xdz148 2016/04/30 16:37:43 发表在 主楼
相信大家都有试过,在等红灯时,车刚停稳,这时还在D挡,车就会时不时的抖动一下,转速也明显低了。还有升窗到顶不放手,停车开双闪,也都会抖动。这个问题,我2年前就发现了,也在论坛找过解决办,有人说清洗下节气门,我去清洗了,但没什么效果,有人说换高容量的电瓶,有人说这是通病,没办法解决。其实挂N挡,可以缓解一点点,但还是会抖。就这样,我忍受了2年多。直到上个月,一次轮胎被螺钉刺穿,去补胎,顺便换了火花塞,这个抖动的现象就完全消失了。不管是D挡还是N挡怠速停车,同时开空调,开大灯,开双闪,拉着升窗键不放手,一次都没有再出现过抖动了。目前已经开了1500公里,一次都没有抖动。希望能帮到各位网友车友。求版...
我的12年阳光也是,情况和你一模一样,升窗到顶会抖动,D档驻车会抖动,R档反而不会,N档也不会。各种清晰,电池,变速箱油,汽油格、火花塞更换,情况依旧,求救求救
将气门室盖拆下后,发现内部积炭严重,建议客户将发动机解体清洗。最后由于客户担心拆解后会造成发动机的整体密封性能下降,因此选择了免拆清洗。当加入清洗剂后发现故障现象有所好转,于是证明上述判断是正确的。但当再次加入清洗剂后故障现象并没有消失,由于免拆清洗不能连续做,客户也抱怨费用太高,于是放弃了继续清洗积炭,而是试探性地更换了进气正时控制电磁阀,而后发现故障排除了。
