以下为论坛内搜索到的内容:
星期四早上,接到当初购车的4S店电话,约定星期六回店彻底检查,结果反馈给厂家,后续的处理意见等厂家答复。
周六一大早,驱车回店,讲明事情的经过,直接进车间,将波箱编号拍照存档,取油样准备化验。做完这些后,负责处理此事的接待及修车师傅建议将波箱油更换后再试用一段时间,边等厂家最终处理意见。
于是,准备更换波箱油。在拔出堵塞的一刹那,修车师傅就惊叫了,“我的天,这波箱油100%有问题,我修了几年的车,还是第一次见到这样的波箱油……”。修车师傅很仔细的将波箱油彻底放尽,又两次添加波箱油进行清洗,直至第三次放出的波箱油恢复正常,才按要求添加好波箱油。在此,由衷地感谢修车师傅的细心服务。
免费更换完波箱油,剩下的就是耐心地等待厂家的最终处理意见了。于是拿车走人。
发动车,很明显地感觉到,声音比以前小了。也很直接地感受到,更换波箱油的前后,发动机的工况有差别,怠速和行驶转速都下降了约500转左右(以前怠速基本上在1200左右,80公里/小时时速匀速行驶时,发动机转速达到1750左右)这绝不是心理作用,因为此车基本上是我一个人驾驶,三年了,比较明显的差别还是能感受得到的。
基于前几次每次消码后约半个月再次出现故障报警,此次处理后的效果如何,只能是边使用边观察了……。但愿故障是由波箱油引起,毕竟更换总成的代价太大,刚出保的车,任谁都难以接受。
后续的状况会如何,将持续报道。同时,也奉劝各位特别是未过保修期的车友们,出现了异常报警,不要做简单的消码处理,即或是当时由于其他原因处理不了,也要将检查结果存底,以备不时之需.
更新一下自己的帖子,现在我的车跑到65000多了。灯还是一直亮着,从第四次亮起之后我就没消过,今天意外的接到4S店电话,说0846故障可以更换阀体解决,但是需要提前预约,我让他给我报个价,他说加上工时费不到5000块钱。目前厂家只能提供阀体,如果是别的问题产生的0846故障是没办法解决的还是需要更换变速箱。但是他们说根据他们的经验应该80%就是阀体问题。顺便我又问了一下这个问题如果不更换会怎么样,他说只是车开不快而已,严重的时候车子只能40公里每小时,不会一下报废到路上。但是也不敢保证,毕竟是有问题。希望给大家一个参考吧。接下来我也在考虑是继续挺着等待有那么一天尼桑良心发现召回这批车,还是自掏腰包花钱修好呢。如果有最新进展我会及时更新自己的帖子。希望各大有这个问题的网友关注我的帖子~!
从今年开始,0846故障可以不更换变速箱总成。
只更换变速箱阀体,即可解决问题。价格包含阀体、滤网,变速箱油两桶,工时费。共计4300元左右。现在没有备件,需要从总部预定。
考虑中。从网上搜到,阀体价格为950元左右,两桶变速箱油也就300。既然出了保,是否可以考虑,在外面换呢?朋友推荐了一个修变速箱的,电话了一下,说一千多换好。估计2000能打住吧。
所以,奉劝所以在保内出现0846故障的朋友,一定不要再ssss店,清了故障码就算完事。这个故障会更频繁出现。ssss店清理故障码不会记录在维修平台上,也就是你无法证明故障出现过。一旦过保再频繁出现,就只能自掏腰包了。办法,让ssss店申报到系统里面记录故障,并拨打400电话要求记录清除故障码的维修记录。自己录下视频,和维修记录,以备需要。
