orange嘚瑟 2017/06/11 17:50:50 发表在 主楼
此帖就专门用于回答各位关于4008/5008的技术问题,目的就是正确解答大家的疑惑,避免被不良用心的人员误导,使大家更好的认识4008/5008,更好的挑车,买车,用车!不管是买之前的疑问还是使用的疑问,都可以跟帖,我会尽量帮助大家解答,我解答不了的会找人帮大家解答! 由于不会一直在线,有些难以迅速回答的问题需要整理,所以没有及时回答的问题请不要心急哈整理了一下问题,放到前面来了,便于大家查找,也可以避免重复提问,有新问题依然可以跟帖大家的问题开始越来越刁钻了,所以个别问题可能回复的会比较慢,码字累,不要急哈,如果过1 2天还没回的就再问一遍,有可能看漏了,...
orange嘚瑟 2017/06/17 18:03:52 发表在 809楼
终于找到时间回复你了,拖了2天,抱歉1 关于转向性能和标定工作 一直以来,我都觉得车评人的底线是客观公正。因为每个人的水平差异,说出来的话可能会有高低,但起码应该是客观的,这是底线。你口中的车评人显然越过了底线,我到希望是因为他水平不够所致。 我从不评判一个人的主观感受是否正确,所以我不会说你口中的车评人关于转向手感的判断是错误的,因为这是他的主观判断。 但是我要说的是我的主观判断,目前任何一款标致、雪铁龙产品的EPS水平绝不是他口中的样子。数数看,有爱丽舍,301,308,308s,408,2008,C3XR,4008,5008,去任意开一款吧,试试就知道了 至于说“间离特性标定”...
