买车的时候一直对音响不太满意,总想改一下,可是领导一直不让,没办法只能服从,前面发过一个改装的帖子,改了天籁CD,这还是说装倒车影像才改的,对音质确实有改善,低音是下去了,可高音却不明显了,于是就琢磨着装个高音头,车子开了一段时间,好几次都是孩子坐后面开窗,下车就忘了关了,还好是小区里都熟悉,按门铃高速我,所以想装一个自动升窗器,解决这个问题,于是网购这两样东西,自己动手丰衣足食,也体验一下DIY的乐趣跟满足感,普通老百姓一个,省钱是王道。不说了,上图!
……………………………………………………手机码字累啊!!!
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
某宝网购的高音头跟装饰罩,包装很厚实
高音头跟装饰罩,装饰罩在那个泡泡袋里呢
打开泡泡袋还有一个塑料袋密封包装
背面
正面
装饰盖上有圆柱形卡扣,不过都断了,塞的太紧了,暴力打开就断了
这个小角也断了,卡扣折里了
终于把装饰盖都拆下来了,后来是用玻璃胶粘上去的
这个是高音头
里面的配件,高音头一对,电容一对,各种粘贴,用来固定高音头的,还有底座一对,是把高音头放到仪表台两侧的,我是直接用高音头,外罩跟底座都没用。
装饰罩里面固定高音头的卡扣让我掐断了,老板说的,结果是错误的
这个没掐断,很有弹性,往外掰,高音头就可以塞进去,然后上胶固定
再来一张
高音头的背面螺丝拆除,高音头就从里面拿出来了
商家送的卡扣,没用上,拆了几次门也没断一个卡扣
上胶固定,这个是卡扣掐掉的
上胶固定,这个是有卡扣的,好固定
剩下的一堆没用的东西
自动升窗器包装盒
内部
说明书,很简单
主机跟线束,商家送的工具跟卡子
主机用防静电袋包装
线束上带保险
一个20A的保险
新骐达的,不用破线
主机背面
自带的魔术贴,一面粘主机,一面粘车门上固定
装完的效果
装完的效果
秀一下钥匙扣
由于自己安装,没时间拍过程,而且坛高里好多这种帖子,所以我就说说感受吧,高音头确实对音质有提升,层次感有了,而且不闹人,高音明亮清脆,低音不知道怎么了也感觉厚重起来,但限于原车喇叭的素质,低音没有力度,收放不太自如,网上有人说上了高音有电流声或者杂音,我想说这跟高音头没关系,是你音源或者机头的问题,这次小改高音对于我这种木耳足够用了。自动升窗器不仅是锁车自动关窗,还有个就是遥控落窗,夏天太有用了,谁用谁知道啊
