上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
jtai158 2019/03/18 11:24:11 发表在 49楼
打开eco只保留1格电量关闭eco保留至4格以电量按照这个特性来说eco开启时候电就增程模式电池没有预留太电量电机主要来源发电机eco开启的时候,低电量,低速巡航就是增程模式,这一点是确定的,那边eco关闭,低速40公里时速以内巡航,当电池电量达到4格,那一样是增程模式,是不是可以这样理解, 关闭eco的时候,低速巡航,假如电量低于二格,那边一边充电一边增程,电量高于4格,那么就是完全意义的增程行驶,这样理解对吧
小月巴木易 2019/05/11 18:13:36 发表在 56楼
不存在所谓的纯油模式吗
江门车友4657235 2019/02/15 21:45:52 发表在 41楼
刚去桂林回来,GS4 1.5T高速0.5元一公里,你少那一毛钱还开得那么开心。车价可贵了不少。
ui5700 2019/05/08 15:40:33 发表在 52楼
总结:eco法3.0奥义则,能及时充电时候关闭eco,仅仅在塞车以及能停车充电之前15公里前开启,同时尽可能匀速超速,通过能量回收来减速而急刹车。。。意思是平时不能充电或者少充电,一般关闭ECO,如果塞车像那种在高速塞半天的就要开ECO了,还有关闭ECO开车就要匀速不要超速,是这样理解吗?
贤者之石2018 2019/05/11 14:43:42 发表在 55楼
eco用电为主,关了混动模式比较有力
小月巴木易 2019/05/11 10:32:22 发表在 54楼
楼主好,我想问一下,eco模式是油电混合模式吗?如果关了的话等于是用纯油模式吗?纯油模式的话,1.5l自然吸气跑起来感觉怎么样?很肉吗?是不是和1.5t涡轮增压纯油版的差很多?
难觅旧知音谕 2019/05/17 09:16:53 发表在 58楼
好奇怪,电池(1格)不够时候,反而打开eco?电池(4格以上)充足时候,反而关闭eco?
这套系统的确很接近于IMMD了,并且可以插电,不错!
相信质量很稳定,虽然就驾驶感而言不如IMMD
这车一共几格电?
我明白了,大部分电量用于插电用,以免用油发太多浪费了,对的
中山战国 2019/03/16 20:19:46 发表在 44楼
这套系统的确很接近于IMMD了,并且可以插电,不错!相信质量很稳定,虽然就驾驶感而言不如IMMD
jtai158 2019/03/16 22:14:29 发表在 47楼
老大,低速行驶的情况下,如果我关闭eco,那么是不是电量低于三格就会启动充电
中山战国 2019/03/16 20:18:09 发表在 43楼
这车一共几格电?我明白了,大部分电量用于插电用,以免用油发太多浪费了,对的
回复主楼
