自从去年购车拥有手动智能版骐达以来,虽然它的配置令我比较满意,但在使用中我总是发现一些不如意的地方,当然这些不一定是缺陷,只是自己认为有些方面需要改进、需要提升,不断增加爱车的实用性和便利性。
出于本人对汽车的热爱和DIY的热情,以及具有一定电子维修基础和动手能力,怀着“没有最好、只有更好”的理念,求人不如求己,所以才要不断完成自己的DIY作业。呵呵,好戏在后头。
其实,我在自己的车上已经完成的作业太多了,仅仅在去年就自己独立完成了铁将军8080红蝙蝠双向防盗器的安装、自动升窗器的安装、部分LED灯改造、手套箱灯安装、车内外饰品饰件的安装等等,由于工作原因没有大量时间去整理完成和发布作业。发布作业的确是一件费心费时的工作啊!
一、本次作业内容主要有2项工作:
1、后备箱门加装LED照明灯
2、加装倒车雷达蜂鸣器(原本计划单独写作业,由于作业量不大且进行第一项改造时顺便完成,干脆合二为一了)
二、本次DIY的构思和方案:
1、后备箱内照明虽经LED更换,但还是感觉箱内照度不足。特别是后备箱内部右侧和车尾部;曾考虑在后备箱右侧加装LED,但解决问题不全面;曾经多次夜间行车过程中,停车在后备箱处装卸或寻找物品,有时因后备箱物品较多阻挡了唯一的后备箱灯照明,乱翻乱搬也看不清后备箱的要找的东西,更看不清后备箱处地面和后备箱上饰板的物件等情况。
改造方案:经反复观察、比照,决定在后备箱门内后视窗玻璃下方增加一块6灯高亮LED灯板,与原车后备箱灯并接,解决后备箱内和车尾部夜间照明不足的问题。
2、原车倒车雷达蜂鸣器声音偏小。倒车时,发现倒车雷达的蜂鸣器弱小,特别是在嘈杂的环境或者忘记关闭音响的情况下,很容易忽视倒车雷达的蜂鸣器发出的警告声。其实原车的蜂鸣器音量非常大(这是我拆卸后亲自验证过的),只不过原车倒车雷达的蜂鸣器安装位置在后备箱尾部比较隐蔽,加上再又隔一层饰板,所以听起来比较弱小了。
改造方案:如果拆掉或前移原车蜂鸣器,破坏性大,还要考虑拆多处饰板、引线、固定等工作,无疑会加大改造工作量。所以不对原车蜂鸣器做任何改动,就近增加一只蜂鸣器加大警示音量。蜂鸣器位置选在后排左侧安全带滑动挂钩处。
三、所需材料和工具:
饰板专用工具、扳手、起子、电烙铁、万用表、绝缘胶带、棒棒胶、3M双面胶等,双芯屏蔽线3米左右,6灯高亮LED灯板一块,12V蜂鸣器一只。
四、DIY改造步骤:
经过自己动手焊接,6灯高亮LED灯板已经是成品了,便宜啊,呵呵才19元
为了灯板日后的可靠,需要防水、防碰保护,裁一块透明软塑料做当保护面板
再用棒棒胶把四周粘牢密封好,就可以等待后备箱门饰板拆掉后,用3M双面胶粘贴固定了
下面准备拆卸车的饰板,必须用门饰板专用工具。
拆前要先了解清楚有关部件构造和拆装顺序
后备箱门的饰板有4块,先按照图中标注的数字顺序拆
先拆掉后备箱门玻璃顶端的饰板,有4个钢卡固定销
后备箱门玻璃两侧的饰板比较难拆
分别拆掉后备箱门玻璃两侧饰板后,用饰板工具对准塑料销钉(8个)撬开后,拆下备箱门饰板
后备箱门的饰板全部拆掉后,把6灯LED灯板用双面胶固定在玻璃内侧、后雨刷轴下方
导线从门板中穿过,再穿入门活页的软管通过。
现在来拆后备箱内饰板,以便找到后备箱灯线和倒车雷达蜂鸣器进行接线
呵呵,这个工程量似乎有些大哦!
后排座位的左侧固定小靠背要拆掉
不知道构造,恐怕拆不下来,把后排座位推到最前端,按图示顺序即可拆掉
越拆越多了,连后备箱门锁的饰件也必须拆掉,不过这个好拆,就2个塑料销钉
后备箱下饰板拆卸时要注意
后备箱左下饰板拆掉后,才能拆掉上面的饰板
不过,拆这2个饰板挺费劲的,主要是观察扣件位置费时间多些。
该拆的都拆掉了,样子很难看吧
倒车雷达主机盒和倒车雷达蜂鸣器都在图示位置的铁板后面
加装的后备箱灯板接线很简单,就是和原车后备箱灯线并接
把从车门软管传过来的灯板线连接好,那就OK,LED灯板改造就等回装饰板完工了
后备箱门玻璃内侧加装的的LED灯板,这是从车后看到的样子
下来可以加装倒车雷达蜂鸣器了。
原车的蜂鸣器,再拆掉所有饰板后,我专门试验了一下,发出的“BiBi”警示音那叫个刺耳啊!
我们听到的声音小,那都是蜂鸣器被闷在夹层里的缘故!
如果把周围的饰板掏开加大音量,显然得不赏失,恐怕隔音效果会损失非常大的
还是并接个蜂鸣器,让他们共鸣吧
这个位置刚好可以把蜂鸣器的声音传到车内
再仔细看看原车的倒车雷达主机盒、蜂鸣器
这是新加装的蜂鸣器,用棒棒胶粘牢即可固定在这里
把蜂鸣器线连接好
看一下两个蜂鸣器之间的关系,好了,就等所有的饰板回装了
剩下的工作就是回装,具体步骤就不罗嗦了,按照拆解顺序逆向回装就是了。
这是回装后灯板的细部
夜晚点亮后的细部
掀开后备箱门后,它就点亮喽
这张是不用闪光灯的
夜晚从车后看,后备箱门未关时的样子
从驾驶位回头看的的灯光效果
来看看夜晚后备箱门完全打开时的照明效果吧
看看地面也被照个贼亮,(LED由于是冷光,照片效果不明显,实际肉眼观看非常明亮!)
再看看这个角度的
全黑天气下,后备箱门的灯板耀眼明亮
后备箱内通透明亮,几乎没有亮度死角
一个灯板解决大问题
白天点亮也很显眼
驾驶员从后视镜里很容易注意到灯亮
五、DIY后效果及评价:
1、后备箱门加装LED照明灯
后备箱门被关闭或打开时,灯板随同原车后备箱灯一同亮灭。后备箱内部被照得通量,由于后备箱门掀开后高高在上,车尾部地面和后备箱体照明非常充足。
另外,灯板的安装位置我也是几经琢磨和观察才定在那里的,那就是让我欣喜若狂的发现还有一个很巧妙的作用,就是给驾驶员一个灯光提示,如果后备箱门没有管严或忘记关闭,不管是直接观察还是从驾驶位的后视镜里,都可以非常显眼的看到加装后LED灯板的点亮状态,呵呵。
2、加装倒车雷达蜂鸣器
由于加装的倒车雷达蜂鸣器位置选在后排左侧安全带滑动挂钩处,与原车蜂鸣器一同发出警示音。后排左侧安全带滑动挂钩处有孔洞,蜂鸣器发出的警示音清晰、明亮、悦耳。即便是在听音响时(我把音量调到15),也照样清楚的分辨出倒车时发出的警示“BIBI”声。
六:总结:
虽然2项作业的改进不大,但拆卸回装工作量不小,动手能力不强的TX不建议自己动手搞,否则,拆坏东西或装不回去,不要骂我哦
经过细致的DIY工作,自己认为改造工作的意义和作用,无论是实用性还是外观都是科学合理的,具有人性化的特征,为此付出的辛苦也是值得的。
