话说又来到一年一度的国庆长假,今年由于一些原因,无法出游,只能闷在家中,顺便,趁此时候将冷却液与刹车片换换,权当消磨时间了。
这几天总下雨,车子有些脏了
洗个车先
打开引擎盖
工具
本次所换的冷却液,4升装一桶,45米,汽配店买的,并非广告哦
拆去外进气道
移开水壶,三年的冷却液看起来像浑浊的水,原先的绿色已经不见痕迹
松开水管卡箍。其实最低处在这水管的另一端,只是操作困难,偷懒一点就拆上端,然后往下扳,放掉水箱里的冷却液
拔出水管
打开水箱盖,高温时切不可打开,以免烫伤
这个口子流了好久还滴答不停
灌点自来水冲洗水箱,也不知有多大用处
水壶也洗一洗,居然发现有一些很混的东东冲出
冲洗一通后将水管接回
忽然发现水箱上端也有一根水管,然而拆下后发现什么也没有,估计冷却液已经流光
水壶也回归原位
往水箱口加注新冷却液,这里一定的缓慢。一是方便气体排出,二是避免冷却液溢出
多余的倒入水壶
4升冷却液加完水箱后只剩这么一点了。
嘿,咱有办法,冷却液不够就添加自来水,反正南方不会太冷
看,这样就不缺了嘛。仔细看,水壶里不断有小气泡冒出,应该是水箱里的空气还在往外排。在车里仔细听,能听到水流的声音,想来冷却液还没有完全到位,正在努力按部就班。
冷却液的更换到这里就结束了,说两句题外话:一是水箱空气问题,曾有一种说法:最好水管不要先装上,应当先在水箱灌注冷却液,看到水管有水流出时猜装上,据称这样做可以避免水箱里有空气。还有一位车友建议,拆掉节温器部位,可以放出更多的废液。对于前者,俺不以为然,俺认为,只要水在流动,空气总能排出,迟早而已;对于后者,我深以为然,不过因为嫌麻烦,也就没有去拆。
接下来是换刹车片的过程,没想到是一场乌龙。
车子行驶了15万多公里,原车的刹车片还没有换过,总是心心念念担心刹车性能不好。
另外,百公里4.9升的综合油耗水平,小伙伴们认为如何啊??
也是汽配店里卖的,120米。原想买原车的菲罗多的刹车片的,可店主努力在推荐这个,说这是厂家直销的,价格便宜,而且质量可靠,使用10000公里内出现质量问题包退包换。有在4儿子店工作的朋友说,若店家敢这么保证,这刹车片是值得信任的,就是4儿子店都没有这么长的保修时间。更重要的是,店家说了,目前,很多神车如迈腾、日产车如天籁也在使用这款刹车片。就这样,被忽悠买了这个刹车片。
有了解的车友,务必实情相告哦
随车工具
测量工具:游标卡尺
送轮胎的螺丝费了老大的劲,是不是长时间不拆生锈了啊。可是轮胎没事,谁会闲着无聊去拆着玩啊
螺丝松动后顶起汽车
卸下轮胎并将轮胎放在车底,据说这样可以避免万一千斤顶翻倒引发的意外。
拆下后面的上下各一颗螺丝,14mm套筒
然后就能把这万一扳开,露出刹车片
抠住刹车片往外一拉,很轻松就能拆下来
拆下来的刹车片
厚度还有将近6mm
新刹车片的厚度也不过10mm
新旧刹车片对比。
看来,老刹车片还没有到需要更换的时候,为使刹车片物尽其用,还是把老刹车片装了回去,就让他们继续发挥余热吧。
