今天和大家说说VV7轮胎上的那些事。轮胎对于行车安全来说很重要,一辆车无论你走到哪里都离不开一条安全可靠的轮胎。除了日常注意胎压和车胎磨损情况外,还要定期的清理一下轮胎上的碎石,为轮胎做做防护都是很必要的。
尤其是我们VV7上的21寸低压胎,随着天气的变化,轮胎的胎压受热胀冷缩原理的的影响要比20寸的米其林亏气严重,一旦发现胎压不足时一定要及时的补足。胎压不足除了大大增加行车的安全隐患,还特别容易伤胎。虽然我们的佳通胎没有米胎那么贵,但也是伤不起的
下面就和大家聊聊干货,说说VV7上的21寸低压胎在这初冬时节容易出现的状况和日常保养办法。
轮胎补气的标准
胎压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。胎压是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素。轮胎气压选择不合理会造成功率循环,进而使轮胎磨损增大,影响使用寿命,同时考虑到对动力性的影响,必须选择合适的轮胎气压来延长轮胎使用寿命和提高经济性。
清理轮胎花纹里的碎石
经常开车的朋友都知道,假如听到轮胎“哒哒哒”的响声,那只有两种可能,轮胎扎上了钉子或卡上了小石子。假如是钉子,这没啥可说的,尽快去补胎吧。假如是卡上了小石子呢?
轮胎上一条条的沟槽其实它是用来排水的,雨天能够及时把轮胎外表的水清除去,以增大轮胎的抓地力。如果小石子太多的话,就会把沟槽堵住,使轮胎失去了排水功能,雨天行车,车辆的制动功能就会降低,还会添加侧滑的概率。所以,从这点来说,小石子对轮胎功能的影响还是挺大的,应该引起我们的重视。假如卡上的是小石子情况还不算太严峻,可是如果卡上的是玻璃或小铁片等尖利的物体,结果可就不相同了。也许会把轮胎外层的橡胶刺破,严重的会把轮胎里的钢丝戳坏,那危险可就大了,爆胎也是有可能的。所以,在平常我们要养成勤查看轮胎的习惯,假如有啥东西卡在胎纹里顺手找把螺丝刀把它抠掉就好了。但有时候卡的小石子实在是太多了,一把螺丝刀已经不能迅速解决问题了,别急,教给你个好办法。先把轮胎的气放掉,放完气后再磕打磕打,小石子就会很轻松的掉下来了。当然,你要是自己没有充气的东西只能去修理店把这个使命教给修理的师傅了。
总之,如果小石子太多的话会影响车辆的制动功能,存在一定的安全隐患,可是,我们也没有必要让轮胎一丝不挂,我们知道这么个事就好,视情况而定就足够了。
轮胎增亮及防护
轮胎防护剂主要是延缓橡胶老化,美化轮胎表面细小裂纹,增亮。在轮胎表面形成一层保护膜减缓外界物质的腐蚀。好处多多。但最好选用正规厂家的产品,这个东西别图便宜,尤其是冬天气温低能有效保护轮胎。
