我的也是一直抖动啊,厂家说是正常现象!
xiaolei1990 2016/10/20 10:23:45 发表在 173楼
我的也是一直抖动啊,厂家说是正常现象!
xdz148 2016/04/30 16:37:43 发表在 主楼
相信大家都有试过,在等红灯时,车刚停稳,这时还在D挡,车就会时不时的抖动一下,转速也明显低了。还有升窗到顶不放手,停车开双闪,也都会抖动。这个问题,我2年前就发现了,也在论坛找过解决办,有人说清洗下节气门,我去清洗了,但没什么效果,有人说换高容量的电瓶,有人说这是通病,没办法解决。其实挂N挡,可以缓解一点点,但还是会抖。就这样,我忍受了2年多。直到上个月,一次轮胎被螺钉刺穿,去补胎,顺便换了火花塞,这个抖动的现象就完全消失了。不管是D挡还是N挡怠速停车,同时开空调,开大灯,开双闪,拉着升窗键不放手,一次都没有再出现过抖动了。目前已经开了1500公里,一次都没有抖动。希望能帮到各位网友车友。求版...
pack2000 2016/12/17 17:43:24 发表在 179楼
有没有考虑过发电机配置不够厚道,只能说是刚好够用,一旦出现动力不够或是电瓶电流电压不够,发电机不能稳定负荷,我之前开的奥拓微型车就有很多反应电机问题,可能日本人这方面比较省,所以电机都是刚好能用。之前奥拓怠速停车时候,空调一启动,大灯就会暗下来点。后来有一次车被放电了,更麻烦,跑了500多公里长途才充满电池,没充满前,踩刹车都抖,开空调更抖。因为电机要同时给电池充电还要供应空调,还要带动刹车,雨刮等等。平时电池冲满电,一旦缺电,电池也要分去部分电流,更糟糕的甚至自动挡收费站熄火。问了开面包车师傅,说边跑边充电哪里会抖,如果真是这样,唯一问题出现在电机输出电压只是在比较理想情况下才会有正常负荷。...
