写在最前:
写在最前:
1、刷车内容:搜集整理坛内各位大神的帖子加上自己亲身实践,辅以大量照片说明,只为扫盲
2、刷车型号:18款 改款 途观L 330旗舰型 2018年11月26日东方誉众4S提车
3、刷车坐标:江苏无锡
准备工作:
准备工作:
1、软件版本18.2.1版,按照默认安装在笔记本电脑的C盘,安装期间不联网、不接数据线。
2、连接OBD后,按启动键,启动电源即可,不需要启动发动机。
3、必须全车自动扫描!(修改编码前,一定要备份自己原车的编码,如不能正常工作,就改回原车编码)
一键式转向灯3下变5下:
1、一键式转向灯3下变5下:
选择模块→09-中央电气系统→允许进入(S)-16→输入密钥31347→匹配功能(A)-10→通道(10B) 下拉查找或搜索,
ENG141649-ENG116587 Aussenlicht Blinker Komfortblinken Blinkzyklen,把贮存数据3改成新的数据5。
注意:改完之后进入 基本设定(B)-04→所有匹配值复位→确定,才能生效。
锁车鸣笛
2、锁车鸣笛(锁车有声,解锁无声)
选择模块→09-中央电气系统→允许进入(S)-16→输入密钥31347→匹配功能(A)-10→通道(10B)下拉查找或搜索
a) IDE02269-ENG116666-确认信号-Akustische Rueckmeldung entriegeln 未激活(默认为 未激活)
b) IDE02269-ENG116669-确认信号-Akustische Ruekmeldung global 改为激活(默认为 未激活)
c)IDE02269-ENG116670-确认信号-Akustische Rueckmeldung Signalhorn 激活(默认为 激活)
d)IDE02269-ENG116667-确认信号-Akustische Ruekmeldung verriegeln 改为激活(默认为 未激活)
e)IDE02269-ENG122188-确认信号-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung改为激活(默认为 未激活)
修改后需要进中控的设置项目,门锁控制中的声音确认打勾。
a)选项表示(解锁声音); d)选项表示(锁车有声); e)选项表示(中控菜单选项);
熄火开门后玻璃升降器可用
3、熄火开门后玻璃升降器依然可用:
ENG141681-ENG122993 ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,改未激活。
锁车后视镜延迟自动折叠
4、锁车后视镜延迟自动折叠:(PS:配合锁车鸣笛使用的话很鸡肋,目前已经刷回)
ENG141635-ENG116665-SpingtMventellung-Funk Spiegelanklappung Modus
数据1:by convenienceoperation via remote control key
选择这项,执行后,按一次遥控锁车键或触碰一次车门锁车感应器,锁闭车门,但车外后视镜不会折叠;如果按两秒遥控锁车键或触碰车门的锁车感应器超过两秒钟,车外后视镜会自动折叠。
数据2:by look command via remote control key
选择这项,执行后,按锁车键,车外后视镜会立即折叠(途观L默认数据)。
停车开门亮同侧刹车灯
5、停车开门亮同侧刹车灯:
1、lichtfunktion E20,将未激活 改为 tuerausstiegslicht links(开左前门灯亮、关门灯灭)
2、lichtfunktion F20,将未激活 改为 tuerausstiegslicht hinten links(开左后门灯亮、关门灯灭)
3、Dimmwert EF 20, 将0 改为 100(灯的亮度为100%) 以上为左侧设置;
1、lichtfunktion E21,将未激活 改为 tuerausstiegslicht rechts(开右前门灯亮、关门灯灭)
2、lichtfunktion F21,将未激活 改为 tuerausstiegslicht hinten rechts(开右后门灯亮、关门灯灭)
3、Dimmwert EF 21, 将0 改为 100(灯的亮度为100%) 以上为右侧设置;
启动时仪表盘指针自检
6、启动时仪表盘指针自检:(运动指针)
选择模块→17-仪表盘→允许进入→编码控制(C)-07→长编码帮助→第1字节bit0打钩,点击左上角退出,保存。
注:进入17仪表盘,允许进入、没有密码,但是可以进行长编码修改。
仪表盘显示燃油加注量
7、仪表盘显示燃油加注量:
选择模块→17-仪表盘→允许进入→编码控制(C)-07→长编码帮助→第10字节bit4打钩,点击左上角退出,保存。
安全带未系提醒设置
8、停用安全带未系提醒:(此选项已找到、但未刷、你懂的)
选择模块→17-仪表盘→允许进入→匹配功能,在下拉菜单选择“停用安全带报警”,将默认值否改成是,点击左上角退出,保存。
开通中控“越野信息”
9、开通中控车辆菜单“越野信息”:
选择模块→5F-信息电子设备→允许进入(S)-16→输入密钥31347→匹配功能(A)-10→通道(10B)下拉查找
Functiong_Adaptations_Gen2-menu_display_compass 选激活-执行;
Functiong_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high 选激活-执行。
单色变10色氛围灯
10、单色变10色氛围灯:(由于硬件限制,只支持中控屏和仪表盘变色)
车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit globalem aus 【未激活】改成【激活】
车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit alle Zonen 【未激活】改成【激活】
车内照明灯车灯配置-Ambient_Farbliste_HMI 【未激活】改成【激活】
然后中控菜单选择创建:
环境灯颜色列表-Rotwert Farbe 1 设置成所需值:0~255
环境灯颜色列表-Gruenwert Farbe 1 设置成所需值:0~255
环境灯颜色列表-Blauwert Farbe 1 设置成所需值:0~255
不断重复………………………………………………直到
环境灯颜色列表-Rotwert Farbe 10 设置成所需值:0~255
环境灯颜色列表-Gruenwert Farbe 10 设置成所需值:0~255
环境灯颜色列表-Blauwert Farbe 10 设置成所需值:0~255
RGB颜色代码参考:(本人的设置)
红色 (255,0,0)、橙色 (255,140,0)、金色 (255,215,0)、黄绿(173,255,47)、绿色 (0,255,0)、
青色 (0,255,255)、天蓝(30,144,255)、蓝色 (0,0,255)、紫色 (148,0,211)、银色(192,192,192)
接下来继续设置仪表盘颜色支持,让MIB颜色选择在仪表盘生效。
第2代车内照明灯-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig 仪表 照明【未激活】改成【激活】
第2代车内照明灯-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig 门板 照明【未激活】改成【激活】
第2代车内照明灯-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig 全景天窗 照明【未激活】改成【激活】
此项内容还必须关闭车辆、待完全断电、再按启动按钮,才能生效。
雨天车辆自动关窗
11、雨天自动关窗(选项可找、功能可设,但18款改款330旗舰无法调出中控设置菜单,亲试多次无果)
选择模块→09-中央电气系统→允许进入(S)-16→输入密钥31347→匹配功能(A)-10→通道(10B)查找或搜索
找到带“Regenschliessen_ein_aus”的通道,改为“激活”
找到带“Regenschliessen_art”的通道,改为“永久”(英文为 permanent)
找到带“Menuesteuerung Regenschliessen”的通道,改为“激活”
然后进入【编码控制-07】,下拉选择“2-8UD 955 559B- G397_“RLFS”雨感模块,这时可以看到3个字节的编码(比如:002AAB),每两位数字或字母算一个字节,我们只要将0字节的编码加上4就行。比如前面例子中?”002AAB",最前面"00"即为0字节,加?4即为04,那么完整编码就成?“042AAB”,保存,退出即可。这点要灵活应用,每辆车?编码?同,但只要在0字节?加?4就OK?。例如你原车编码为“0226AB”,0字节为“02”,加?4即为06,那么完整编码即为“0626AB"。要等待仪表盘完全熄灭后,下雨关窗才会生效
自动大灯灵敏度调节
12、自动大灯灵敏度调节:(意义不大,未改)
对应中控车机设置里面的 适时、提前、延迟。
进入09中央电气系统→允许进入→输入密钥31347→执行→进入匹配功能
IDE08786-ENG115724-辅助灯光功能-Lichtsensorempfindlichkeit里面有三个数据:
标准(默认)senstive(敏感)non senstive(不敏感)
注意:修改完之后进入04基本设定→所有匹配值复位→确定,才会有效。
尾灯交叉闪烁功能
13、尾灯交叉闪烁功能:(太花哨,太山寨、未改)
功能实现:打双闪或者左右转向灯时,车尾“手枪灯”与“转向灯”交叉闪烁。
左边“手枪”尾灯设置德语“links”代表左,“rechts”代表右。
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 【未激活】改为【Blinken links Dunkelphase】
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 【0】改为【100】
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 【未激活】改为【Blinken links Hellphase】
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 【maximize】改为【Minimize】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17【未激活】改为【Blinken links Dunkelphase】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17 【0】改为【100】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17 【未激活】改为【Blinken links Hellphase】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17 【maximize】改为【Minimize】
右边“手枪”尾灯设置
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 【未激活】改为【Blinken rechts Dunkelphase】
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 【0】改为【100】
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 【未激活】改为【Blinken rechts Hellphase】
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 【maximize】改为【Minimize】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16 【未激活】改为【Blinken rechts Dunkelphase】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16 【0】改为【100】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16 【未激活】改为【Blinken rechts Hellphase】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16 【maximize】改为【Minimize】
最后结尾
最后结尾:
1、其实这个一点也不难,就是找到选项然后设置一下就OK了!
2、完全没有必要担心损害车辆,就是改了一些舒适性或者电气控制的设置而已!就跟你在中控屏设置一样的!
3、既不黑也不吹、也不人云亦云、相信自己!
4、请问坛内大神,有没有 刹车尾灯能够全亮 的办法?
