一、缘由
08年买的08款两厢骐达,服役到现在整整十年,平时开的不多,近一年几乎处于闲置状态。近期由于种种原因,现在需要他重新投入使用,十年的时间,车子本身没有任何问题,开起来依旧那么完善,说不上多好,但没有异响没有故障没有掉链子,但毕竟是十年前的车子,车上的电子娱乐系统落后了,当年只能放CD和CD的MP3,没有蓝牙、没有usb,也没有aux。用惯了开车蓝牙听手机音乐一下子还真不适应。所以准备把cd机升级一下,下面是原车自带主机,陪伴了10年,没掉过链子,状态完全正常。
二、找机
因为原车音响效果实在一般,想过连音响喇叭也换掉,后来考虑这方面没啥经验,还是走一步看一步,先换主机试试效果如何
一开始准备找品牌的2DIN主机,但看了一圈这种主机品种少,可选择余地小,而且风格有点杀马特,和原主机风格差别较大。而且现在品牌大部分是1DIN主机,留了个空格虽然可以放放东西,但感觉不是很美观。
品牌主机否决后,然后就定位在原厂主机中寻觅,搜了骐达论坛、阳光论坛、天籁论坛,看了好多前辈的作业,发现大家普板对逍客小屏幕,大概4.3寸的,10款主机赞不绝口,公认音质最好,而且有aux,还有可以改装支持usb。但不支持中文,没有蓝牙。我在网上和咸鱼搜了半天,可能是年代过于久远,找到的不多,而且几乎没usb,有usb的也打磨的比较厉害,品质一般得不到保障。如下图,转子别人的图
另一种是大概15款逍客的5寸屏,这代屏幕变大,usb前置,可usb连苹果,还是没蓝牙,样子如下图,这个也是取自网友图片,这个大家也比较认可,但和10逍客比,没有质的变化,对于只需要usb的人来说还是比较合适的。
然后第三种,就是在网上找到的杂交机,这种据说是用13、14款天籁主机作为机身,自己作坊改造的面板嫁接而成,优点是功能全,有蓝牙,有usb,支持中文,支持倒车影像,15款还支持蓝牙电话,有的还支持放控,可以说五脏俱全,但缺点也很明显,由于是自己作坊改造,面板按钮品质,做工和质量稳定性就得不到保证了。
而且杂交机的版本也很混乱,有用天籁主机,还有用缤智主机,界面和类似,另外有的把麦克风做在面板上,直接开了个mic的孔,有的没有,感觉鱼龙混杂
但没办法,目前是2018年了,老款逍客主机虽好但没蓝牙,而且时间长,品相也一般,虽然音质较好,但我综合了自己的需要,最后还是想在杂交机中选择一款。最后网上搜了一大圈后,找到一家感觉比较靠谱的店。靠谱在哪里?主要产品介绍页面文字感觉不是简单地复制别人的,说明了自己的主机是15款天籁,而且文字描述和商品外观都能一一对应。不像有的店家,有的说主机随机配,13或14天籁,要知道13可14款天籁在需要方控功能的买家是完全不同的;有的主机上开了mic口,有的配图上又没有,无法对应。所以虽然还是有风险,但同向比较而言还是相对较放心的。然后就买下了。具体不说了,大家看图吧
具体没啥问题,后来就找了家店直接装车了,安装过程也没什么问题,下面是装车后的效果
三总结
1.音质
我原车喇叭没换,没听过10款逍客音质,单纯和原车老主机相比,音质有明细提高,主要表现在中低音更加饱满有底气,低频也更有力度,但碍于原车喇叭素质,低频没有下潜的余地。高频没有以前清亮,但更耐听,可能跟我没有高音头有关???前后音场确实后面较轻,但完全不影响总体效果。
另外还有一点,同样用手机放同一首歌,蓝牙方式连接的音质不如用usb连接的音质,感觉较明显。
2.播放音乐功能
支持中文,蓝牙连接时也支持歌词动态显示,我用的是网易云音乐。每次上车也默认连手机蓝牙,不用设置。切换蓝牙和usb直接按usb即可,还是挺方便的。
3.电话功能
可以实现主机接听、挂断,主机也配了个麦克风,我接在仪表台转速表附近了,收音效果尚可。但拨打号码还是得通过手机,不能通过主机直接拨打最近电话或者输入数字。因为没有方控嘛哈哈
4。倒车影像
我买了个倒车摄像头,此机主机自带引导线,但可能由于骐达倒车摄像头装在牌照框上,位置较低,所以引导线和实际并不对应的很标准,进入系统后台调整范围也有限,距离达到红线时,实际还有半米多距离,但这不影响使用,能看到后方情况已经很满足了
由于是嫁接面板,有个小问题就是在进入多层菜单后,想回上一层是没有办法的,只能回到根目录,不过这是很小的问题,不影响功能,大不了再进一次菜单,所以也可以接受。其他暂时还没想到什么问题,就看这机子的耐久性如何了,希望质量稳定一些吧。
总体来说,对这台主机还是很满意的,让开车又多了些乐趣,感觉还能再开个500年了,上面的供大家参考,可能有说的不准确的。希望大家开车日子里心情愉快!
