orange嘚瑟 2017/06/14 13:58:43 发表在 438楼
将大家关于1.6T,1.8T发动机方面的问题,在此总结了一下,给出统一答复,希望对大家有帮助,涉及以下方面,动力够不够用?起步肉不肉?1.6T和1.8T发动机的差别,可靠性?油耗? 1 5008全系没有2.0T的发动机,1.6T和1.8T的动力是否够用?对5008的动力性是否充足,不是一个简单比较发动机的问题,在比较发动机马力的同时,还要衡量发动机与整车的匹配。 我选取了一个比较直接粗暴的角度,针对市面上大家比较认可的SUV车型:先比较发动机总功率,再比较整车整备质量,因为发动机功率越大,整车重量越轻,绝对动力性就越好,所以最后比较的就...
orange嘚瑟 2017/06/14 13:46:46 发表在 437楼
感谢你分享了这么多自己的经验和经历。 以下是我的一点看法: 1:308S和新308的差异 你的感觉很对,308S当初定位就是小钢炮,当然由于空间,价格等等问题,销量比较那个。。。。。。但开起来比较爽是确实可以认同的。 308S和新308定位显然不一样,即使是同平台的车,由于面向的消费者不一样,所以底盘调教不同。同平台下,弹簧,减震器,防倾杆,衬套,轮胎等等都是可以变化的,随便改改里面的一个,车就会表现的不同了。 新308主要是一般代步,家庭用车,载载家人,所以很重视舒适度,调教上自然往舒适上靠的更多。实际调教过程中,其实并没有一味的去向舒适度...
aiyansuen10 2017/06/14 15:08:51 发表在 442楼
老司机弱弱的问下,PSA的达喀和这些车从动力和底盘调校到底有木有关系啊?
