上汽大众原装附件行车记录仪安装使用体验记
1 300 发布于 2018-03-15 22:53:30 只看楼主 热门标准
    买车不久之后,就想安装一个行车记录仪,虽然我们这风气还可以,碰瓷的很少,但是这帮大爷大妈咱们也不得不防着点啊。又由于我是旗舰款,风挡上有大灯摄像头和雨量感应,所以无法安装那种后视镜的记录仪。所以经过缜密的挑选,我选了一款某品牌的的,铝合金外壳的,外观看起来很漂亮的记录仪(请原谅我是外观控),所以在某猫**,这机器现在好像都没了好像,淘汰了,装上之后真是很喜欢,越看越漂亮,也很好用,可是好景不长不到一个星期,这个机器就开机绿屏,进不去了,所以联系卖家,卖家很好,马上又给发了一台,接着用,以为这次肯定没事了,没想到又不到一个星期又开机绿屏,又进不去系统了。又联系卖家,卖家也很奇怪,问了一下我车,说可能你的车配置太高,用不了,说之前有个高配的奥迪也这样。很痛快的让我退货。这卖家态度好的没的说。我就想这品牌也是大牌子,很多人在用,不可能连续发生质量问题啊。所以我就研究,毕竟自己搞了多年施工,总结如下,如此还是电压有问题。如果是超压,那么机器应该是瞬间烧毁,如果是一直欠压,那么机器可能是长时间低压工作崩溃了。但是前提是我得侧点烟器电压啊,可我没工具啊,所以我又开始了漫长了搜索过程,终于功夫不负有心人啊,让我在某宝发现了一个神器,它是一种电压器接口的低压保护期,还带电量显示,简直是神器啊。
     果然神器到了我插上一测,这个顶配的车不知道是有伴我回家还是无钥匙进入的功能的原因,在开门或者锁门后,点烟器有电。6V的,那么开门后原来的记录仪一直在低压下启动不起来,最后导致启动程序和芯片故障崩溃了。给上电之后是12V,这是正常电,启动车之后是14.2-14.3V。有三个电压行程。这个神器最大的作用是低于12v指示灯是红色的,不通电,达到12v以后指示灯才变成绿色的,通电,记录仪才开始工作,起到了保护作用。
,但是问题是,这样我要接一个点烟器低压保护器,在接一个一分二,这样我整个车的中控就没地方了,这个是媳妇一直不满意的地方,最主要的,因为原来的记录仪有一小块内置电池,结果悲催了,在东北极寒的情况下,电池在低温下不能启动机器,导致凉车的时候机器没法用,必须等电池被热风吹热了才可以用,唉,无奈啊,这就是大东北冬天的温度...
    后来上汽大众商城上了原装附件行车记录仪,据说是接原车保鲜盒的,一直想试试,但是由于网站介绍内容太少,不敢轻易下手所以一直犹豫中,结果,这次有幸,被大众一家管理小妹和原装附件部门选中让我试用,所以真的是万分高兴。所以秉着严谨的态度,我来实际测评一下这款产品怎么样,是否适合我的途观
这是我原来的接点烟器的行车记录仪,由于大众点烟器的供电特殊性,因此,有些苦不堪言
这个就是我说的点烟器扣得低压保护器,低于12v不供电,但是我接了原装附件的负离子发生器,记录仪就用不了了,因为这个原装负离子发生器不能用在一分二上,因为接口不合适
这就是上面的一分二,需要用电子狗和记录仪
上汽大众原装附件标识,原厂认证,但是大家要避免一个误区,因为原装附件并不是上汽大众生产的,而是上汽大众认证并且授权具有上汽大众系统配件号的产品,上汽大众提供产品并且保修。
包装的一面
原装附件背面的介绍,内容比较全面
原装附件的的上汽大众系统编号
这就是记录仪真身,这么看,确实不咋好看
原装记录仪和老iphone6的大小对比
原装附件的产品全家福,有接线,有线套,还有机器底座,还有捆线器还有三张3m胶海绵,这个胶海绵说明上没有介绍用处
保险盒接线说明书,还是比较直观的,动手能力强的车友真的可以自己动手
这个就是把我的dla大灯的感应头罩取下来的样子,因为线要从这里塞入顶棚
接着把驾驶员左侧的A柱拆下来把线速塞进去走到下部保险盒
然后拆掉中控台左侧的改版,这里把线束掺进去,然后走到保险盒
看看原状记录仪的线束多么的粗,4s的技师都说真是不一样
在这里正好把记录仪的接地接上,很简单,找个螺丝拧上就可以了
接地线就是这个细细的黑线,这个安装很简单,随便搭铁就行
然后技师就照着说明说找对应的保险卡片了
搭铁线安装详细图,这个真不难,我有技师,这个真不难,哈哈
在4s测试一下手机是否能连上记录仪
如果要看SD卡的内容,这个时候记忆录要停止摄录
这就是手机进入记录仪SD卡查看内容,真的是很方便啊
这是第一次拔下来的保险卡片
把记录仪粘贴到位
记录仪粘贴到前风挡上车外效果图,看起来好负责,行车记录仪,dla大灯感应器,雨感感应
红灯表示记录仪在工作在摄录
蓝灯表示没有在摄录,一般就是手机在查看SD卡内容
    在这里,我要重点提醒车友,这里我遇到了几个问题,以至于走了点弯路,因为说明书上说的也不是详细,并且说实话,这款记录仪在我们4s店就没有进过货,也没有安装过,所以他们也是第一次弄,但是还是很感谢上汽大众众瑞盛技师的职业态度,和我一起慢慢摸索探讨,最终成功的完成了这个产品的安装,也正是由于有4s的作为后备,我敢于去尝试。所以,如果你动手能力不是很强或者理解不是很透彻,我建议还是去4s安装吧,因为就算你去4s,这个产品安也就属于收你一个辛苦费,具体费用商城已标注,请和4s商议。当然了如果你是4s忠诚的老客户也许他们就免费给你服务了。
    第一次遇到的问题是,说明书标注拔下30位30a的保险卡片,可是途观车里其实30位是没有卡片的,导致了拔掉了旁边的保险卡位,但是我们说明书标注拔下45位30a保险卡片,但是我途观45位保险卡片是25a的,所以造成了我们怀疑说明书标注错误。所以我们试着拔下了旁边的保险卡位,结果出现了行车记录仪只能开机6分钟就自动关机的情况。
    第二次遇到的情况是我回到家之后发现,左侧车窗不能控制,后雨刮 不能控制,经过我对比发现,发现当时记录仪保险卡位插在了29和46位,而29和46正好是左侧车窗控制器和后雨刮电机,所以说明这两路没有电,经过我检查,我发现这个记录仪保险取电器其实是相当于一分二,原车的保险是要插上去的,之前我看到一位车友测评记录仪时候说这个是备用的,可以把原车保险插上备用,现在一分析,这个插口不是备用的,而且一分二,是要走垫的,是继续为原车电路供电的,而另一路才是记录仪自身的保险。这两个取电器是有安装顺序的,如果进电口接进电口,那么相当于是一分二并联两路电源,两路都有各自的保险片,但是如果安装反了,那么造成的结果是两路是串联,也就是一路上有两个保险丝,而记录仪能用,但原车线路会没有电。这里说明书没有说明,是一个遗憾
    所以我和4s技师按照保险盒位置对照表把原车保险都安装回去,并且45的25a保险卡片插在记录仪取电器上,再重新插回保险45位(这里说明书是30a),把红线插在30位,因为30位没有保险卡片可以直接插上,但是4s给我找了一个25a的插在了安装位,我就当这个是备用了,这个因为原车为没有,途观是没有的,不知道途安有没有,这个说明书也没有说明
这个保险取点气是要进电口插在端子进电口的,如果插对了,那就是并联两路电,每一路各自有一个保险,如果插反了,那么就变成串联了,原车线路还没有电
这就是29和46位,由于没有吧原车保险插到产品的保险取电器上,造成了29和46位没有电,所以左侧车窗和后雨刮电机没有电
这个是正确的插法,这里我想说的是,上面的红色标签是acc常电取点,原理是开车门有电启动机器(我的车是这样),线面的黄色标签是后窗加热继电器取电,原理是锁车后自己摄录6分钟后关机
大家看看这个保险取电器,这里要把原车的保险拔下来差在这里再插回原位置
这是原车保险位置图,如果有朋友需要对照,可以对比,可以看出45号位是25a,说明书是30,这个误导了我和技师,还有那个15a的不要接电,那个比较特殊,一般都不会成功
这是最后我插回去时候的样子,纪念一下吧
感谢上汽众瑞盛这么负责的技师,也是一个年轻的小伙子,人很好,这么多年我有问题都找他,有他在,我心里有底,这不用电表给我侧进电口呢
这款记录仪真的是很小巧,很实用,手机链接app不需要流量下载视频和图片,手机控制记录仪设置和升级。摄像清楚,拍照清晰,主要是我中控台下面终于有空地方了。而且内置没有电池,并不会在东北低温下不能使用。而且线材很粗,安全性有保证。凭良心说深得我心,反正我是真的喜欢,我媳妇也是真喜欢。
单位停车场,看看清晰度还可以吧,视频截图
我们在路上
前面的车可以看的很清楚,这是在等红灯的时候
如果手机连接查看视频的时候会退出摄像
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-16 21:25:45
共15页
1 23456 ... 15
