个涡控我买车之前就买好了,一直没时间装存到现在了刚装完!
这个还是相当好玩的哦!能直接随时随地调节涡轮压力的东西!当然不能太高啦,只能再原厂适应范围之内吧!刷ECU也可以达到提升动力的效果,但是如果你想扮猪吃老虎试探人家实力的时候怎么办呢?ECU刷完你就是暴走状态了,涡控可是可以随时可以处于变身和不变身的状态,而且还有几个阶段的模式呢,感觉好像自己给自己定制ECU哦!
透露下目前的加速状态!(以下数据为本人的车1.6TCVT炫动原厂轮子用苹果4S测出,仅作参考)
原厂增压是0.6BAR,这个应该很多人都知道了!(误差肯定有,而且CVT比较麻烦跑一次要停10分钟,为了避免CVT过热衰减、压力超过0.75的时候CVT就开始打滑了,一冲一冲的,跑最后一次我也是咬牙跑的,一冲一冲很明显的也算是跑完了,以后不干了,平时就是涡控1阶和2阶玩玩就是了,CVT只能偶尔疯狂)
一、原厂0阶(0.6BAR) 0-100加速测试8.22秒 0-400 15.8秒 尾速146.2
二、涡控1阶(0.73BAR)0-100加速测试7.93秒 0-400 15.5秒 尾速149.4
三、涡控2阶(0.82BAR)0-100加速测试7.64秒 0-400 15.1秒 尾速152.7
四、涡控3阶(0.94BAR)0-100加速测试7.33秒 0-400 14.8秒 尾速155.9
五、涡控4阶(1.05BAR)0-100加速测试6.98秒 0-400 14.5秒 尾速162.1
暂时先说到这里,等那个HKS的装好了 会有一场大战的!到时候会有详细的图片!视频要看情况了!
请看下集BLITZ+CVT大战HKS+MT!!哈哈!!
