19年春节在北海过年,30多度的天气,在海边停车开空调,突然发动机舱冒白烟,一看水温表到红线,机油温度也120多度,赶紧熄火开盖散热,本能的想到节温器问题,在外地管他的,开起来没问题,回重庆路上1200公里也没出现问题,又觉得这是临时故障,终于在下班拥堵的车流中有出现高温了,回到家不熄火,等到了高温,打开机盖发现风扇没转,回想一下好久都没听到熄火延迟散热的风扇声了,肯定是这个问题,4S店的方案当然是换总成了,而我的原则是不到万不得已,绝不换总成,风扇总成里面,塑料件没坏,机电部分一般也不会坏,电子部分坏的可能性非常大,TB一下,果然发现了风扇控制器,买一个,到修理店换上,测试一切OK,控制器168+工时50,解决~~
另:说明书说缺少量冷却液可以加蒸馏水,我加多了,水箱漏水,原因是蒸馏水高温产生压力,突破了散热器和边盖之间的胶条,换防冻液就没问题了,车友注意这个问题
