浅一谈关于汽油的标号,途观L到底加92#汽油可以不可以!
1 143 发布于 2018-06-11 16:16:34 只看楼主 热门标准
看看论坛,好多朋友都为加多少号汽油而困惑,以为加的汽油标号越高对车越好,是真的吗?
很多人认为95号比92号汽油贵,所以加95号汽油更好?那么我告诉你,还有更高标号的汽油。因为昨天在上海观看汽车耐力锦标赛,不经意间看到了有蓝色的汽油!!!问了一下才知道这汽油的标号是101#。为了这种101#汽油所以专门跑去加油站看了下。下面就来谈一下自己认为的关于汽油型号拙见,希望大家更正。
至于说高标号汽油杂质少,用起来更省,纯粹是心理作用。抗爆性的提高,并不会为车辆带来更多的动力!
给几张现场的照片,供大家欣赏下!
这才是真正的超跑,就是在对面见到的蓝色汽油!
我纳闷为什么没有法拉利?懂行的说下,据说法拉利难操控,是真的吗?
101#准确无误!
四十元的!
价格当然也是响当当的高
家用汽油车基本都加93(92)、97(95)号的汽油,很多人认为,加97号的汽油对车好,还能省油,其实是不对的,汽油的标号代表的是汽油辛烷值。标号越高,仅仅代表抗爆性越强,标号跟油品质量是没有关系的!
汽车发动机是靠气缸所做的活塞运动来给车辆提供动力的。气缸内,火花塞进行活塞运动,汽油和空气在缸内混合、压缩!如果压力过大,会发生爆燃现象!使得发动机不得正常工作!燃油中,抗暴的物质是异辛烷。
97号汽车,错加93号汽油,在爬坡、急加速的时候,会出现爆震的情况,损坏发动机!
93号汽车,错加97号汽油,影响并不大,只是高抗爆的功能没有被发挥出来,另外,还会出现一种”滞燃“的现象。最终后果就是燃烧不充分,车内积碳增多,造成环境污染和资源浪费!
现在很多加油站只有92号和95号汽油,他们和93号、97号汽油有什么区别?
其实区别并不大,92与93标号是一样的 ,但是92更环保一点,同样95与97是一样的,95的更环保一点。
唯一的区别在于,93号与97号汽油是按国IV的汽油标准生产,而现在推行国V标准,92与95号汽油便是按国V标准生产的。
什么是好汽油,什么是劣质汽油?
难道汽油就没有好坏之分吗?其实是有的,只是不是按标号,的确会有一些黑心商家出售劣质汽油,劣质汽油中含有水和机械杂质,对汽车造成的危害特别大。
92与95号汽油其实最大的区别在于正庚烷和异辛烷两者的比例不同。92号汽油含有92%的异辛烷,8%的正庚烷;道理一样,95号汽油含有95%的异辛烷,5%的正庚烷。抗暴性不同。
92(或93)更容易发生爆震,为了避免爆震,就得推迟火花塞的点火时刻,点火时刻被推迟的结果就是动力会相对变得差点。
而95(或97)相比较来说就不那么容易发生爆震,电脑可以控制相对早的点火时刻,所以动力性会相对强一点,说简单点就好比短跑比赛,起步的快慢会影响最终的比赛成绩。
汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。
看到贴吧内好多车友问,由于特殊原因将两种汽油一起加!将两种油混合加了,一般也不会有什么大问题,但是不能长期使用,这样会造成爆震、动力不足等情况。同样的加95号的车子偶尔使用了92号汽油也不会有什么大问题,但如果长期使用,会让爆震的频率更高,对发动机的磨损会加重。
汽车加什么油是压缩比说了算了的。通常来说压缩比在 7.5~8.0 之间的发动机应选用 90~93 号汽油;压缩比在 8.0~8.5 之间应选用 90~93 号汽油;压缩比在 8.5~9.0 之间应选 93~95 号汽油;压缩比在 9.5~10.0 之间应选用 95~97 号汽油,途观L汽车的压缩比说明书上有说明,各位车友可以自己对照!
提高汽油辛烷值的主要措施是采用先进的炼制工艺及使用高辛烷值的调和剂,如加入甲基叔丁基醚、乙基叔丁基醚或醇类燃料等。
提高经济性能
辛烷值是表示汽化器式发动机燃料的抗爆性能好坏的一项重要指标,列于车用汽油规格的首项。汽油的辛烷值越高,抗爆性就越好,发动机就可以用更高的压缩比。也就是说,如果炼油厂生产的汽油的辛烷值不断提高,则汽车制造厂可随之提高发动机的压缩比,这样既可提高发动机功率,增加行车里程数,又可节约燃料,对提高汽油的动力经济性能是有重要意义的。
还有一点提醒广大车友的是,有的为了测试自驾车的油耗把车开到没油,为了计算方便。希望大家尽量在油表灯亮之前就加油,因为在油箱里的汽油泵是通过油箱里的汽油冷却的,油太少汽油泵很容易烧坏。
那么,对于自己的汽车,加什么型号的汽油当然是,加汽车厂家标注的汽油最好!在汽车的说明书上,或者油箱盖上写着呢!用上面写的建议用油型号最好!
好了谈了一下午汽油,咱们是不是也需要补充一下
当然少不了他们!
  • 风景展示
最后编辑于2018-06-12 14:37:30
共8页
1 23456 ... 8
