自己动手改装新骐达并成功安装航睿安卓系统DVD导航详细过程
1 64 发布于 2013-07-13 21:59:58 只看楼主 热门标准
2011款 1.6L CVT智能型
           爱车新骐达到手已经有好几个月了,去年之前之前一直用着公司给配的日产阳光,用惯了原来阳光车上子的DVD导航,现在自己出来跑业务,自己买了台新骐达没有导航还真不习惯,所以这段时间一直在关注导航这一块,之前也有打算买便携式,但是被老婆拒绝了,老婆讲前段时间她同事车上用的就是便携式的,但是由于晚上吸盘支架没有取下来了, 结果玻璃被人砸了,导航也被偷走了,对于老婆反对的这么强烈,为了讨好老婆,只能在DVD导航下手了,先到我买车的4S店(前进二路东风日产4S店)了解了一下,到他们那边装的话价格是3800块,但是他们搞活动,说可以送我一次保养,但是价格贵的让我难以承受,虽然说送一次保养,但是羊毛还是出在羊身上的,回来跟老婆讲了后,老婆说上网帮我找找看有没有便宜点的,经过两个多小时的对比,终于选中一款安卓系统的DVD导航,跟店家讲了半天价,可能店家生意太好了,一分钱都不给降,不过他们有满1000减100的活动,最后谈妥减掉活动100元后再送一个高清的倒车后视摄像头,立马付款座等收货了。
   经过两天漫过的等待,今天上午10点快递人员终于把货送到了,真是欣喜若狂,马上给表哥打电话让他过来帮我一起装,因为表哥之前做过一段时间的汽修工作,对汽车电路还是略懂一些,刚好周未在家休息,我就不客气的把他整来了,哈哈,不再多啰嗦了, 上图片大餐供各位观赏。
收到货的外包装,包装上面店家还是蛮用心的,用泡味袋多层包装,并且贴有“亲爱的快递员,您辛苦了!这位顾客非常重要哦,请您带着微笑为TA服务,谢谢拉,”还有易碎品  轻放 勿摔。
打开外面包装后,里面的纸包装经过运输后还是有小小压过的印子,不过里面的东西还好,没有一点损伤。
来一张里面的全家福,左上角像黑色U盘那个是WIFI无线上网卡,左下角是说明书保修卡及特别说明合格证,右上角是店家赠送的高清倒车摄像头,白色泡沫下是主机,接下来就是动手安装了。
这张是表哥拆掉面板的图,拆面板的时候一定要注意保护,不要误伤到其它部位。
原车CD拆掉后,表哥帮从油门的位置穿GPS天线,及倒车后视线,及电源线,表哥还整了一个穿GPS天线的袋子套上了我的档位,哈哈,作用不用我多说的。
这个是拆掉原装CD的效果,新骐达做工还是可以的,里面的线材都用黑布加白色泡棉包裹的
来一张作业场景图,秀一下我的爱车,哈哈。
这个是原车拆下来的面板,DVD导航上面本身是带面板,这个面板可以休息了,但是面板上面空调出风口及空调按钮部分得拆下来卡到DVD导航面板上在,拆的时候一定要注意卡扣,别把卡扣弄断了。
空调按键面板,装到DVD导航面板上,装的时候一定小心卡位,螺丝打紧后一定要注意空调按钮能否按的动。
安装空调出风口部分到DVD导航面板上面,因为是卡上去的,所以安装时一定要注意卡扣。
安装好空调出风口部分,及空调按钮部分的效果,安装好后注意看看按钮能否按动及空调出风口拨片能否拨动,第一次表哥没有卡对,那个拨片动不了,只能拆了重新装了才行。
这张是接线图了,都是与原车插头对插,这个没有什么技术含量,不过倒车摄像头的AV信号线为了牢固点,表哥帮我用黑胶胶纸包起来了。
接好所有线的样子,不过线材还没有整理,看起来有点乱。
准备装到中控台了,正在插双闪灯线。
装到中控台的效果,天窗没有关,所以屏幕有点反光。
现在准备走GPS天线线路及倒车后视线路。
GPS天线已走好,放在左下角,跟倒车雷达显示屏放在一块。
现在是拆下后备箱保护盖的效果图,准备接倒车摄像头
拆后备箱上面的装饰条,这个条条我跟表哥研究了半个多小时才搞下来,主要是装饰条背面两个白色的卡子,搞了很久才搞下来。
装饰条搞下来了,倒车摄像头直接卡在牌照灯口的位置就可以了,然后摄像头的线可以从中间的洞穿过去。
在倒车摄像头取电这上面我们是吃了大亏,表哥一直在左侧的车灯插头上面找电源线,找了半天也没有找到,后来才整明白,原车新骐达倒车灯只有右侧的灯有电,最后找到是一条黑绿色的线为倒车电源线,并已接好线。
正在接倒车检测线,这条线也要接在倒车灯上面。
倒车摄像头所有的线接好效果图,准备装后备箱后盖了。
倒车摄像像头全部接好的效果好,感觉还算隐蔽。
倒车后视效果图,蛮清晰的,另带有参照线。
全部安装好的效果图,显示为安卓系统主菜单的图,没有找到好的安装地方,在旁边一块废场地安装的,搞点全部是灰,有点坑爹了,回头还得去洗车,有点小郁闷了。
蓝牙通话的界面,给老婆打了个电话报告安装完成了,顺便问了一下有没有回音,老婆说还可以,没有听到有回音。
音效调节界面,相比原车CD,低音明显比原车CD好多了。
无线网络连接画面,我手机准备换张3G卡,用手机来做WIFI热点连接。
进到地图后的效果,收星信号蛮不错的,满格信号。
最后一张整体的效果图,今天麻烦表哥一整天了,准备洗澡出去请表哥吃个夜宵犒劳一下表哥,上贴子也整了好几个小时,还请版主给加个精哦。
最后编辑于2013-07-14 23:21:26
共4页
1 23 4
